111 мотор заводится и сразу глохнет
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 02 January 2008 - 23:48
Я про цифры во втором ряду, не понял, думал что они светодиодные.
2,5 В (по памяти, не записывал, может ошибаюсь) - 100 кг, на стоячем авто.
Позавчера, после замены с ВАЗовской лямбды на старую родную очищенную (сейчас она стоит), выходили только 36, 37, без 13. Тогда лямбда гуляла в пределах 0-1 В.
Сообщение отредактировал 555m: 02 January 2008 - 23:57
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#22 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 06 January 2008 - 13:38
До сих пор заводится и глохнет, если газом сильно и умело не поддержать. Второй раз не заводится, переливает. Снял реле защиты 0005406745, который за АКБ - в алюминиевым корпусе. Предохранитель рабочий, но если на ножки 5 и 6 реле дать 12 В ("5"-12 В, "6"-0 или "6"-12 В, "5"-0), то щелчка нет. Значит реле не рабочий?
Как проверить реле в домашних условиях? Имеются АКБ, тестер, реле, провода. Или предыдущей проверки достаточно для решения вопроса о замене реле?
P.S. Лампочка АБС постоянно горит.
Сообщение отредактировал 555m: 06 January 2008 - 13:45
S211 E320, 2004
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 January 2008 - 19:31
0005406745
вообще МастерW220 писал что это исправленое реле
http://wwwboards.aut...des/419406.html
но по любому разбери его и пропаяй...
а так же скачай схему с diakom.ru для С220 и посмотри - ты неправильно питальники подаешь...
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  4847.pdf   43.32К   136 скачиваний
#24 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 06 January 2008 - 21:31
Информация из www.hamsk.ru/murzik - abs.pdf:
...И вполне может статься, что ничего не изменится. Возможно, нестабильное
напряжение вывело из строя само реле. Проверить его работоспособность нетрудно,
воспользовавшись простейшим тестером. Отсоединяем 25-полюсный разъем от
электронного блока, расположенного рядом с реле, и измеряем напряжение между
клеммами 1 и 2 разъема (не блока!). Если напряжения 12 В нет, то дело все-таки в
предохранителях реле защиты. В противном случае проверяем само реле. Вынимаем
его из гнезда и подводим к штекерам 5 и 6 напряжение 12 В.
"Здоровое" реле будет издавать при этом характерные хорошо слышные щелчки.
Если их нет, реле придется заменить. Следует проверить также, есть ли "масса" на
штекере 2 разъема главного электронного блока.
S211 E320, 2004
#25 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 January 2008 - 21:52
статья это хорошо, а своя голова лучше... смотри схему и думай куда чего подавать...
#26 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 06 January 2008 - 22:55
1. "7"-"8" контакт есть; "9"-"1" контакт есть.
напряжение "3+" "5-", щелчок есть:
2. "1"-"2" контакт есть;
3. "4"-"6" контакт есть;
4. "7"-"9", "8"-"9", "7"-"1", "7"-"5" контактов нет.
Т.е. 3-й ключ (нижний на рисунке, в котором используются solid stаte(транзисторы?)) не замыкает? В принципе его функция не существенная, судя по схеме - "7" используется для stop lamp switch, "8" и "9" не используются. Возможно в реале у меня они могут использоваться? :confused:
Правильно ли я проверил 3-й ключ?
Сопротивления:
1. "5"-"3" 937 Ом (одностороннее);
2. "5"-"9" 889 Ом (одностороннее), "5"-"1" 889 Ом (одностороннее)
3. "3"-"9" - (бесконечность)
Сообщение отредактировал 555m: 06 January 2008 - 23:25
S211 E320, 2004
#27 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 06 January 2008 - 23:56
Вскрыл реле. При подаче напряжения "3+" "5-", видно на глаз, что центральное не щелкает, двое других щелкают.
S211 E320, 2004
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 January 2008 - 12:50
по схеме видно что чтобы врубилось третье реле нуна ишо дополнительно подать плбс на 1.
посмотри пайки - нет ли трещин?
#29 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 08 January 2008 - 21:11
Трещин не видно, ножки вроде прозваниваются. Поставил на место, загерметизировал. С "1+" не успел проверить, потом проверим.
Реле за 1800 р в магазине закончились, на разборе просят 3600 р.
Заводится легче. Подгазовываю на всякий случай, и обороты при этом бодрее поднимаются. И сильных морозов нет пока, чтобы с уверенностью говорить. По данной проблеме в итоге было сделано: ДТОЖ отремонтирован; ножки реле перегрузки очищены (немного были окисления); залит очиститель клапанов; заменил термостат (было 78, стало 90).
Залил Aral5w50. Давление пока удовлетворяет.
Ждем морозов.
Сообщение отредактировал 555m: 08 January 2008 - 21:16
S211 E320, 2004
#30 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 09 January 2008 - 22:48
Дали -20 С. Завелся. Раньше на холодную с глушителя гадость (темный конденсат) вытекала, а щас нет. К вечеру проверил одну свечу - цвет на электродах нормальный (светлый), а раньше вся свеча была черная. :beer: Тьфу-тьфу. Ошибки 13 не было.
