Пайка или скрутка?
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 12 February 2008 - 11:03
если ты как тарзан собираешься на этих проводах с дерева на дерево перемещатся или буксировать авто друга то несомненно да, пайка тебя спасет
Mitsubishi l200-2010
#22 ОФФЛАЙН   vadne
vadne
  • Cообщений: 152
Отправлено 12 February 2008 - 11:17
если руки из жо........... растут то можно
Вот именно поэтому он меня и попросил это сделать. потому как у него с электрикой - так же как у меня например, с балетом.
А с кривыми руками - можно и скруткой всё спалить...
Чайник...
W124 230E 102.982 АКПП 91 г.р. WDB1240231B320486
#23 ОФФЛАЙН   walkera
walkera
    Полублондинко :)
  • Cообщений: 764
Отправлено 12 February 2008 - 11:30
Пайка дает лучший контакт, но меньшую механическую прочность. В месте пайки провод под воздействий вибраций может отломиться. Как уже писали выше, паять можно только те провода, которые надежно закреплены. Проверено, на личном опыте.
Есть - W211 E240 02'
Была - Мазда6
Был - W210 E220 CDI 00'
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
#24 ОФФЛАЙН   guru
guru
  • Cообщений: 27
Отправлено 12 February 2008 - 11:52
а причем тут это, нужно чтоб все было сделано на 100 % или я не прав?
WDB2010241F036513
Mercedes - Benz 190E 2.0 L
#25 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 12 February 2008 - 12:07
Короче, делаем так :dont: Скрутку, а за тем её хорошенько пропаиваем :smoke:
#26 ОФФЛАЙН   vadne
vadne
  • Cообщений: 152
Отправлено 12 February 2008 - 15:51
Лазил по форуму случайно наткнулся вот на это сообщение +1 в пользу пайки - если-бы установщики сигналки пропяли свои врезки, или даже соединили на обжимных контактах - Илюха бы не мучился ища неисправность. У меня тоже кстати сигналка была вколхожена на скрутках. да ещё через диоды (скрутки к диодам) - всё аккуратно пропаял - заизолировал после этого заработали стояночные огни - так как должны (зажигание выключено - они работают)
Офтоп: - никто не сталкивался с сигналкой DC-3600? надо описание ( в инете находил схему, но хочу описание, да ещё и на русском....)
Чайник...
#27 ОФФЛАЙН   walkera
walkera
    Полублондинко :)
  • Cообщений: 764
Отправлено 13 February 2008 - 11:51
Короче, делаем так Скрутку, а за тем её хорошенько пропаиваем
Неа. Просто пайка + динная термоусадка, которая не даст сломаться проводам.
Была - Мазда6
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
#28 ОФФЛАЙН   guru
guru
  • Cообщений: 27
Отправлено 13 February 2008 - 11:56
само собой надо делать так чтоб на провод не было механического воздействия, а если будет то там какая бы скрутка не была ну или пайка, один фиг появится обрыв!
WDB2010241F036513
