ребятки! если охота погонять, то возмите по BMW и летайте! у мерса даже многолитровые моторы не дают ощущения быстрого разгона! главные плюсы 110-го мотора в его неубиваемости при элементарном уходе, и в том, что ему всё равно какая передача сейчас включена! он прёт всегда! может у него и нехватает "МОЩИ" но с моментом у него точно всё в порядке! ненадо пытаться победить непобедимое!
Пока мотор на кап ремонте!
#21
Отправлено 07 January 2008 - 01:42
Отправлено 07 January 2008 - 03:17
не понимаю... я сам ,когда на опелях ездил хотел мощИиии.... 140 сил на 1т веса ого-го...
Теперь у меня 75 сил на 2т веса... и не парюсь Пусть меня обгоняют, а я качусь неспеша с комфортом и с папироской в зубах..
Мерседес не для гонок!!!
Opel Vectra A 1991г. 1.8i 8v (90hp) 5МКПП Разбил нафих...
Opel Vectra B 1996г. 1.8i 16v (115hp) 5МКПП Вторая машина в семье
Opel Vectra B 2000г. 2.0i 16v (136hp) 5МКПП + Полный фарш
Audi A2 2001г. 1.4TDi (75hp) 5МКПП
MB W124 200D 1990г. АКПП
#23
Отправлено 07 January 2008 - 10:56
Мотор грамотно собери,у 110 основной гимор направляющие клапанов и корпуса р/валов,какие компрессора на фиг,переделка под такое только по запчастям выйдез за 3кб,и надежности -0,собери его грамотно,и отрегулируй,масло совковое не лей,и не надо собирать его на полу с песком,как правило все гиморы после капитали от грязи на руках сборшика,про замену масляного насоса я думаю что не стоит упоминать.
Сообщение отредактировал Ковырялкин: 07 January 2008 - 10:56
#24
Отправлено 07 January 2008 - 16:17
но он же такой мощный ну если не считать 8 цилиндровый и всетаки он один из самых мощных двигов на этой моделе а я всетаки лублу мощьность!
Решать конечно тебе но за 50 тон. можно взять отличный 103 двигатель 3 литровый с навесным, с топливной короче поставил и поехал.
там 180 кобыл мало что ли?
Дело хозяйское. наше дело посоветовать. Ничего хорошего я про 110 е моторы не слышал. и продаються машины с этими моторами крайне медленно.
Сообщение отредактировал dk-spb: 07 January 2008 - 16:18
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#25
Отправлено 07 January 2008 - 19:40
а переделывать под 103 двигатель нечего не надо просто поставил и поехал!Решать конечно тебе но за 50 тон. можно взять отличный 103 двигатель 3 литровый с навесным, с топливной короче поставил и поехал.
А машинка у меня такая Мерседес Бенс W123 280Е 6 горшковый двигатель М110.988 Система питания К-Жетроник 4 МКПП (Стоит дожидается своего часа)
И теперь у меня есть еще Мерседес Бенс 190E (W201) 4 горшковый двигатель м102 система питания КЕ-жетроник 4МКПП (Купили родители моему брату)
И теперь у меня есть еще Даймлер Бенс W123 200D 4 горшковый трактор М615 система питания с ТНВД 4МКПП (Поставили на учет, ездит но есть косяки)
Пересел на BMW 523i (2.5) е39 все
#26
Отправлено 07 January 2008 - 22:25
дохрена переделок! для начала замена коробки и подкапотной проводки! это для начала! и ещё боольшая куча противной мелочёвки!
Отправлено 07 January 2008 - 22:27
я имел ввиду взять все всборе вместе с проводкой. радиатором и т.д...
про коробас да, забыл.
но автар сам писАл
(желаю поменять на 5МКПП)
у меня кстати будет сей девайс в конце января. усборе
но пост писал не для рекламы отнюдь. просто имхо это лучшее решение.
Сообщение отредактировал dk-spb: 07 January 2008 - 22:29
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#28
Отправлено 08 January 2008 - 03:59
но автар сам писАл
честно сказать я хотел уложить капиталку ну максимум в тысяч 10 рубликов так как первая капиталка обошлась мне в 60 кр и потому у меня с валютой проблемы но если я уложусь покупая двигу с коробкой и всеми преблудами в 30 -+3 тр тоя наверно сменю двигло смотря как настроение будет! И все же я имею вииду там много по корпусу переделывать, провода я думаю ненада протягивать и нада будет без роблем встанут там радиаторы и прочие преблуды?
#29
Отправлено 08 January 2008 - 09:37
Как только ты 103 мотор на учет ставить собрался на 123 кузов?И где кронштейны опор двигателя брать,на 124 и 201 кузове они другие,а от 126 с таким мотором поискать придется.
#30
Отправлено 08 January 2008 - 11:55
воо это я уже понимаю что блин некупил поставил поехал а купил поставил а нет не поставил геморой и еще геморой и вот зря деньги истратил и тот мотор не зделал и этот загубил!Как только ты 103 мотор на учет ставить собрался на 123 кузов?И где кронштейны опор двигателя брать,на 124 и 201 кузове они другие,а от 126 с таким мотором поискать придется.
