Не завелся 102.986
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 03 December 2007 - 13:24
Всё началось вчера. Имею в своём автопарке несколько авто, один из них Фолькс Джетта. Вышел из дома, приехал покупатель на машину, я ему рассказываю что авто заводиться с пол тыка. Сажусь, вставляю ключ в замок зажигания и о чудо... стартёр крутит но не заводит. Договариваюсь с покупателем, что заведу позвоню.
Начинаю искать причину, выесняется что нет искры уже от катушки зажигания, ладно, вечером поздно нахожу катушку, в темноте решил не менять, оставляю на утро. Сегодня поменял, акум севший ещё вчера, надо прикурить.
Иду за своим любимым меренком, который меня не подводил пару лет. И тут как дежавю!!! Он 2 раза чихает, сам работает 3 секунды и глохнет. Никакая попытка больше не удалась. Весело крутит стартёром и всё.
С мереном, попытка проверки искры не получается, никого нет покрутить ключом. Бензин есть, насос работает, распределитель чистый, провода сухие, провода не отвалились.
Есть ли возможность проверить катушку с помощью тестера? В чём может быть ещё причина?
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2007 - 13:51
Выверни свечу, одень на нее высоковольтный провод, прикрути свечу проволокой к проушине для вытаскивания двигателя спереди, чтобы корпус свечи касался проушины. Крути стартером, смотри искру.
#3 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 03 December 2007 - 14:57
Вообщем проверил искра есть.. хорошо щёлкает...
Тогда что-то с топливом?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2007 - 15:01
Видимо, так. После попытки завестись свечи мокрые ?
#5 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 03 December 2007 - 15:22
Почему же тогда сразу не завелась, как обычно с пол тыка. Потом крутил долго и упорно, бензином не пахнет, белый дым с глушителя не идёт. Свечки открутить не смог, залипли хорошо, последний раз мне так хорошо диллеры прикрутили.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2007 - 15:28
Тогда не трогай их, на горячем моторе должны открутиться.
При кручении стартером диск расходомера уходит вниз ?
Бензонасос жужжит ?
#7 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 04 December 2007 - 00:30
Машина простояла 9 часов, повторил попытку заводиться - даже не подаёт признаков. Бензонасос жужжит. Расходомер не смотрел.
Впечатление такое что нет подачи топлива в сам инжектор... утром буду пробывать открутить подачу топлива, заодно и фильтр сеточку гляну.
Пару недель назад была трабла, замерзла как я думаю одна форсунка, потарахтел 5 минут на 3-х котлах заработала. Сдаётся что вода в топливной системе, а езжу до последнего. Бензин то у нас по 30 рублей.
Как не завелась, ночью тоже было -6, но теперь целые сутки плюсовая температура, и не отогрелась.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 December 2007 - 01:09
Только не крути ничего в инжекторе. Начни с простого - поиска слетевших трубок :
http://www.oldmerin....showtopic=22846
Вставь перемычку вместо бензонасоса (авто не заводи), нажми на диск расходомера, пищат форсунки ?
#9 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 04 December 2007 - 14:27
Сегодня обследовал все штекера и трубки. Трубки, шланги, тяги стоят на своих местах, не потрескано не оторвано. Откручивал трубку подачи топлива на паук, фильтрик обсолютно чистый. Ставил пластиковую бутылку для пробы подачи топлива, за один поворот ключа около 200 грамм. Расходометр уходит ли вниз опять увидеть не удалось, или у меня руки короткие или двигатель так далеко. Пробывал его оставить чуть нажатым, завестись не помогает.
Сообщение отредактировал Danone: 04 December 2007 - 14:38
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 December 2007 - 16:15
Сними крышку воздушного фильтра, подними капот (это, я думаю, и так у тебя сделано). Пригнись, и смотри в щель между торпедо и кромкой открытого капота из салона.
Или опусти стекло двери, правой рукой ключ на старт, сам выглядывай сбоку из-за капота (снаружи авто).
Ужиком надо, ужиком. :D
Ну и при замыкании контактов 30 и 87 реле колодки бензонасоса (включится бензонасос) надави на диск расходомера - пищат форсы ?
#11 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 05 December 2007 - 11:40
Сегодня пробывал с толкача... После тоскания около километра завелся, обороты 500-600 , работает на двух горшках. Движку можно раскрутить и до 3000 оборотов. После эксперимента на 2 и 3 цилиндре через прокладку выпускного коллектора потёк бензин. Попробую поменять свечи... провода и крышка трамблёра тоже вроде не такие старые.
