Ходовая часть
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   kulobi
kulobi
  • Cообщений: 90
    W202
Отправлено 21 December 2007 - 07:43
Такая же проблемка и меня :sad: Был на СТО все проверили - все в норме. После вторичной проверки сказали, что это "выработка втулок суппортов". Лечить сказали будут следующим образом: при замене колодок токарь выточит какую-то вставку или что-то в этом роде (я не очень вникал в подробности). Можеть кто нить уже лечился таким образом?
Какая у тя проблема? Тоже грубая чувствительность? Чувствуется ли у тебя каждая кочка? Вот мне подсказали что нужно сделать, буду в субботу делать, как получится. Если у тебя будет чтото новое обязательно сообщи что и как ты сделал,ок? Заранее спасибо и удачи
Mercedes Benz C180, W202, АКПП WDB2020181A695866
2005 MB C230 Kompressor, W203, американец-МКПП. VIN WDBRF40JX5F566580 - продал
#22 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 11 March 2008 - 17:42
хочу апнуть тему.
сопстна вопрос, проблема решилась?
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
#23 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 11 March 2008 - 18:20
по моему износ направляющих ведет к постукиваниям при движении на ямках (ответ мастера - что это оно а будете думать что по ходовой)
никакого отношения к жесткости амморов, сайлентблоков и пружин это не имеет, а именно эти элементы обеспечивают мягкость подвески (энергоемкость) - скобы суппортов жестко закреплены к ступицам, суппорта плавающие висят на направляющих и также четко фиксируются в скобах на ступице.
В значительной степени мягкость подвески определяется пружинами (так мне говорили опытные, и качеством сайлентблоков рычагов - проверено лично).
Сам давно хочу определить, правда ломает подбирать передние пружины - их гамма, а ставить неоригинал - исльно зависишь от качества - имею опыт по задним пружинам.
Если задние жесткие, передок также становится более жестким.
Сообщение отредактировал Yura: 11 March 2008 - 18:24
#24 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 11 March 2008 - 19:15
А с колесами все нормально? Не лысые? Не перекачанные?
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#25 ОФФЛАЙН   kulobi
kulobi
  • Cообщений: 90
    W202
Отправлено 12 March 2008 - 05:48
Все новое, шины новые, не перекачаны, развал схождение сделано, балансировка.
Так что все нормально, поехал однаждны проверил, оказалось что втулки какие то износились, которые внизу, там типа спереди и сзади какого то рычага. Сайленты чтоли? Купил поставил новые, проблемы ушла, тему можно закрывать
#26 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 12 March 2008 - 10:35
а про втулки поподробнее, так как по названию спереди есть только втулки переднего стабилизатора и сайлентблоки передних рычагов, втулки недорого, сайленты - это уже приличненько по объему работ и тугрикам. У самого втрлки изношены, но они в первую очередь отражаются на курсовой устойчивости, а вот влияние на жесткость мне неизвестна.........
Сообщение отредактировал Yura: 12 March 2008 - 10:36
#27 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 12 March 2008 - 11:33
я подозреваю что наш коллега имел в виду сайленблоки передних рычагов.
W124 E300 103 АКПП
#28 ОФФЛАЙН   mers124
mers124
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 March 2008 - 23:57
скорей всего втулки стабилизатора
W124 200D 4МКПП 1990
