Хлопок двери
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 01 February 2008 - 13:25
Может, блажь... Но вот водительская дверь хлопает "жестко", а остальные - мягко, глухо, ... как положено, по-мерседесовски. Замки смазаны...
Уплотнитель менять? Только из-за того, что звук не нравится... - точно блажь. Может, народная медицина знает какие-нибудь средства?..
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#2 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 01 February 2008 - 13:35
такая же проблема! задние двери закрываются без напряга,чуть прижав дверь.а передние как-то тяжеловато,приходится сильнее бить,чего очень не хочется!
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#3 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 01 February 2008 - 13:46
регулируйте замки, и будет вам счастье.
А звать меня Пашей
1) W202 C230 KOMPRESSOR 1997
2)CLK-230 KOMPRESSOR, 2001, W208, avantgarde. Катается по Московским просторам (продан)
3)MB 190e W201 4КПП Stromberg 175 Продан
Питеp 8 812 982-9019
#4 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 01 February 2008 - 13:55
Да у меня-то лишнего усилия при закрытии не требуется. Просто металлический звук...
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#5 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 01 February 2008 - 14:24
уплотнитель на замену
новый кажись 1500 руб стоит
Сообщение отредактировал дементий: 01 February 2008 - 14:26
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#6 ОФФЛАЙН   Спиридон
Спиридон
  • Cообщений: 165
Отправлено 01 February 2008 - 16:42
Уплотнитель в порядке!!! И закрывается легко
Складывается ощущение что мой 124 1995г несколько звонче бывшего 124 1986г. (и по замкам дверей и по щелчкам подрулевого переключателя)
Может просто как более новая вещь, еще щелкает?))))))) А может немцы со временем на чем-то экономить начали...
Из Мерсов:
был немец w211 112 2,6L МКПП6 03г
был немец w124 111 2,2L МКПП5 95г
был финн w124 102 2,0L МКПП4 86г
#7 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 01 February 2008 - 16:44
а как, кстати, отрегулировать двери? а то у меня если не сильно хлопать, дверь закрывается, но не до конца. причем помоему все 4 так.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#8 ОФФЛАЙН   Спиридон
Спиридон
  • Cообщений: 165
Отправлено 01 February 2008 - 16:54
Во-первых замки надо хорошо смазать.
Во-вторых регулировка производится положением на междверной стойке положением скобы ответки - и главное добиться легкого закрывания перемещением ее в вертикальной плоскости - влияет на быстроту срабатывания при прежней глубине прилегания двери в проеме, а горизонтальной регулировкой можно испотрить положение двери в плоскости всего борта.
В-третьих - МВ всегда отличались тем, что дверью нужно немного хлопнуть, чтобы продавить шумоизоляцию. (за искл. моделей с пневмодоводкой дверей)
Из Мерсов:
#9 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 06 February 2008 - 12:31
Иногда дверь еще бывает просевшая поэтому приходится еще и петли регулировать. А если открыть люк или приоткрыть стекло двери они обычно гораздо легче закрываются. Шумо/теплоизоляция однако :mrgreen:
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
#10 ОФФЛАЙН   trueman
trueman
  • Cообщений: 43
Отправлено 06 February 2008 - 12:40
На 202 кузове можно вод. дверь подрегулировать? провисла примерно на 2-3 мм
W202, C220, Esprit, АКПП, 1994г.
до этого VW Golf4
до этого Suzuki Boleno
до этого ВАЗ21099
до этого ВАЗ21093
до этого ВАЗ21063
до этого ИЖ Планета 4
до этого Минск(макака)
до этого 2-х колёсный педальный
до этого 3-х колёсный
#11 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 06 February 2008 - 12:42
вот, вот. Там такая изоляция что надо сильно лупить. Это же не фиат что бы пальцем закрывать. Тут надо так по двери пнуть что бы все сразу понял: мерседес. :)
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#12 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 06 February 2008 - 13:47
А дверь родная или нет.
Если я правильно понял со звуком проблема а не с усилием хлопка.
Поцентру двери изнутри приклеен небольшой лист плотной шумки. Без него когда по двери стучишь рукой то звук как по ведру пустому. Сравни с другими дверями.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#13 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 06 February 2008 - 14:09
Дверь родная, и с ней самой проблем нет: "ведерного" эффекта нет (недавно в Гольфе удивился как он весь резонирует от хлопка...). Просто при хлопке звук не такой "вкусный", как хотелось бы, и какой он есть у других дверей
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#14 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 06 February 2008 - 17:02
На 123-м двери прошлой весной отрегулировал, теперь закрываются с эффектным стуком, достаточно слегка толкнуть дверь. На 140-м двери очень тяжелые, но закрываются на удивление хорошо.
Nissan Murano 3.5 CVT
#15 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 06 February 2008 - 20:07
Не помню как выглядет сам замок, но на ответке(та что на кузове) должна быть пластмасска, типа пластиковое кольцо, оно то и отвечает за шум защелкивания замка.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#16 ОФФЛАЙН   kanary
kanary
  • Cообщений: 28
Отправлено 03 March 2008 - 01:10
У меня одна дверка просела. Притом просела довольно сильно, до касания. Краска начала сдираться. Как ее можно подрегулировать? Если можно, поподробней, а то смотрел я смотрел на крепление и... Короче смотрю в книгу - вижу фигу...
W124 420Е. 250d 1995г. 5мкпп
Украина, Киев. kanary@inbox.ru
#17 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 04 March 2008 - 05:38
Мне помогло смазывание замков.
W-126 300D
#18 ОФФЛАЙН   HM703UT
HM703UT
  • Cообщений: 69
Отправлено 04 March 2008 - 07:44
Я тоже замечал как приятно захлопывать левую заднюю дверь, которой не кто никогда не пользовался. Легкое движение руки, и она сама каким-то непостижимым образом закрывается с ласкающим ухо звуком, вызывающим приятные ассоциации с престижом уютом и комфортом. :D
А вот водительская у меня издает звук не чем не отличающийся от советского автопрома.
Сообщение отредактировал HM703UT: 04 March 2008 - 07:44
W202 C200 АКПП 96 г.в.
#19 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 30 November 2008 - 17:44
Да задние двери просто песня, а вот передние в натуре как в шохе... Может быть дело в ограничителях?
#20 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 30 November 2008 - 19:25
Здрасьте.После всего прочитаного делаем вывод.Водительская дверь так и должна закрываться :mrgreen: У меня кстати тоже и сильно и громко.С уважением.
