Ошибка 8 - Клапан регулировки частоты хх
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 18 December 2007 - 09:50
ну если после удаления все равно мотор колбасит, то ехай в сервис на сканер, пусть диагност смотрит в чем проблема.
заслонка после сброса адаптации, по идее, должна была отжужжаться
Misha190E, ты кажется был прав. Вчера с утра завел, после сброса адаптации, правда поколбасило немного но после того как проехал 150 км все наладилось и когда я приехал в сервис все уже работано стабильно. В сервисе еще раз обнулили адаптацию. Правда с ошибкой на лямбде не разобрались, бедная смесь. ДМРВ показывает 7 кг, в-ха не хватает,мастер сказал, что разбираться будем через 2 дня, когда мотор адаптируется, как я понял. Правда после сброса ДМРВ показывал 12кг, но потом опять съехал до 7.Сегодня сутра завел, работает стабильно. Все кажется.Осталось только с низким массовым расходом на ДМВР разобраться и как, я думаю следствие, ошибкой на лямбде.
Misha190E большое спасибо!!!!
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 December 2007 - 10:52
жаль что не посмотрел что накопилось - это самое интересное!!!
35-ая ошибка значицца, нуна смотреть на адаптации и где плавает коррекция по О2 (она в идеале в любом режиме гуляет около 0%, как только в каком=то режиме коррекция достигает +25% сразу формируется ошибка 35 бедная смесь, т.е. блок не смог по обратной связи подогнать состав смеси до нормы и уперся в предел регулирования) ...
вообще атмосферник 111 в районе 10 кг/ч жрет на ХХ, компрессор мож чуток поболе будет.. почему до 7 падает непоняитно - или подсос то есть то нет, или сам ДМРВ иил его цепь так глючит...
Про подсос, вот смотри тема с частой проблемой http://www.oldmerin....showtopic=24892
отпиши по результату плиз :)
Успехов!
Сообщение отредактировал Misha190E: 18 December 2007 - 10:52
#23 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 18 December 2007 - 12:33
Через пару дней посмотрю, точнее подсмотрю, что накопится. А на что конкретно посмотереть, по коррекции О2?
Про подсос. Поехал я на днях в Ярославль, машина совсем не тянет, глохнет так же на холостых, но разбираться было некогда, поехал. Через 50-60 км. ваще достала такая езда, открыл капот, окинул подкапотное пространство внимательным взором и заметил, что воздуховод сорвало с посадочного места. сразу же за ДМРВ. Оказалось что "мастера" когда меняли маслянный фильтр недостаточно сильно закрепили хомутами воздуховод. Давление, создаваемое компрессором, достаточно высокое и срывает воздуховоды на раз. Могла ли такая езда как-то повлиять на адаптацию? Сам я герметичности уделяю особое внимание, т.е. соединения в порядке. А насчет МОТ попробую прыснуть ВДшкой, хуже думаю тоже не будет.А вообще как его проверить на работоспособность?
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 December 2007 - 12:49
вообще про наддувные моторы мне рассказывали прикол такой - что там подсос он проявляться может переобогащением, в том плане что кулер дует, воздух весь проходит через расходомер и мотор думает что его много и льет много топлива, а часть воздуха стравливается через неплотности и поэтому получается богатая смесь...
где она гуляет на ХХ, на оборотах... в идеале и в движении, но тут думаю все будет ок, если ошибка 35 уйдет
по идее как я сказал выше комп будет стремиться урезать дозу толпива, так как будет готовится богатая смесь, тогда коэффициенты будут уменьшаться ниже 1, но после того как ты восстановил герметичность - все войдет в норму после некотрого пробега...
да как, хз как :) если в некий момент мотор колбасит то пробуешь постучать по нему или скидываешь трубку после клапана и затыкаешь рукой - если мотор выровнялся то клапан подвисает, мона помыть
#25 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 25 December 2007 - 16:42
Все работает как часы, после адаптации. Спасибо Misha190E.
