в пятницу перебрал карб получил - двигатель запускается нормуль , разогрев нормуль , при движении при частой перегозовке захлёбывается при разгоне упирается . менял всё что есть в ремкомплекте феби 03651 . масло норма , уровень попловка 17мм . помогите .
перебрал .
Отправлено 13 February 2008 - 05:29
Всех приветствую.
Присоединюсь к нуждающемуся, и дополнительно вопрос, что идет по каналу (а не воздух ли?), который прикрывает винт на устройстве холодного пуска, и что происходит когда он (винт) ентот канал перектывает? Скорее всего этот винт должен быть прикрыт заглушкой еще (у меня ее нету и винт закручен до упора). что то не докумекал как картинку прикрепить, было бы нагляднее.
P.s.: c мая 2007г. стал обладателем 190. Первая машина, до нее не знал об устройстве практически ничего (авто в целом, не только Мерседес). С тех пор собственноручно познал ремонт и замену суппортов, циллиндров сцепления (и гл. и раб.), переборку механизма переключения передач, снятие и чистку вентилятора печки, снятие, разбор, чистку карбюратора и много что по-мелочи. Позначательно, черт побери, но времени на все не хватает.
W201 2.0 102.921 86г. Stromberg
Отправлено 13 February 2008 - 20:31
Поможет ли проблеме - не знаю, но для карба в М102 уровень 19мм.уровень попловка 17мм
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
Отправлено 13 February 2008 - 20:42
Не правда ваша,18.5!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
Отправлено 13 February 2008 - 21:09
Но в книге 17+_0ю5 .
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
Отправлено 13 February 2008 - 21:53
8кин, Загляни в местную книгу по 201 на стр. 51
boxxter, посмотри смысл границ допуска 18-19. Я - за спокойную экономичность.
Сообщение отредактировал vova102924: 13 February 2008 - 22:00
Отправлено 13 February 2008 - 22:07
Разъясните принцып 17-перелив , 19.5 недолив .
Отправлено 13 February 2008 - 22:12
Но ты ж сам всё схватил. 19-ти хватает для всех режимов. кроме гоночных.
Отправлено 13 February 2008 - 22:18
Как на ТВ2-117 газотурбинные двигателя ставятся на вертолёт МИ-8 .
Отправлено 13 February 2008 - 22:21
разясните методу замера уровня в попловковой камере(попловка) .
Отправлено 13 February 2008 - 22:23
прошу не ёрничать по поводу МИ-8 я на них летаю бортовым техником .
Отправлено 13 February 2008 - 22:36
1) "Уровень топлива в поплавковой камере выставляется на снятом карбюраторе
путём замера растояния от кромки поплавковой камеры до верхней точьки поплавков.
Крышка поплавковой камеры должна быть снята.
Карбюратор должен быть в перевёрнутом положении.
Поплавки должны быть сверху и должны нажимать своим весом на клапан.
Растояние от кромки поплавковой камеры (без прокладки)
до самой верхней точки поплавка должно быть 18.5 мм +- 0.5 мм"
2) Картинка, Bilt 14
Отправлено 13 February 2008 - 22:45
Методу измерения уяснил , завтре буду делать , о результатах отпишусь . Всем БОЛЬШОЕ спасибо .
Отправлено 13 February 2008 - 22:51
Ещё обрати внимание, что по немецкой ссылке допуск 19+-1 мм. Итак, границу 18 мм нельзя уменьшать по обоим источникам, а в сторону 19 двигать можно.
Отправлено 13 February 2008 - 23:59
А если выставить 19,что будет,или 19.5 например?
Отправлено 14 February 2008 - 22:56
Да мы понимаем, ты всё наладил и теперь шутишь, а Восьмеркину предстоит...
Моё предложение такое: ставим 19.0, потом проверить/выставить УОЗ, потом покрутить нижний клапан до максимума оборотов, потом поставить ХХ на 800. А потом шутить.
#18
Отправлено 14 February 2008 - 23:08
А если у меня вообще в крышке мерного клапана нету, то как быть? Что будет в случае недолива/перелива?
#19
Отправлено 15 February 2008 - 12:46
Был в норяде выставил уровень 19 , клапоном холостого хода обороты мах потом хх 800 , полётнормуль динамика нормализовалась , расход поездим посмотрим и отпишусь . Снятие регулировка сборка 40мин-1ч30мин . Всем БОЛЬШОЕ спасибо за участие и помощь .
#20
Отправлено 15 February 2008 - 15:55
vova102924
Странно,но я совсем не так регулирую!!!Просто на холостых на прогретую машину регулирую на слух можно сказать и всё норм,это неправильно?
Расскажите как надо по уму!