Кто может прокомментировать данные эксперименты???
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 05 December 2007 - 12:17
посмотри, мож твое?
http://www.oldmerin....showtopic=18603
#13 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 05 December 2007 - 15:10
Поменял свечи, все 4 были черные с хорошим нагаром. Почистил и обезжирил провода, проверил состояние бегунка. Поставил всё обратно, пробывал заводить, стреляет в глушак, такого ещё не было, впечатление такое что перепутал провода.
Как правильно должны стоять? Если стоять впереди машины?
4 .
3 . 1 3
0 .........0
2 . 2 4
1 .
Так?
Сообщение отредактировал Danone: 05 December 2007 - 15:21
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 05 December 2007 - 15:45
цилиндры мотора нумеруются от радиатора 1 2 3 4
порядок работы цилинлдров по трамлеру 1 3 4 2 (по часовой стрелке, смотреть сверху)
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 December 2007 - 15:47
Блин, инет с утра глючит, не открыть страницу. :(
Цилиндры так и идут 1, 2, 3, 4. На крышке трамблера тоже цифры 1,2,3,4. Поставь, чтоб соответствовало.
А вот такая хрень была. Заклинило шток дозатора в положении газа. Тщетные попытки завести привели к поливанию бензина в камеры сгорания, выливанию бензина в выхлопную трубу (через выпускные клапана - авто то не заводится, бензин не сгорает) и стеканию бензина в масло.
Это тоже косвенно говорит о диком переливе. Проверь уровень масла. Если повышен - бензин в масле. Не пытайся заводить. Я, правда, завел (как разобрался) - по стыкам всего глушителя бензин потек.
В итоге слил 10 литров масло-бензиновой смеси.
Воткни ты перемычку вместо бензонасоса, послушай, пищат ли форсы. Либо приотпусти на дозаторе один из штуцеров на форсунку, кратковременно перемкни реле бензонасоса - течет бензин ? (не должен, если диск находится в верхнем положении). Аккуратно только, прикрой тряпочкой отпущенный штуцер на дозаторе, дабы бенз не разбрызгивался, пожароопасно !
#16 ОФФЛАЙН   avtex
avtex
  • Cообщений: 159
Отправлено 05 December 2007 - 16:41
А может, бензик палёный ? Смочи тряпочку в бензине и попробуй поджечь - там всё увидишь.
Сами мы не местные...
W201, 102962, КЕ, АКПП, 22.12.1988 г.
#17 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 06 December 2007 - 00:40
На крышке распределителя цифр нет, написано только Бош и Мадэ ин германия. Но судя по советам поставил изначально я всё правильно. Не даёт мне покоя то что, стреляет как будто всё таки перепутано.
Бензина палёного за всю жизнь у нас я не встречал.
Тосол в норме, синий без примесей. Масло чистое новое прозрачное в норме, на уровне как и заливал 1500 км назад, без всякой эмульсии.
Утром попробую с перемычкой, хотя и так ясно что бензин поступает на все 4 котла, свечки все были сырые и воняли. 5-ая форсунка отключена ещё 2 года назад.
Назрел кстати вопрос!! За что отвечает датчик верхней мертвой точки на коленвале?
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 06 December 2007 - 09:24
ни за что. в машине он не используется совсем...
ты читал ссылку что я те дал на предкаты по горшкам 1-4 и 2-3? или у тя нет их?
вообще встречал такую рекомендацию когда авта не заводится и есть версия по забитости катов - выкручиваем одну свечу (тебе нуна выкрутить из неработающего цилинлдра), далее ее в наконечник и на массу (чтобы искре было куда уходить), далее отрубаем форсу этого цилиндра (в твоем случае просто трубочку на дозаторе ослабь на пару оборотов и пошевели того горшка где свечи нет) и заводи. Если проблема в выхлопе то у тя мотор заработает на 3-х горшках.
если снять крышку то на корпусе распределителя есть риска - это метка первого горшка, от него отсечет в порядке работы по часовой 1-3-4-2 (это на всякий случай)
Сообщение отредактировал Misha190E: 06 December 2007 - 09:29
#19 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 06 December 2007 - 10:39
Католизатор у меня вырезан уже давно, вместо него стоит обычный резонатор, по состоянию поржаветь полностью не успел.
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 06 December 2007 - 10:42
а предкаты есть? так назваемый яйица под капотом на выпуске? баченка 2
