будешь ставить сделай фотоотчет а то давно ни чем не пополняли
Сигнализация
#21
Отправлено 17 January 2008 - 22:54
#22
Отправлено 18 January 2008 - 18:05
Надо бы. Скоро пополню рубрику Фотоотчет ![]()
WDB1240231B782575 E230 92г
WDB1240361C235921 E500 95г
#23
Отправлено 18 January 2008 - 22:28
только по подробней какой провод куда для особо одаренных таких как я)))
сигналка пол года лежит в гараже есть схема но когда все будет на фото будет проще.
куда спрятал кнопку секретку можешь не показывать))))))))))))))))) ![]()
#24
Отправлено 30 January 2008 - 02:29
ну как там фотоотчет по сигналке ?
вот чо нашол http://foto.drom.ru/6418/)))
#25
Отправлено 31 January 2008 - 12:18
я почти сам ставил, выкинул нафик эти вакумы-швакумы поставил соленойды 1год полет нормальный, ед тока токарь выточил красивые заглушки вместо чорных пимп двери разбирал обалдел за 23 года туда ни кто не лазил йа первым был.........
Если я правильно понял, то вы удалили вакуумный насос, а на дверях установили соленоиды? А как их связать электрически?
Если не трудно, пару слов на эту тему, спс
S 124, 250ТD, двиг.-602, МКПП, 1986 г.в.
#26
Отправлено 31 January 2008 - 13:22
На W123 нет вакуумного насоса, разряжение берется от двигателя. Поэтому удалять ничего не надо - снять сосок системы ЦЗ с движка и все.Если я правильно понял, то вы удалили вакуумный насос
Ставится обычная автосигнализация, на которой есть функция управления запиранием дверей. В двери - соленоиды.на дверях установили соленоиды? А как их связать электрически?
#27
Отправлено 31 January 2008 - 18:15
Вы мне уже второй раз даете четкие и дельные советы, Спасибо!!!
#28
Отправлено 08 September 2009 - 16:44
дабы темы не плодить задам вопрос в этой.
собрался менять сигналку, буду ставить какую-нить простую, чтобы орать и двери открывать.
стоит старая, простая с глючащим брелком и никаким радиусом действия.
вопрос в следующем: надо ли будет прокладывать заново все провода сигналки или имея под рукой схему подключения старой можно все это добро подключить на новый блок, чтобы не возиться с цз, световой сигнализацией, питанием??
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#29
Отправлено 08 September 2009 - 16:52
Угу.надо ли будет прокладывать заново все провода сигналки или имея под рукой схему подключения старой можно все это добро подключить на новый блок, чтобы не возиться с цз, световой сигнализацией, питанием??
#30
Отправлено 08 September 2009 - 18:12
ЗоМер, отлично)) спасибо!
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#31
Отправлено 12 October 2009 - 10:37
поставил сингалку, но не получилось подключиться к концевикам дверей - от сигналки идет 2 провода, использующиеся для концевиков положительной полярности и отрицательной.
мне это ни о чём не говорит(( подскажите, какой подключать надо? и главное, куда? просто на старой сигналке концевики вообще подключены не были (а я думал, а чО она молчит, когда двери открываешь))
и еще вопрос:
сломался у меня цз, если не починю, думаю воткнуть электрические, интересует сложность инсталляции, что из дверей вытаскивать и как электрические подключать, чтобы работало?))
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#32
Отправлено 12 October 2009 - 11:30
В мерсах при открывании двери концевик садится на массу, следовательно цепляешь на провод отрицательной полярности.от сигналки идет 2 провода, использующиеся для концевиков положительной полярности и отрицательной.
Для начала попробуй починить. Инсталлируются электроактиваторы по смыслу : сверлишь пару дырок в двери, чтобы активатор стоял вертикально, и цепляешь его к тяге двери (продолжение кнопки).сломался у меня цз, если не починю, думаю воткнуть электрические, интересует сложность инсталляции, что из дверей вытаскивать и как электрические подключать, чтобы работало?))
Ничего вытаскивать из двери не надо.
Электрически - там всего два провода на активатор, полярность меняет сигнализация. Если при постановке на охрану дверь не закрылась - меняешь подключение активатора наоборот.
#33
Отправлено 12 October 2009 - 11:45
ок, понятно) а куда конкретно цеплять?В мерсах при открывании двери концевик садится на массу, следовательно цепляешь на провод отрицательной полярности.