#31
Отправлено 08 January 2008 - 15:30
Насчёт полировки впуска на инжекторе это лишнее,да так же и полировка выпуска тоже!
Я бы тебе посоветовал облегчить маховик и поршневую,но это не очень бюджетно!
А вообще просто сделай его хорошо и обкатай как следует и всё будет нормально,ну или поставь в конце концов турбину...
кто лазил во впуск-выпуск побегавшего мотора знает, там грязи и шероховатостей море...
по тюнингу выхлопной читал статью "тюнинг": серийный мотор (другое авто) 170 л.с. с противодавленим выхлопной 0,6 атм после переделки выхлопной на противодавление 0,25 выдал 215 л.с.
Пределка мотора (тюнинг) весьма дорога, снижает ресурс, добиться качественной работы после тюнинга сложно - будет перекос или на ХХ или в определенных режимах работы - т.е. выбирается диапазон рабочих оборотов, где будеш ганять авто, и под него идет перестройка.
Для гонок был по моему один мерс - 201 с двигателем 2.3 16 клапанником (175 л.с.) двухраспредвальный (легкий кузов, мощный мотор, ходовая усиленная). 201 хорошо тюнингуется
Правильно советуют - просто приведи в порядок мотор, а хочется гонок - нужно другое авто, например как делают пацаны - ставят горбатый запор (965) на базу БМВ 318 1,8I- сердито и дешево с минимумом переделок (запор 300-400 у.е., БМВ без доков 300-500 у.е.)
Сообщение отредактировал Yura: 08 January 2008 - 15:32
#32
Отправлено 08 January 2008 - 18:42
ястно короче что нада делать 110 мотор! короче если нуно будет чаво я подниму тему а так пока разборка остановилась из-за нехватки(потери) инструментов да и холодновато в гороже!
#33
Отправлено 08 January 2008 - 20:05
если в гараже электричество есть, то поставь бытовой обогреватель! Ставить 103 мотор на 123-й кузов дороговато выйдет, тогда уж сразу V8 со 126-го перетаскивать.
Nissan Murano 3.5 CVT
#34
Отправлено 09 January 2008 - 23:21
достойный ответ...ребятки! если охота погонять, то возмите по BMW и летайте! у мерса даже многолитровые моторы не дают ощущения быстрого разгона! главные плюсы 110-го мотора в его неубиваемости при элементарном уходе, и в том, что ему всё равно какая передача сейчас включена! он прёт всегда! может у него и нехватает "МОЩИ" но с моментом у него точно всё в порядке! ненадо пытаться победить непобедимое!
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
#36
Отправлено 10 January 2008 - 02:29
погонять охота а еще когда тачки нету то вообще у меня ломка начинается! А насчет БМВ у них не те вормы кузова были когда брал мерин!ребятки! если охота погонять, то возмите по BMW и летайте! у мерса даже многолитровые моторы не дают ощущения быстрого разгона! главные плюсы 110-го мотора в его неубиваемости при элементарном уходе, и в том, что ему всё равно какая передача сейчас включена! он прёт всегда! может у него и нехватает "МОЩИ" но с моментом у него точно всё в порядке! ненадо пытаться победить непобедимое!
#37
Отправлено 10 January 2008 - 18:33
ставить 103й мотор на 123 гиморновато + точно обретешь проблемы с РЕГИСТРАЦИЕЙ.
но если все же решишся, совет - на 50тыс руб можно купить три 103х, а не один.
или два с коробками в сборе.
110й мотор - это хлам, но 103й - тоже хлам.(джетроники почти все давно просто сдохли)
дешево ты НИКОГДА неснимешь больше +15% мощи.
отправь машину как есть, или просто поточи колено, и поменяй два вкладика.
из-за проворота 1-2 вкладов, делать крд неразумно.
цена вопроса думаю непривысит 20т.р.
экономь свои деньги!
Subaru Impreza WRX `01 (не моя, но есть)
с200cdi 1999г (продается)
Bmw 1100s - ждет ремонта, документов и лета
жига 2112 (для соревнований...) продана
Мурзик w210 E430 - продан
w210 дизель, рука, 1995г - продан
Срочный выкуп квартир в Санкт-Петербурге
#38
Отправлено 10 January 2008 - 22:27
это где интересно такие ценники? для справки; приличный 103-й мотор без навеса, стоит не меньше 35 000р, живой автомат под него , не меньше 15-ти,
Отправлено 10 January 2008 - 23:47
Видимо парень благотворительностью занимается. На самом деле, подшаманить, поменять то, что сломано, обкатать и продать. Бери 190-й, или 124, они пошустрее.это где интересно такие ценники?
#40
Отправлено 11 January 2008 - 00:55
дурная голова ногам покоя ![]()
w116 350 мкпп
