Кто сам ставил сигнализацию ???
Есть такие?
Если есть такие пожалуйста расскажите как подключали , если можно в подробностях о ЦЗ ![]()
Сигнализация
Отправлено 14 January 2008 - 19:49
WDB1240231B782575 E230 92г
WDB1240361C235921 E500 95г
Отправлено 14 January 2008 - 21:32
Есть такие?
при подключении ЦЗ, в момент програмирования (стоит вакуумный) нужно задовать импульс времени на отпирание и на запирание чуть больще чем по умолчанию! Просто как правило стоят настройки на электроЦЗ 1.5сек., как на тазах!
а то может получиться так что сигналка при запирании выдаст импульс 1.5сек, мотор сработает но не доконца закроются или вообще не закроются двери!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
Отправлено 15 January 2008 - 06:36
У папы на 123-й просто поставили электрический саленоид с к\лапкой на водительскую дверь и на него запитали сигналку.
W-126 300D
Отправлено 15 January 2008 - 10:50
я сам ставил сигналку pantera slk 525. на одной из фишек, что на ваккумном насосе, есть синий провод. его перерезаешь. далее смотришь инструкцию по установке. один из проводов идет к насосу, другой-к другому концу перерезанного провода. точно не помню, но кажется 2 каких-то провода нужно связать между собой. элекр. соленоиды ставить не нужно. далее смотришь инструкцию по программированию ц. замка. У меня подписано какой режим необходим для мерса. И все, проблем нет. сигналка с автозапуском. как его делать ищи в форуме. я уже писал.
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
Отправлено 15 January 2008 - 11:31
я почти сам ставил, выкинул нафик эти вакумы-швакумы поставил соленойды 1год полет нормальный, ед тока токарь выточил красивые заглушки вместо чорных пимп двери разбирал обалдел за 23 года туда ни кто не лазил йа первым был.........
Mitsubishi l200-2010
Отправлено 15 January 2008 - 12:14
сам недавно ставил сигналку на 126, до этого - на 124й. про ЦЗ уже много написали (перенастройка сигналки на длительный импульс - и никаких соленоидов не надо, тем более, что перенастроить проще, чем разбирать все 4 двери) поэтому отмечу то, что особое внимание стоит уделять соединению проводов (я себе паял)
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 15 January 2008 - 13:05
Может кто подскажет, есть ли сигналки с двумя входами от концевых выключателей дверей? Мне ставили в сервисе, но вход от дверей на сигналке один, поэтому при открывании передней двери теперь горит задний плафон. Это как-то можно исправить? У кого как?
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
Отправлено 15 January 2008 - 18:59
Концевики дверей развяжи диодами к сигнализации.
W123, M115 230 1975
Отправлено 15 January 2008 - 19:31
не получится т.к диодами реализуется логическое "ИЛИ" а в этой схеме ( W201) нужно логическое "И"Концевики дверей развяжи диодами к сигнализации.
mb 190e ke-jet 2.0 89г
Отправлено 15 January 2008 - 22:10
Почему не получится ?не получится
К проводу сигналки для дверей вешаешь два диода плюсами вместе.
Минус одного диода - к передним дверям, минус другого - к задним.
Отправлено 16 January 2008 - 00:19
А есть у кого схама подключения на Prestige
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
Отправлено 16 January 2008 - 00:33
В любом поисковике забей : "сигнализация Prestige", получи :есть у кого схама подключения на Prestige
http://go.mail.ru/se.....E8? Prestige
Отправлено 16 January 2008 - 07:51
В таком случае сигналка "неувидит" закрытую дверь т.к. 12 в будет приложено к катодам диодов и эти 12в просто их запрутПочему не получится ?
Отправлено 16 January 2008 - 09:27
а не проще соеденить концевики дверей, хрен с ним со светом-пусть горит
w116 350 мкпп
Отправлено 16 January 2008 - 11:21
Сигналка "видит" открытую дверь по наличию массы на проводе для подключения дверей. Отсутствие массы - дверь закрыта. И на важно есть там плюс 12 вольт, или нет.В таком случае сигналка "неувидит" закрытую дверь т.к. 12 в будет приложено к катодам диодов и эти 12в просто их запрут
Если ты не подключишь "дверной" провод сигналки никуда - для сигнализации это "дверь закрыта",и беспокоить не будет.
То же самое получается и с диодами.
Отправлено 16 January 2008 - 12:49
Точно, диоды!!! Спасибо за совет! Попробую, как время будет. Посмотрел сейчас схему подключения, на сигналку приходит и + от дверей и -. Почему? Куда ставить диоды?
Сообщение отредактировал Влад_77: 16 January 2008 - 13:12
#18
Отправлено 16 January 2008 - 17:18
На некоторых машинах при открытой двери на проводе к плафону подается "-", а на некоторых "+". Плюсовой вход - для тех машин, где при открытии двери появлется "+".
P.S. У меня, на 123 кузове с завода стоит только один выключатель плафона, на водительской двери, при открыой дает плюс на плафон.
Сообщение отредактировал WildDriver: 16 January 2008 - 18:08
W123, M115 230 1975
#19
Отправлено 16 January 2008 - 17:31
Все верно, используется один из проводов сигнализации в зависимости от марки авто.
В Мерседесе используется минусовой провод сигнализации (плюсовой никуда не подключаем).
Диоды вешаем к минусовому проводу анодами.
#20
Отправлено 17 January 2008 - 09:26
Спасибо! Теперь все ясно.Все верно, используется один из проводов сигнализации в зависимости от марки авто.