должно же быть место куда все провода от концевиков сходятся?
или на сам концевик, т.е. на отрицательный провод концевика?
понятно, т.е. если перепутал контакты, то при закрытии на брелке, замки будут открываться и наоборот.))Электрически - там всего два провода на активатор, полярность меняет сигнализация. Если при постановке на охрану дверь не закрылась - меняешь подключение активатора наоборот.
а актуаторы вкуумной системы?Ничего вытаскивать из двери не надо.
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#34
Отправлено 12 October 2009 - 12:16
На концевике два провода. Один уже сидит на массе. Второй "садится" на массу при открытии двери (при закрытой двери там плюс от салонной лампы). Вот на этот второй вывод концевика и цепляешь.куда конкретно цеплять?
Где на старой сигналке был провод от дверей (концевиков) - туда и подключи.надо ли будет прокладывать заново все провода сигналки или имея под рукой схему подключения старой можно все это добро подключить на новый блок
Угу.т.е. если перепутал контакты, то при закрытии на брелке, замки будут открываться и наоборот.))
Я их не трогал, так и стоят.актуаторы вкуумной системы?
Кстати, я поставил только один электроактиватор - на водительскую дверь. Чисто в целях безопасности, чтобы остальные двери при снятии с охраны оставались закрытыми. Ежели надо - сам открою .
#35
Отправлено 12 October 2009 - 12:33
это мысль))Кстати, я поставил только один электроактиватор - на водительскую дверь. Чисто в целях безопасности, чтобы остальные двери при снятии с охраны оставались закрытыми. Ежели надо - сам открою . zzzz_redface.gif icon_biggrin.gif
но мне надо минимум три - дверь, багажник, бензобак))
дык на подключены быди они - молчала при открытии дверей...
чёта туплю я...
2 провода - один на массе, на втором при закрытой двери 12В, при открывании двери напряжение пропадает?
сигналка "видит" разрыв и срабатывает?
т.е. режу второй (при закрытии плюсовой) провод и в разрез подсоединяю отрицательный провод от блока сигнализации... вроде так?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#36
Отправлено 12 October 2009 - 12:44
Да, при открытии двери этот второй провод на концевике становится массой. Сигналка видит, что провод "упал на массу" - срабатывает.2 провода - один на массе, на втором при закрытой двери 12В, при открывании двери напряжение пропадает?
Нет, ничего резать не надо. Просто подсоединяешь отрицательный провод от блока сигнализации к концевику параллельно уже подсоединенным штатным проводам.т.е. режу второй (при закрытии плюсовой) провод и в разрез подсоединяю отрицательный провод от блока сигнализации... вроде так?
#37
Отправлено 12 October 2009 - 12:54
вроде понял))Да, при открытии двери этот второй провод на концевике становится массой. Сигналка видит, что провод "упал на массу" - срабатывает.
т.е. если с сигналки повесить "положительный" провод, то будем иметь "вечнозакрытые" двери?))
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#38
Отправлено 12 October 2009 - 13:00
Не совсем. Если повесить положительный провод, то сигналка будет по нему срабатывать сразу после постановки на охрану (т.к. для сигналки это будет сигнал "дверь открыта"). Либо, если в сигнализации есть такая функция - исключать из охраны "не сдающийся под охрану" датчик (концевик).
#39
Отправлено 12 October 2009 - 13:17
Михаил, спасибо, разжевал!) теперь я понял (надеюсь, что понял))
главное найтить теперь место, куда провода от концевиков сходятся)
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#40
Отправлено 12 October 2009 - 13:27
В зависимости от места установки блока сигналки (слева или справа) снимай левую (правую) боковую обшивку под торпедо. Вынимай концевик, смотри цвет проводов. Потом ищи эти провода, выходящие из передней стойки в салон, вскрывай изоляцию на нужном проводе, подпаивайся (не забудь заизолировать).главное найтить теперь место, куда провода от концевиков сходятся)
Так ты подключишься к передним концевикам.
Если есть салонный плафон сзади , то задние концевики имеют свою цепь, надо искать провода от них, и развязывать диодом (иначе передние и задние концевики запараллелятся).
Если заднего плафона нет, и при открытии задней двери загорается передний плафон, то, видимо, первого подключения будет достаточно, и не надо искать место, где все концевики сходятся - надо просто подключиться к этому проводу.
