Хлопок двери
Сообщений в теме: 36
#21 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 30 November 2008 - 20:14
Здрасьте.После всего прочитаного делаем вывод.Водительская дверь так и должна закрываться :mrgreen: У меня кстати тоже и сильно и громко.С уважением.
Вы хотите чтоб на 15лет. машинах двери закрывались как на новых.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#22 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 30 November 2008 - 20:19
Сам испытываю такую проблему к сожалению.думаю поднять фиксатор на кузовею
#23 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 30 November 2008 - 22:44
Ну конечно же мы этого хотим!!! :mrgreen:
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#24 ОФФЛАЙН   cobalt
cobalt
  • Cообщений: 22
Отправлено 30 November 2008 - 23:32
такая же хрень, нуна пнуть.....
Мерс 190е 102961 83г.в. у меня с 2005г.-
#25 ОФФЛАЙН   Andrew_RIP
Andrew_RIP
  • Cообщений: 81
Отправлено 01 December 2008 - 10:43
Тоже самое. Причем если открыта одна дверь или окно, то дверь закрывается идеально. Просто машина собрана очень плотно. Так что я не парюсь :smile:
W124, 2.6i 103940,КЕ, 5МКПП, 87г.в - продана
W124, E220, АКПП, 94 г.в - променял на деревяшки
пока пешеход
#26 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 02 December 2008 - 15:43
Мне удалось добится легкого , четкого закрывания всех дерей . Закрываются все как задняя левая .
Но это большая работа .
Сделано : 1 разборка всех дверей
2 чистка и смазка замков и ограничителей ( замена шариков )
3 регулировка положения дверей в 2-х плоскостях с точностью до 1 мм
4 регулировка положения скоб замков
5 чистка, смазка всех резиновых уплотнителей силиконом
6 чистка каналов вентиляции в багажнике
7 смазка дверных петель
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#27 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 02 December 2008 - 15:52
Сделано : ......
Об этом, пожалуйста, подробнее ! Мне давно говорили о подобном, но я так толком и не понял, какие каналы имеются в виду и где они находятся.
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 December 2008 - 16:07
По бокам задних крыльев под бампером. Наружу воздух пускают, внутрь - нет.
#29 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 02 December 2008 - 16:12
Находятся под декоративной обшивкой багажника , в нишах крыльев . Справа и слева . Представляют из себя прорези в крыле , которые снаружи , внутри бампера закрыты висящей шторкой , которая работает как клапан - наружу воздух выходит , а обратно не должен. Вентиляция эта , с годами зарастает грязью .
#30 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 02 December 2008 - 16:18
Когда менял бензобак, снимал обшивку багажника. Сливные пробки видел, а вентиляционные отверстия просмотрел.
Они тоже резиновые, как сливные пробки ? Какого примерно размера и какой формы ? Как их чистить ?
#31 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 02 December 2008 - 16:32
Ну, не заметить их трудно . Чистить хорошо щеткой с пылесосом .
#32 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 December 2008 - 16:34
В крыле, под пластмассиной (резинкой) бампера, заходящего на крыло. Прямоугольной формы. Надо "продуть" наружу из багажника.
#33 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 02 December 2008 - 16:36
Здрасьте.На 190Е онни находятся за задней декоротивной панелью.Пристёгнута она заклепками.Когда отстигнёшь,то снизу увидишь коробочки,там и стоят шторки.С уважением.
#34 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 December 2008 - 16:45
Так ты, видимо, имеешь ввиду салон-багажник ?
#35 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 02 December 2008 - 16:48
Согласен . Хорошо бы как следует продуть компрессором задний бампер . Чтоб воздух из него выходил .
#36 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 December 2008 - 18:00
Не помню как выглядет сам замок, но на ответке(та что на кузове) должна быть пластмасска, типа пластиковое кольцо, оно то и отвечает за шум защелкивания замка.
+1, замок там такойже как на 124/201 кажется.
дополню- только не кольцо, а внутри дырки ответки на пласмасе образуется износ. Бывает 2 варианта, с литой пласмасой или со вставкой за 1 бакс. Если вставка, то она белого цвета, если нет, то либо поменять левую/правую ответку местами( тыщь на 40 хватит), либо нудно пропилить под встаку, либо новая петля 10 евро
Сообщение отредактировал Gazzel: 02 December 2008 - 19:40
#37 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 02 December 2008 - 19:21
Да,видать не так выразился.Там их два.С уважением.
