А померитиь самому не судьба? А то ответа так и не дождешься...раз пошла такая пьянка...)))))
а вот с Омеги А на 124 подойдут? а то у меня у тестя зачетные дисочки на Омеге, вот думаю махнуться что ли
Колеса от Волги 3110
#21
Отправлено 21 December 2007 - 14:15
#22
Отправлено 21 December 2007 - 14:39
похожая была ситуация - прикупил по дешёвке 4 диска на 15 от опеля не помню модели, универсал, садились туго но без каких -либо проблем,отъездил без проблем зиму,и наверное бы и следующую, если бы не стащили весь комплект из гаража
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
#23
Отправлено 21 December 2007 - 16:44
да судьба видимо))))) я так сделать и собираюсь, просто читая тему возникла мысль спросить... ведь нашелся же народ который уже пробовал, съэкономил мне полчаса возни... спасибо.. если еще кто отпишется, то придаст мне уверенности пробовать или нет)))))
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
#24
Отправлено 21 December 2007 - 17:01
когда же люди поймут.с колесами такие шутки не проходят.вы затяните равномерно болты с другим ПСД?ну не отвалится такое колесо-гуд.но вот подшипник ступичный разобьет.скока там оригинал стоит 130 долл?
теперь ещё
#25
Отправлено 21 December 2007 - 17:26
согласен, если колеса в принципе разные, е если в принципе одинаковые? ну не всмысле "все круглые")))), а по всем рабочим параметрам...
#26
Отправлено 21 December 2007 - 17:34
не понял
да я думаю что можно что-то придумать тока надо ли?тут же в топике Дена -скобаря была тема про проставки-вот это правильный подход.
теперь ещё
#27
Отправлено 21 December 2007 - 17:44
http://www.avtoshop.net/ Перейди по ссылочке там есть шины и диски ,посмотри свой размер.
W123 200D 82г обменян на DODGE INTREPID 99г
Mazda626 94г.1.8FP ГБО голландия.
#28
Отправлено 21 December 2007 - 17:47
ericaa
это тут при чем?
теперь ещё
#29
Отправлено 21 December 2007 - 17:50
снова согласен, но неужели не бывает у двух разных производителей одинаковых типоразмеров колес одного класса автомобилей?правильный подход
#30
Это я DSIivanovу ответил....
#31
Отправлено 21 December 2007 - 17:56
lexey
я же ответил-подходят фольц-ауди там ЦО другое тока-но это для оригинала.если взять неоригинал-то там в цо кольца вставлены-получается диск более универсален.
если вопрос стоит почему производители не сделают одинаковый типоразмер(хотя бы ПСД иЦО)-надо продавать свои оригинальные колеса задорого.
теперь ещё
#32
Отправлено 11 April 2008 - 08:13
Видел я как-то диски от ГАЗ на 123-ем 14-ого диаметра, как-то их закрутили. Причем этот мерс продавался, позвонил хозяину хотел узнать как это у него получилось
, а он даже разговаривать не стал.
Искал литые диски на своего, в итоге кроме крабов ничего нет, вылет маленький, меньше ЕТ35 похоже никто не делает на 5 на 112. Взял крабы приличные. Бытует мнение что крабы сильно мнуться, даже от легких ударов, это так?
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#33
Отправлено 11 April 2008 - 09:04
а может ступицы поставил волговские?Видел я как-то диски от ГАЗ на 123-ем 14-ого диаметра, как-то их закрутили. Причем этот мерс продавался, позвонил хозяину хотел узнать как это у него получилось
они вроде на сильно отличаются. только чтоб тормозные диски потом встали на место
w124CE300 Е-24 1993г. - последствия мерсоболезни
газ21Р 1966г.р. - по наследству от деда
W126 2,8 - пилю потихоньку для желающих.
Toyota rav4 как то сама нарисовалась
