Подскажите пожалуйста, кто знает, встанут или нет на W123 обыкновенные штампованные диски на 15 дюймов от ГАЗ 3110, по болтам похоже подходит, а знаю что от 124 не становятся... Что там с вылетом? Резина там 195/65... Просто есть вариант....ответ нужен поскорее.
Колеса от Волги 3110
Отправлено 15 December 2007 - 21:14
WDB12302010026662
Отправлено 15 December 2007 - 21:25
По моему там другой посадочный диаметр....
W123 200D 82г обменян на DODGE INTREPID 99г
Mazda626 94г.1.8FP ГБО голландия.
Отправлено 15 December 2007 - 21:43
И где такую траву берут?последнее время авторы жечь начинают.по сабжу.из оригинала на мерс подойдут тока мерс и то как ты заметил не всякие.а поимев секс поставить можно и от велосипеда
теперь ещё
Отправлено 15 December 2007 - 21:54
МАКСЯ, ...И где такую траву берут?...
Мне нужен был, причем СРОЧНО, ответ. Раз я его задавал, я надеялся получить здесь помощь от коллег...
Понятно, что лучше всего - огригинал, но не всегда бывает так. Такова жизнь...
Спасибо за содержательный ответ.
PS ...а колеса вроде одеваются - товарищ проверил. он на Волге (3110) таксерит
WDB12302010026662
Отправлено 15 December 2007 - 22:17
Я и дал совет.а насчет подходят жжошь,их ломом закручивать придется и бить они будут.потом подшипники от волги поставишь и будет все ок.модератор пора открыть рубрику колхоз
теперь ещё
Отправлено 15 December 2007 - 22:32
на ступицу не налезают, а так по дыркам вполне, если большой токарный станок будет, то все гуд
Отправлено 15 December 2007 - 22:34
МАКСЯ
Скажи проще : НЕТ.
Дык, и дырки колесных болтов совпадают ?...а колеса вроде одеваются - товарищ проверил. он на Волге (3110) таксерит
Отправлено 16 December 2007 - 04:56
+1 был такой. запаской шёл к машине. посдочное место под ступицу было разсверлено. выкинул сразу. надевать не пробавална ступицу не налезают, а так по дыркам вполне, если большой токарный станок будет, то все гуд
1979г 116\450 "была АКПП стала МКПП"
теперь кондиционер заработал
1988г (буханка) 452/402 ГУР будет как танк
Отправлено 16 December 2007 - 16:13
У Волги отверстие под ступицу на 108, у Мерса на 112. Неналезут.
Сообщение отредактировал Белый Медведь™: 16 December 2007 - 16:13
Пешеход всегда прав
...пока жив...![]()
W202, C250, 5МКПП, 1996 год.
Отправлено 16 December 2007 - 16:17
Вернее сказать посадочный диаметр.....
Отправлено 16 December 2007 - 16:29
Если так вернее будет, так тому и бытьВернее сказать посадочный диаметр.....
Пешеход всегда прав
...пока жив...![]()
Отправлено 18 December 2007 - 21:18
Все спасибо! Вопрос решен - просто срочно надо было ехать, а резина у меня летняя. Зимой машину не эксплуатирую (потому зимней резиной и не разжился - есть еще нужные места в ней для вложения) резина диски мои на 14 - товарищ предложил выручить шиповки но на 15 - от Волги....
WDB12302010026662
Отправлено 20 December 2007 - 10:34
По поводу расточки скажу словечко.
Взял в прошлом году с рук диски 15 2 шт. Продавец меня уверял что они с мерса, но посадочный диаметр явно не подходил 58 проти 66 мерсовского. А на днях купил шиповку 15, нужно было найти диски под неё, отдал токарю эти диски чтобы он расточил посадочное, ну он расточил, теперь на ступицу садится, а по болтам немного не подходят заразы.
Ну то есть через отверстия в диски видны отверстия в ступицы, но они не по центру, а смешены к внешнему краю, кароч разнос болтов на ступице больше чем у диска.
С какой машины эти диски? По дизайну вроде мерсовские, дизайн "6 отверстий", если на 123 разнос 112, то на дисках наверное 110, или 108, вот и думаю кому бы их теперь задвинуть?
Отправлено 20 December 2007 - 15:27
с газ наверно.
по болтам у фв-ауди тоже 5х112.тока цо меньше-но при наличии станка и хорошего расточника проблем не будет
теперь ещё
Отправлено 20 December 2007 - 18:39
На Вольво или Форд должны встать. У них посадочный как у ГАЗа.По поводу расточки скажу словечко.
Пешеход всегда прав
...пока жив...![]()
Отправлено 20 December 2007 - 19:06
Не подойдут от Волги на Мерс.
У мерса 5х112, то есть 5 дырок на расстоянии 112 мм
А у Волги 5х108. Вроде значение близко, но в жизнь не затянешь ровно
Размеры дисков у Волг
195/65 R15
205/65 R15
6.5Jx15 ET35 PCD:5/108 Dia: 56
7Jx15 ET35 PCD:5/108 Dia: 56
7Jx16 ET35 PCD:5/108 Dia: 56
7Jx17 ET35 PCD:5/108 Dia: 56
7.5Jx17 ET35 PCD:5/108 Dia: 56
Сообщение отредактировал sein: 20 December 2007 - 19:07
W202/С200 97г Универсал 5МКПП 111.945
Отправлено 20 December 2007 - 22:37
Порылся в Сети, нашел диски купил оказвыается с VW Bora, не оч новой разнос 110мм, позже Audi и VW перешли на 112, такая вот тема.
#18
Отправлено 20 December 2007 - 22:40
vogr
опять ничего не понятно.у продукции фольц-ауди есть ступицы 5х112.те по дыркам подходит.ЦО на аудях меньше=надо растачивать.про вылет незнаю но имхо можно подобрать.
теперь ещё
#19
Отправлено 21 December 2007 - 13:46
А не проще ли купить родные б\у?vogr
Пешеход всегда прав
...пока жив...![]()
#20
Отправлено 21 December 2007 - 14:11
раз пошла такая пьянка...)))))
а вот с Омеги А на 124 подойдут? а то у меня у тестя зачетные дисочки на Омеге, вот думаю махнуться что ли ![]()
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
