Вопрос про спидометр
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   116032
116032
  • Cообщений: 77
Отправлено 07 December 2007 - 21:03
А если тахометра нету?
у тебя на спидометре написаны римские цыфры 1 2 3 это передачи, скорость 50км\ч на первой передачи (римская 1) это максимальное количество оборотов, дальше должна сработать отсечка (перестанет разгоняться, будет скидывать обороты(на 100-200 оборотов)машина будет трястись)если конечно отсечку тебе никто не снял и спидометр родной, редуктор, коробка.2ая передача по спидометру до 90км\ч, 3ая до 150, 4ая до максимума, максимальные у тебя обороты по-моему 6000-6500 соответствено делишь все пополам получаешь 1ая 3000-3200об при 25км\ч, 2ая при 45км\ч, 3ая 75км\ч
З.Ы но самое главное это отсечка, если она работает.а если все остальное поменено то все равно сможешь узнать оптимальную скорость для тебя при которой будешь переключаться
1979г 116\450 "была АКПП стала МКПП"
теперь кондиционер заработал
1988г (буханка) 452/402 ГУР будет как танк
#22 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 07 December 2007 - 21:49
И что делать в таких случаях новичку наученному на автомобиле с гордым названием Лада?
#23 ОФФЛАЙН   Shooter
Shooter
  • Cообщений: 69
Отправлено 07 December 2007 - 22:12
Он вас правельно учит:) Это МАКСИМАЛЬНО допустимый скоросной режим на передаче и совсем не означает что его нужно придерживаться.
Сам не пробовал но уверен шашине будет очень напряжно раскручивать до 50 на первой скорости.
я обычно до 30 на первой, до 60 на второй, потом третья - вечная передача в городе
а вообще передачи надо переключать не по скорости, а по оборотам - оптимальный диапозон насколько я знаю - 2000-3000 rpm
Audi 80, 91 год, черный
W124, 230E, МКПП, 102 мотор - продан
#24 ОФФЛАЙН   Миша
Миша
  • Cообщений: 88
    S211, 1.8AT, 2006
Отправлено 08 December 2007 - 09:04
Я где-то читал что штрихи между 50 и 60 - это тот диапазон в котором можно ездить на прямой передаче. Если вернее то критический диапазон езды на прямой передаче.
Т.е если едешь еще тише то будет пергрузка движку...
w124, 1993, E420 "Sportline", AKПП
s210, 1997, E230, универсал, АКПП
w201, 1983, Стромберг, 4МКПП, 102921. Продан
Daewoo Matiz, 1999. Продан
Opel Zafira 2003. Продан
Toyota Avensis 2003. Продан
Daewoo Matiz2, 2005. Продан
Opel VectraC, 2006. Продан
#25 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 08 December 2007 - 09:08
На прямой передаче это как?
#26 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 08 December 2007 - 10:50
В автошколе об этом ни-гугу? :slobber: "Прямая"- это с коэфициентом передачи, равным "1". Как правило, ею является IV пидерача. Ниже - понижающие (обороты первичного вала выше, чем кардана). Выше - "повышающая".
#27 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 10 December 2007 - 15:24
А зачем на спидометре между 50 и 60 какие-то полоски и зачем римские цифры 1 2 3 на спидометре?
Для твоего автомобиля оптимальным будет переключение с передачи на передачу при скорости равной или большей, чем среднее положение между штрихами.
1-2 при 30-35 км/ч
2-3 при 70-75 км/ч
3-4 при 120-125 км/ч
Сообщение отредактировал kit123: 10 December 2007 - 15:26
