Ошибка 8 - Клапан регулировки частоты хх
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 13 December 2007 - 15:36
Сегодня утром поменял ДМРВ, Лямбду и свечи.Лямда ошибку выдавала и не меняли ее 100 т.км точно, как минимум, (пока она под моим наблюдением была) показания ДМРВ отличались более чем на 20%. Я бы не стал просто так десятку на ветер выбрасывать.после того как поменял ДМРВ, лямду и свечи, кроме ошибок 13 Датчик кислорода (OS) и 20 Датчик кислорода (OS), присутствовали еще 8 Клапан регулировки частоты холостого хода (ISCV) и 30 Реле топливного насоса. После снятия ошибок, двигатель не стабильно работает на хх, а не прогретый вообще не дежит обороты минуты три, пока не прогреется, приходится подгазовывать. Обороты плавают немного. Завтра буду разбираться. Мыслей как всегда полная голова, завтра буду искать одну правильную.Может есть какие мысли по этому поводу?
опрос у меня в следущем:
1.За что отвечает клапан регулировки частоты холостого хода и где он находится (не М16/6)?
2.Подлежит ли востановлению, чистке и пр?
Сообщение отредактировал ProХвост: 13 December 2007 - 15:37
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 December 2007 - 16:27
блин, ну почему ты так упираешся в ПМС? :)
идем сюда http://ardio.ru/dtclib.php
выбираем мерседес, вбиваем ошибку 8 и получаем таблицу, в ней находим
Коды Mercedes - Двигатель - Система HFM Sequential Multiport Fuel Injection - Digital, дв. 104, 111 (1994-1997 г.)
и смотрим что в первом столбце:
Intake air temperature sensor, Loose contact
система ругается на плохой контакт датчика температуры входящего воздуха... если расходомер как на тазу, с плоской фишкой то датчик внутри расходомера, если фишка круглая то датчик внешний на воздуховоде...
и еще - я точно не знаю - на 111-ом моторе с компрессором точно стоит система HFM или другая - это нуна уточнить у МастерW220 или других спецов.
#3 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 13 December 2007 - 17:14
Точно Misha190E HFM, PMS на 180 200 до по-моему 1997года.А ошибку я сейчас снова проверил остались эта 13 и 30.
Насчет ошибок я брал отсюда для HFMПрикрепленный файл  __________________________________.doc   141К   315 скачиваний, видимо что-то не так здесь написано.
С 13 все понятно.
Значит, 30 ISC (Idle speed control at lower control stop area, malfunction сбой в этой байде которая контролирует ХХ? Как не крути...Сейчас пойду покопаюсь.
Сообщение отредактировал ProХвост: 13 December 2007 - 17:55
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 December 2007 - 18:20
тот файл что ты выложил это медленные коды (светодиодом)... а сканером читаются быстрые коды...
так что уточни - ты чем снимал ошибки - в сервисе сканером или сам светодиодом?
хотя по мойму в 97-ом году медленных кодов уже не было... вернее они были тока на старых системах с моторами 2.2 2.0 1.8, а у тя компрессор
Сообщение отредактировал Misha190E: 13 December 2007 - 18:28
#5 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 13 December 2007 - 18:56
Светодиодом и считывал. Даже не предполагал, что коды разные выдаются...Что-то я начинаю запутываться.
Когда у меня мотор утром не заводился, пару месяцев назад, тоже ошибка светодиодная 30 была. Я тогда почистил контакты топливного насоса, сел и поехал. Сейчас у меня 13 и 30 остались, 8 и 20 самоликвидировались после замены лямбды.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 December 2007 - 19:51
в прицнипе 30-ая ошибка даже непонятно почему может висеть - ведь если насос работает значит и реле тоже... там наверняка примитивный контроль тока в цепи реле (обмотка самой релюшки)...
а с 13 ниче не скажу, просто потому что слишком в общем это звучит ошибка, желательно нормальный мерсокод ошибки знать и поискать на forum.autocd.ru там было про заслонку HFM
#7 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 13 December 2007 - 21:26
Сегодня не смог на сервис заехать.То у них занято, то я работал... Завтра постараюсь. При дневном свете посмотрю еще сам.
Однако,мотор, насколько я понимаю, должен работать даже с неисправной лямбдой и датчиком т-ры в-ха, выставив среднее значениеили или еще что-то Начну с проверки воздуховодов на герметичность, пару раз срывало давлением с компрессора.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 December 2007 - 09:27
про неисправную лямбду не скажу, в том плане не знаю как поведет себя мозг, вроде как должен выставить ошибку 35 (бедная смесь, медленный код 13) и работать, но будет богатить (из трубы вонь бензина и жрать будет)...
про температурник да - среднее значение, для температуры воздуха это вроде 40*.
я тут у себя нашел файлик с кодами вспышек как медленными так и нормальными. получается что если у тя щас осталась ошибка 13, то она маскирует под собой либо ошибку 035 (бедная смесь) либо 036 (богатая смесь).
Уверен что это следствие того, что при замене старого расходомера ты не скинул адаптацию, т.е. система обучилась давно при старом расходомере, и это обучение нуна сбросить...
Сброс адаптации без сканера
Прикладываю файло с ошибками, чтобы ты сам убедился...
