102 мотор 230Е "чихает, кашляет, дёргает"
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 13 February 2008 - 20:08
замена цепи путем ее зацепа за старую и ввод в двигатель - просто, но нужно процедуру изучить, дабы не уронить ее внутрь мотора - времени занимает 30-45 минут без разборки мотора.
Ну не уронить это да, можно разные хитрости придумать ещё... А вот такой вопрос созрел: я не здвину там клапана или ещё чтото за что цепь цепляет?
PS: Так, забудем... как мне её ставить если она не размыкается? :confused: Щас вот открыл и в полном недоумении...
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 13 February 2008 - 20:19
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 February 2008 - 23:14
Вот глянь :
http://www.oldmerin....;hl=цепь замена
сообщение № 2.
На старой цепи заклепки аккуратненько сточи надфилем. Рассоедини цепь (обязательно подвязывай мягкой медной проволокой старую цепь до и после места рассоединения - чтобы не уронить цепь).
Состыкуй старую цепь с новой. Убери медную проволоку.
Далее помощник вытягивает на себя старую цепь снизу (помощник стоит слева от открытого капота, ты - по центру) и подает новую цепь на звездочку распредвала (чем ниже подает цепь - тем лучше) . Ты левой промасленой :D рукой плотно прижимаешь цепь к звездочке распредвала, правой рукой прокручиваешь за болт шкива коленвала двигатель по часовой стрелке.
Свечи лучше вывернуть - легче крутить будет. Новую цепь дотягиваешь до середины звездочки распреда, опять подвязываешь, куришь. Отцепляешь старую цепь, стыкуешь новую.
Прокручиваешь двигатель несколько раз вручную за болт шкива коленвала ( при этом ты гарантированно не погнешь клапана, если промахнулся), проверяешь метки на распредвалу и шкиве коленвала.
Ставишь клапанную крышку с новой прокладкой, молишься, заводишь.
#23 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 14 February 2008 - 00:48
:lol: :lol: :lol: Да уж помолиться не лишне будет :lol:
Но ваще такой вопрос. Новая то цепь не разнимается... У неё тоже стачивать? А как потом закреплять?
#24 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 February 2008 - 01:03
новая уже разрезанная продаётса! :grin: и звено под заклёпку в комплекте!
#25 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 14 February 2008 - 01:13
нефигасе! вы ночью движок разбираете? :lau:
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 February 2008 - 02:03
новая уже разрезанная продаётса! и звено под заклёпку в комплекте!
Именно так. :D
Дык, бывает и всю ночь, и под утро. :D
Лишь бы машинка бегала. :D
#27 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 14 February 2008 - 18:57
Чёто никто мне не верит или не верит в мою выдающуюся близорукость. Вот фотка цепи (кроме неё в упаковке ничего небыло) с обеих сторон.
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 February 2008 - 01:49
Прикольно. Уж и не знаешь, плакать или смеяться. :( :D
Тоже цепь себе менял - так и было : цепь разорвана, звено состыковки в комплекте. Может, тебе нужно обменять цепь в магазине ?
И сразу в магазине достать, и посмотреть ?
#29 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 15 February 2008 - 13:49
А на старой цепи тоже таже система была? Она была оригинальная или меняная уже? Просто опятьже качество... вещь то ответственная...
Я тут подумал может стоит всё разобрать и "по человечески" поставить эту цепь?... Заодно и картер сменю - пробил летом, заделал, а он всёравно потёк гад =( ... Коробку ещё планирую менять тоже на 5-ступ.
#30 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 February 2008 - 14:07
А фиг его знает, меняная или нет. На старой цепи стачивал заклепки. Новая цепь - бильштайн, после установки разъемного звена (напрессовал маленькими тисочками) ото звено ничем не отличается от остальных (расклепывать не нужно).
Тут уж сам смотри. Тогда и звезды, башмаки и проч. сразу меняй.
#31 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 15 February 2008 - 15:06
Не это добро думаю потерпит до капиталки... года через два может соберусь я на неё...
Меня прост "напугали" последствиями обрыва цепи =) Поэтому хочу как можно быстрее сменить её...
#32 ОФФЛАЙН   kos2039
kos2039
  • Cообщений: 59
Отправлено 19 March 2008 - 23:09
А у меня такая проблемка с насосом: загудел тут не так давно и стал глохнуть но только на правом повороте. при левом работает все как прежде. понятно что проблема с недоливом , не понятно почему только при правом повороте проявляется? может кто сталкивался с подобным явлением? ясно что насос менять (и фильтр тоже), просто хочется понять в чем связь!
W124 М102 230Е 5РКПП 90г.в. универсал VIN WDB1240831F156963 в угоне(((
8(921) 966-58-7пять
volvo F10
#33 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 March 2008 - 23:59
Делай контрольный отлив :
http://www.oldmerin....showtopic=13933
с обязательным измерением тока насоса.
Фильтры (топливный и на входе дозатора) менял ?
