Вопрос по АКПП
Сообщений в теме: 40
#21 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 05 February 2008 - 23:34
и зачем ты мне это рассказал?
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#22 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 06 February 2008 - 00:02
Это он типа блеснул познаниями :)
#23 ОФФЛАЙН   dgvai
dgvai
  • Cообщений: 81
Отправлено 06 February 2008 - 00:11
ничего не понимаю!! это круто что все всё знают :applause: , но всетаки что мне лечить? :confused:
W124, 08.05.1987
230E (№10298212063686)
АКПП (№722408 02 479577)
VIN WDB1240231A494471
#24 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 06 February 2008 - 00:20
dgvai
Ну ты же не делаешь никаких выводов из того, что говорят... Что толку мусолить одно и то же по сто раз. Повторяю исчо раз - АКПП очень чувствительна к уровню АТФ, который нужно, как это и написанов инструкции к машине, регулярно проверять. Если ты не уверен, что щуп родной=оригинальный, срочно его купи по номеру в ЕРС и проблемы на 50% исчезнут, по крайней мере, из области уровня.
Сообщение отредактировал overmerce: 06 February 2008 - 00:22
#25 ОФФЛАЙН   dgvai
dgvai
  • Cообщений: 81
Отправлено 06 February 2008 - 00:32
dgvai
понял!!
просто если сделать вывод из всех сообщений у меня в коробасе от 5 до 8 литров масла)))
W124, 08.05.1987
#26 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 06 February 2008 - 01:04
В АКПП 4 серии:
при замене АТФ - 7,7 л
при заливке в сухой картер - 8,6 л
При смене АТФ залить 3 литра, завести двигатель и в положении селектора Р постепеннго доливать жидкость до нормы, время от времени при нажатом тормозе передвигая селектор в разные положения.
#27 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 06 February 2008 - 11:10
В АКПП 4 серии:
А че у меня не получалось при замене влить 7.7 литра? :insane: (я под замену покупаю 6 л. (3 шт двухлитровых) и как правило около литра или чуть меньше остается на долив). Сливаю масло с поддона с протиркой и полностью с ГТД, старому маслу всегда даю стечь в течение 15-30 минут (АКП потихоньку капает)
Родная АКП 722.400.... (86 г.вып)
Устанавливалась временно 722.3....(85 г.вып) (4 ступка без режима S-E) - корпуса идентичны
Будет ставиться 722.408 (или 403 в общем под 2.3. от 124) - корпус идентичен, отличие от родной в дополнительном среднем фрикционе.
Различия - в диаметре ГТД (под 2.0 шел д=245 мм, под 2,6 и выше д=270 мм). при замене масла в первом случае объем до 5.5 л., во втором до 6-6,2 л. (вот оно различие объема) Сухая АКП вмещает 6.6 л, более мощная 7,3 (мотор 2.6.)
Более мошные версии и типа 5 или 6 ступки не знаю
В общем пришли к выводу, что просто тупо влить 6 л. это где-то рядом, но не уровень. В книге прямо указано - разница между верхней и нижней метками щупа - 0,3 л. (такова точность подбора уровня, при подборе середины точность до 100 мл)
Приношу извинения, писал по памяти - при замене действиетельно заливаю 5,2 - 5,4 литра.......Сорри
Сообщение отредактировал Yura: 06 February 2008 - 14:49
#28 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 06 February 2008 - 11:33
722.402 масло менял сам 3 дня назад. Вошло 5,5 л ровно (получилась середина уровня между MAX и MIN) как и по книжке.
#29 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 April 2009 - 09:38
Значит для АКПП 722.408 7 литров хватит по горло для полной замены масла со сливанием из ГТФ или на всякий случай больше взять?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 22 April 2009 - 09:51
#30 ОФФЛАЙН   POMAHbl4
POMAHbl4
  • Cообщений: 197
    190E 2.3
Отправлено 22 April 2009 - 21:52
Хватит и 6 литров.
Пешеход
190E 2.3 \ 722.408 \ ABS+ASD\
GW H5 TD AT
#31 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 May 2009 - 15:19
1)У меня на АКПП выбит номер справа, со стороны переднего пассажира. Номер: 201 270 22 01 722 411 02 509403. Значит у меня АКПП 722.411?
2) Прокладка на АКПП 201 271 03 80 отличается от 220 271 03 80 или они одинаковые?
#32 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 May 2009 - 19:59
722.408 отличается от 722.411? Это срочно, потому что я завтра еду прокладку менять, а не знаю, подойдёт ли всё заказываемое для 722.408 для 722.411?
#33 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 May 2009 - 19:04
А вообще как вы узнаете, какая у вас модель АКПП ?
#34 ОФФЛАЙН   POMAHbl4
POMAHbl4
  • Cообщений: 197
    190E 2.3
Отправлено 03 May 2009 - 19:09
На самой коробке написано.
Пешеход
GW H5 TD AT
#35 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 May 2009 - 19:11
Сообщение отредактировал BAF.F1: 03 May 2009 - 22:45
#36 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 03 May 2009 - 21:37
Да,АКПП 722.411
#37 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 May 2009 - 22:44
Да,АКПП 722.411
Спасибо за ответ.
Значит АКПП меняли. А сильно отличается 722.408 от 722.411?
#38 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 04 May 2009 - 00:16
отличаются внутрянкой,корпуса одинаковые,если ты про прокладку и фильтр-все подойдет
#39 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 04 May 2009 - 07:36
Уф :) Спасиб за ответы.
Кстати, я сравнил прокладку Феби и Оригинал. Феби совсем плох, по сравнению с оригиналом. Феби твёрдоватый и не эластичный какой-то. Кажется несколько раз АКПП сильно нагреется и прокладка Феби рассыпется.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 04 May 2009 - 07:38
#40 ОФФЛАЙН   MS13
MS13
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 May 2009 - 08:03
стаю на "Р" грею машину, просто нажал на тормоз, и услышал прямо в салоне странный звук, сначала не понял! потом ещё раз нажал, и короче звук идёт прямо с коробки, прямо под панелью, там где кнопки для открытия окон, звук похож на то, как будто там какая та жидкость, и когда я нажимаю на тормоз, эта жидкость вытекает, а когда отпускаю, происходит обратное! не знаю что это может быть, может кто сталкивался с такой проблемой?
а если переключит на любую другую передачу, звук исчезает!
