Продолжаю тему ламерских вопросов
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   Antonio_W123
Antonio_W123
  • Cообщений: 100
Отправлено 21 December 2007 - 16:54
Проверил. Никакой реакции. У холодной машины очень сильно скачут холостые, если газ не поддерживать может и заглохнуть. Может из-за этого?
У тебя позиция 2 похоже неправильно стоит.
вот как должно быть
Смысл того желтого бочонка в том, что он понижает разряжение (от входа с одной трубкой к выходу с двумя)
при этом те 2 выхода, что с одной стороны, соединены между собой и при подаче разряжения на один из них во втором оно тоже присутсвует
До тех пор, пока мотор не прогрет до 40 градусов, разраяжение идет с некоторым понижением, или вообще не идет,
после 40 градусов открывается клапан ввернутый в головку (такой с двумя рожками, на нем 2 трубки одеты) и после этого разряжение начинает приходить на выход бочонка где 2 трубки
Если ты трубку сдергивал на непрогретой машине, то обороты могли и не изменится так как клапан в головке был закрыт, а бочонок желтый не давал проходить разряжению. Сдергивать трубку с вакумного регулятора надо при прогретой машине
Еще момент - как правило от старости все эти клапаны не работают и наглухо забиты - вариант - либо покупать новые, либо соединить напрямую трубкой трамблер с карбюратором (вывод карбюратора с красной плоской)
MB W123, 1983 102.920, Stromberg, АКПП 722.4 [продан]
MB W123, 1982 102.920, Stromberg, МКПП4 [был]
#22 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 21 December 2007 - 21:50
а еще попробуй его прочистить,
Когда мой отказался работать, купил другой, поставил.
А старый прочистил и он заработал лучше нового.
Просто попробуй палкой металлической там поковырять
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#23 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 22 December 2007 - 11:15
Пробовал на прогретой машине, не реагирует. Попробую снять и почистить.
А электронными октан-корректорами кто-нибудь пробовал заменять? Может есть смысл?
Если этот разряжитель в карбюраторе засорился, то как его прочистить?
#24 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 22 December 2007 - 12:51
Езжу пока.
#25 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 22 December 2007 - 17:11
Езжу пока.
А можно поподробнее. Что стоит, как работает и как называется?