ЗЫ: находишь моргающий код, смотри какой для него "код прибора" (ошибка выдаваемая сканером), ее мона уточнить (оригинальный текст ошибки) через http://ardio.ru/dtclib.php
ЗЫ: если я правильно понимаю то отключив ЛЗ (сигнальный провод) и запустив мотор ты получишь медленный код 9 или около того (обрыв ЛЗ)
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  hfm_err.doc   88.5К   230 скачиваний
Сообщение отредактировал Misha190E: 12 September 2008 - 10:21
#9 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 14 December 2007 - 10:20
ЗЫ: если я правильно понимаю то отключив расходомер (сигнальный провод) и запустив мотор ты получишь медленный код 9 или около того (обрыв ЛЗ)
Спасибо, Misha190E! Описанный сброс адаптации примени и HFM? Сейчас спущусь сделаю попытку.
PS Позвонил сейчас в сервис Bosch, где брал датчики, на предмет диагностики. Мягко говоря сказали, что нет времени со мной возится и ближайшее время очень заняты, а так же ставить датчики нужно было только в лицензированных сервисах и пояснили:"если даже с датчиками что-то не так, они обратно у меня их не возмут"(Куда они на ... денутся?) Такой у нас провинциальный сервис. Так, что не от хорошей жизни полез я в эти дебри диагностики и пр.
#10 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 14 December 2007 - 10:23
[quote name='Misha190E' date='14.12.2007, 9:27' post='266106']
ЗЫ: находишь моргающий код, смотри какой под ним "код прибора" (ошибка выдаваемая сканером), ее мона уточнить (оригинальный текст ошибки) через http://ardio.ru/dtclib.php
Где под ним смотреть "код прибора"?
#11 ОФФЛАЙН   tatar
tatar
  • Cообщений: 64
Отправлено 14 December 2007 - 10:51
при обрыве датчика температуры, машина не понимает, что не прогрета и сбрасывает обороты и обедняет смесь, а должна поднимать обороты и обогащать ее, потом по мере прогрева обратное, я чистил контакты спец средством для чистки серебра, в ювелирном купил, все отлично полет нормальный
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 December 2007 - 11:39
я поправил в исходном тексте...
у меня на 2.2 HFM оно сработало, я ж по ссылке написал и привел что параметры в блоке изменились.
ну это по ушам ездят, хотя в магазине так же скажут, типа без заключения сервиса обратно деталь не возьмут...
просто иногда нуна оборудование чтобы те же адаптации сбросить при установке расходомера....
скажем так - ЭБУ считает что мотор прогрет и соответсвенно смесь готовит для прогретого мотора, поэтому то мотор и глохнет если холодный и обрыв датчика температуры...
#13 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 14 December 2007 - 11:51
Контакты я всегда обрабатываю "ликвидмоли" для очистки контактов. датчик т-ры в-ха тоже менял 2 месяца назад, т.к. "путался в показаниях" :lau:
Misha адаптацию я сделал, как было описано в инструкции. 30 ошибка вроде пропала(тфу,тфу) вчера я почистил релюху топл насоса. Воздуховоды все проверил все герметично. Провод от лямбды уложил в короб и закрепил, а то его просто бросили.С ремонтником созвонился обещал после трех, не слезу я с него...
Если "о грустном", то 13 ошибка осталась после адаптации и машину продолжает лихорадить.
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 December 2007 - 11:53
подробно расскажи как сделал? на неработающем моторе делал?
#15 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 14 December 2007 - 12:37
Подсоединил СД к 1-3-4 снял коды, получил 13 и 30.Затем поочередно снял ошибки замкнув контакты на 6-8 сек., до 1 вспышки СД. Выключил зажигание вкл. на 2 сек, выкл., вкл. на 10 сек., завел.Снял код, получил 13.
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 December 2007 - 13:16
т.е. считал каждую ошибку, сразу ее удалил (масса на 6 секунд) потом после кода 1 его как бы стер (масса 6-8 секунд) потом на 2 сек выключил зажигание и через 10 сек завел...
может ишо раз попробовать?
Если никак, то в сервис тебе к сканеру, читать паарметры адаптации и удалять их нафиг
#17 ОФФЛАЙН   sevdalin
sevdalin
  • Cообщений: 18
Отправлено 14 December 2007 - 14:48
У меня дома лежит "запосной" расходомер для 2,3К если хочешь можешь подъехать поробовать поставить и посмотришь будет ли разница.
W202,1998,193л.с.
#18 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 14 December 2007 - 16:11
Да вроде все так, попробую еще.
Sevdalin, спасибо запасной у меня есть старый. Но мысль хорошая, поменять завтра попробую.
#19 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 16 December 2007 - 22:12
Попробовал еще раз. Завел, услышал пару-тройку щелчков заслонки. Чуда не произошло, хотя судя по всему параметры адаптации я обнулил. Заметил, что обороты перед тем как упасть иногда скачут до 2500 об до прогрева.
Сообщение отредактировал ProХвост: 17 December 2007 - 10:37
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 December 2007 - 10:56
ну если после удаления все равно мотор колбасит, то ехай в сервис на сканер, пусть диагност смотрит в чем проблема.
заслонка после сброса адаптации, по идее, должна была отжужжаться