На всякий случай перед заводкой пару раз кручу налево "рукоятку" ДЗ и непосредственно перед прокруткой стартером жду несколько секунд, чтобы дать возможность ДЗ "прийти в себя" - шаманство .
PS. Заменил левую сгоревшую лампочку тормоза, АБС погасла, теперь только горит когда включаю подфарники, фары (такое и раньше бывало).
Сообщение отредактировал 555m: 11 January 2008 - 23:17
S211 E320, 2004
#31 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 11 January 2008 - 23:48
:oops: В тот день был залит 10 л 93 бензина в распространенной сети заправок Ural's. Следующим утром завелся с конденсатом с глушителя. Обрызгал бампер сзади стоящего на стоянке белого Прадо. :redface: В следующий раз он поставил на расстоянии 1м. К вечеру начал тупеть при нажатии на педаль газа при езде. Вечером снятые 2 свечи былы черными.
При езде вроде объем выдыхаемого пара с глушителя казался большим - смесь неправильная? Расстояния были короткие, температура была до 80 С, т.е. < 90 С.
Сегодня не завелся. Поменял свечи завел, держал газ на 2000 оборотах 10 сек. Отпустил, заглохла.
Снял реле. Проверил (с +1) - работают все три ключа. Некоторые места пропаял, на всякий случай.
Знаю две машины, которые не заводятся, заливают. Соседский - камри, родственника - паджеро.
Возможные причины:
1. Плохой бензин?
2. Непрогретая езда?
3. Подсос на ДЗ?
4. Проводка?
PS. В благополучный день аккумулятор был заряжен и поставлен теплым. Может дело в нем, т.е. теплый крутит быстрее не дав залится свечам.
Сообщение отредактировал 555m: 13 January 2008 - 16:57
S211 E320, 2004
#32 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 13 January 2008 - 17:08
Тьфу, блин. На колодке реле перегрузки на 8,9 контактов (мам) нет, значит 3-й ключ не используется.
Поменял свечи завел, держал газ на 2000 оборотах 15 сек. Отпустил, заглохла. Были залиты. Снова поменял на следующий комлект. Завел и держал 2000 пока не прогрелось до 50 С. Обороты держала. Была ошибка 13.
Давление ухудшилось.
Залил 30 л 95 бензина на другой рекомендованной заправке Ариран (на 40 копеек дороже). Ошибки 13 нет. Объем выдыхаемого пара стал меньше, как у людей. Ездил с температурой ОЖ 90 С. Давление чуть улучшилось (вода и т.п. испаряется). Появились белые отложения на горловине (от воды и т.п.).
Все 4 свечи стали светлыми. Купил бутылку пива.
Сообщение отредактировал 555m: 13 January 2008 - 17:26
S211 E320, 2004
#33 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 24 January 2008 - 20:19
История повторяется. Троит. Весь день. Бензин заливаю тот 95, сегодня залил 98. Не помогает. Сзади вытекает конденсат (с утра черный, весь день светлый). Прогревается до 80 C, и долго. Завожу холодную с подгазовкой, и держу до горячей температуры.
1 день. Вечером менял свечи, улучшилось. С утра повторилось.
2 день. Вечером поменял комплект ВВ проводов (новые) с наконечниками и со старыми очищенными свечами. Отвел в сторону патрубок вентиляции картера, заглушив сторону ДЗ (было подтраивание, плавание. На горячем там была вода, на холодном лёд), улучшилось. С утра повторилось.
3 день (сегодня). Третья (от радиатора) свеча черная, только её поменял. Поставил старые провода и наконечники (новые верну). Улучшилось. Прогревается до 90 C, и быстро.
Пока приехал на стоянку вроде бы уже начинает немного подтраивать.
P.S. При отключении питания 3-й форсунки троение такое же, при этом светодиодная диагностика показала на нее. И светлый конденсат вытекает. Ошибки по смеси нет, на горячем дым из глушака нормальный. Фишка октан корректора на "7" стоит. Раньше когда свечи заливали, при съеме свечей на морозе только из 3-его цилиндра шел мальенкий пар.
Куда копать? Форсунки? Колпачки?
Если связать былые улучшения с заливкой очистителя клапанов (одновременно с хорошим бензином), то куда копать?
Сообщение отредактировал 555m: 24 January 2008 - 21:10
S211 E320, 2004
#34 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 January 2008 - 15:25
что за ошибка? или ошибка выскочила после отключения форсы (тады закономерно)?
Сообщение отредактировал Misha190E: 25 January 2008 - 17:34
#35 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 25 January 2008 - 17:40
16, и ошибка выскочила после отключения форсы (закономерно).
Сегодня было -13 С (т.е. относительно тепло). Завелся, при подгазовке чуть троение чувствовалось. Конденсат не тек. Целый день ездил нормально. Вечером 3-я свеча светлая (т.е. работала нормально).
S211 E320, 2004
