перебрал .
Сообщений в теме: 37
#21 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 15 February 2008 - 17:48
Немного подробностей - откуда такая цепочка действий. Что сначала зажигание, а потом смесь - это аксиома. Ну не аксиома, но спорить бесполезно. Про кручение нижнего клапана: представим коническую иглу, её траекторию вверх-вниз с неизменными границами, и сразу поймем, что кручением клапана (т.е. положением жиклера) где-то мы поймаем эту самую оптимальную смесь, при сгорании которой наибольший КПД. Полная методика - в книге, обязательно надо прочитать. Когда всё это сделано, надо вернуться к ХХ, что регулируется совсем в другом месте. Не исключено, что описанный процесс - итерационный, т.е. не грех и повторить через денек-другой.
А если у меня вообще в крышке мерного клапана нету, то как быть? Что будет в случае недолива/перелива?
Рекомендую не пожалеть времени и перелопатить всю верхнюю тему из 19-ти страниц. Твой вопрос - ближе к началу, я там надавал клапанных советов не по адресу - есть особые карбы.
Но Восьмеркин-то каков. Там же ошибиться или что-то забыть сделать - раз плюнуть.
Сообщение отредактировал vova102924: 15 February 2008 - 18:01
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#22 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 15 February 2008 - 22:31
vova102924 последнюю строчку не понял каков-таков ?
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#23 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 15 February 2008 - 23:26
Буду на работе, почитаю :)
#24 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 15 February 2008 - 23:38
последнюю строчку не понял - каков-таков ?
Немного подробностей - откуда такая строчка. Когда делаешь что-либо сложное, оно может не получиться. Это аксиома. Ну не аксиома, но спорить бесполезно. Представим себе, что мы ремонтируем карб - там много всяких деталек - и сразу поймем, что их надо собрать правильно, т.е. оптимально, тогда девайс будет работать с наибольшим КПД.
Ну и про "каков". Ударение на последнем слоге. Т.е. молодец!
#25 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 15 February 2008 - 23:42
Извиненяйте , спасибо за похвалу . По расходу отпишусь , завтра еду на регулировку на стенд .
#26 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 16 February 2008 - 17:03
Растояние от кромки поплавковой камеры (без прокладки)
до самой верхней точки поплавка должно быть 18.5 мм +- 0.5 мм"
2) Картинка, Bilt 14
.. а мне карбюраторщик сказал: имей ввиду, высота поплавка всегда меряется ОТ ПРОКЛАДКИ.
Кому верить?
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#27 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 16 February 2008 - 20:19
Аркадий а ты свой карб победил или нет ?
#28 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 17 February 2008 - 12:24
Нет. Я сейчас с позвоночником воюю, не до карбов. Хорошо, что к компьютеру уже могу подходить, скоро и до машинки, глядишь, доберусь.
А с карбом вот что проиходило. Стал он снизу мокнуть. Возможно, я раньше этого просто не замечал. Я прокладки поменял, всё равно мокнет. Я, вот, думаю, не может ли это быть трещина в металле?
Напомню, что машина заводится с полоборота, несколько сек. крутит, потом обороты резко падают и глохнет. Поворачиваешь ключ - завелась опять без вопросов и через 2-5 сек снова глохнет. И так да бесконечности можно. В таком состоянии я её родную и покинул.
Пока кроме трещины идей нет.
Сообщение отредактировал Аркадий: 17 February 2008 - 12:26
WDB12302312186584
#29 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 22 February 2008 - 01:27
Извеняюсь за молчание , ездил на регулировку вроде настроили CO 1,15 , CH 187 расход по городу 10,5 - 13,5 по трассе не замерял не выезжал из города . Вот както-так . Динамика норма и разгоняется и тянет нормуль , война длилась 2 недели и раз 8 снимал-ставил . Всем БОЛЬШУЩЕЕ СПОСИБО за участие и дельные советы . :applause:
Сообщение отредактировал ВОСЬМЁРКИН: 23 February 2008 - 19:42
#30 ОФФЛАЙН   Mainbrain
Mainbrain
  • Cообщений: 162
Отправлено 02 March 2008 - 14:56
Мокнет в смысле бенз вытекает? У тебя ведь карб без клапана ХХ на дне поплавковой? Если бенз текет, мож прокладка сгнила в винте регулировки СО - у мну такое было, подтекал бенз и капал как будто из винта снизу! Вылечилось заменой прокладки)
W123 230 M115.954 4MКПП 21.02.1978 г. - золотой металлик
С126 - Мечта!!!!!!
#31 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 02 March 2008 - 21:22
Клапан действительно на коллекторе, но не в нём дело. Винт СО с новой резинкой.
течёт где-то между корпусом и пускачом. Прокладка новая из ремкомплекта. Непойму почему вдруг прохудилось и где. Ну я для эксперимента не пожалел полдня вырезал из твёрдого картона ещё новее прокладочку. Всёравно течёт.
WDB12302312186584
#32 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 02 March 2008 - 21:28
Аркадий, а мож трещина где?
#33 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 03 March 2008 - 18:50
Вот и я про то же подумал. Посмотрел, трещину не нашёл, но другого обьяснения найти не могу. Заказал разборщику привезти из Дойчландии бэушный стромб. В конце месяца обещал привезти.
WDB12302312186584
#34 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 04 March 2008 - 14:39
Старую прокладку хорошо счистил? Поверхности ровные?
#35 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 24 March 2008 - 21:10
Разумеется!
Сейчас попробовал стартонуться. Почемуто течь пропала, машина заводится, вхолостую крутит и страшно дымит белым при подгазовке. Но почемуто не едем. Ничё уже не понимаю.
Так, всётаки? Уровень поплавка меряется от прокладки или от металла?
Сообщение отредактировал Аркадий: 24 March 2008 - 21:11
WDB12302312186584
#36 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 March 2008 - 22:01
Так скока стояла!!! Там конденсата поди!!! погрей хорошенько, дай просраццо, как грится :dont:
#37 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 31 March 2008 - 11:49
Конденсат конечно имеет место быть, но вот например у меня позавчера завелась (после того, как простояла с ноября без запуска мотора, только вручную коленвал проворачивал) со второго оборота, предварительно только контакты зачистил и свечи заменил, ну и жидкости проверил. Надо комплексно смотреть всё, проводку, карб, зажигание. Мы когда машину в 2002-м собирали, попробовали завести, машина работает, а глушится не хочет, на поворот ключа ноль внимания. Оказалось на распределительной колодке (у аккума она) провода замыкались. Решение проблемы бывает совершенно банальным и прозаичным.
Nissan Murano 3.5 CVT
#38 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 07 April 2008 - 12:06
Похоже, толщина имеет значение. Я случайно обратил внимание на толщину родной прокладки и моей самоделки. Она значительно толще. Видимо, для родной из ремкомплекта хватило одного снятия, на второй раз она уже потекла, а моя оказалась толстоватой. Сейчас подсказали люди с советским прошлым, что лучше самоделки резать из перфокарт от примитивных счётных машин.
Пошёл пробовать опять.
WDB12302312186584
