Сильно тянет вправо
Сообщений в теме: 43
#21 ОФФЛАЙН   SergV
SergV
  • Cообщений: 134
    W123 250
Отправлено 27 December 2007 - 11:36
А не могли выставить схождение при ненулевом угле поворота руля (длина рулевых тяг в итоге разная)? Тогда ведь ГУР будет "помогать" при вроде бы ровном положении руля?
W123 250,123.920, 1980г.
WDB12302610086756
#22 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 27 December 2007 - 11:41
Мне кажется, надо пересмотреть и перепроверить все крепежи, все рычаги и сайленты, которые менялись, как они установлены, правильно ли...
Nissan Murano 3.5 CVT
#23 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 27 December 2007 - 12:02
Поеду в другой сервис. Буду добиваться результата...
Mercedes W123 200D Трактор с 615.940 мотором. 1983 г.в. VIN WDB12312010351355 был любимым автомобилем, но любовь не стала взаимной.
Mercedes W124 260E 5МКПП 1989 г.в. VIN WDB1240261A998042 был. просто был.
Renault Megane II 1.6 Aut 2004 г.в. - сейчас. Становится любимым.
Из OldMerin не уйду, когда-нибудь перестану быть голодранцем и стану обладателем лучшей в мире машины - W123!
#24 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 27 December 2007 - 14:14
Разрешете спросить: А когда делали ходовку до подшипников дотрагивались,или вообче люфты проверяли? Они там конусные,если допустимого люфта не будет,тобушь будут перетянуты подшипники, она будет ездить не только боком,но и поперек. :shock: Покачай колеса должен быть легкий люфт.
w123 102 2.3л k-jet. МКПП 4 ст 85г,ст.под,подогрев сидений,
эл.люк,беж.кожа,мерсодиски,рез.Yokohama,золотой металик.
Определенно,тщеславие- мой любимый из грехов.
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 December 2007 - 14:29
Позволь не согласиться. :D Люфта быть не должно. Точнее, быть то он должен, но только руками ты его никак не ощутишь. :D
#26 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 27 December 2007 - 14:30
Люфта нет (руками), колеса крутятся нормально. Подшипники тоже менял :)
#27 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 27 December 2007 - 14:37
А это смотря какие руки ;-) У меня нежные и чуствительние. Но для полного понимания лучше снять супорт.
#28 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 27 December 2007 - 14:38
А тянет когда холодная или когда долго едешь? кстати,как поживают задние колеса? Ручник держит? И соответсвенно отпускает ли обои колеса?
Сообщение отредактировал хатифнат: 27 December 2007 - 14:40
#29 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 27 December 2007 - 14:41
Всегда тянет. Вчера заметил, что первые 50 км еще терпимо, но потом все сильнее и сильнее. Хотя, м.б. это субъективно, т.к. очень устаю от такой езды.
Сегодня занесло. И это на новой резине. Как на летней прокрутился :(
Сообщение отредактировал imintsev: 27 December 2007 - 14:42
#30 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 27 December 2007 - 14:52
Ты скажи как задние колеса поживают? И менял ли ты колеса передние местами-с лева на право,хочеш наоборт с права на лево ;)
#31 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 27 December 2007 - 14:56
Да вроде нормально поживают. Менял колеса сзаду на перед. Резина направленая.
#32 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 27 December 2007 - 15:00
А тебе ее обули правельно? Ты номера на дисках сверял? они расположены на ободе если у тебя литье.
Вроде -не ответ, я бы поднял задние колеса и попробовал их прокрутить.
Сообщение отредактировал хатифнат: 27 December 2007 - 15:02
#33 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 27 December 2007 - 15:02
Если резина была г-о,то и сход развал такой же.Сам с этим сталкивался.
+1
Пешеход
#34 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 27 December 2007 - 15:04
Предлагаю следующее: Систематизировать и составить список того, что было заменено и отрегулировано, как делали ту или иную операцию, и какой фирмы запчасти.
#35 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 27 December 2007 - 15:05
Номера не сверял, обули правильно. Колеса крутил рукой. Крутятся достаточно легко. Есть подозрение на непонятный призвук правого заднего колеса.
#36 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 27 December 2007 - 15:09
Проверь номера,бывает такая хрень,что диски одинаковые на вид а вынос диска разный,а так попал,пришел бить развальшика, а оказалось диски расные.Еле ноги унес!
#37 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 27 December 2007 - 15:27
Спасибо, обязательно проверю. Из-за дисков может так тянуть?
Сообщение отредактировал imintsev: 27 December 2007 - 15:28
#38 ОФФЛАЙН   Al
Al
  • Cообщений: 1069
Отправлено 01 January 2008 - 14:47
Рассказываю про 126, на 123, скорее всего, аналогично.
В сторону может тянуть из-за неправильного угла кастора, который регулируется длиной резьбы на опорном шаре (не путать с шаровой опорой), находящимся за яйцом. В этом случае резину не ест. Проверка угла - одинаковое расстояние между центрами заднего и переднего колеса слева и справа.
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
#39 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 01 January 2008 - 19:44
попробуй другие диски и резину поставь и сними развал сделай может почь
Сообщение отредактировал Denwer: 01 January 2008 - 19:47
#40 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 04 January 2008 - 09:55
В общем, по передней подвеске все нормально. Начинаю курить заднюю.
Подскажите, уважаемые 123воды, что и как там ломать?
Для начала думаю заменить подшипники (завыл задний правый) и с\блоки.
Есть у кого-нибудь опытъ по ремонту задней подвески W123? По 190 и 124 информацию нашел, но у 123 совершенно по-другому все.
Заранее спасибо за помощь.
