тоже обычная история в наших деревнях
Вибрация по кузову на скорости от 110 км/ч
#21
Отправлено 13 February 2008 - 15:43
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#22
По идее, когда подушки двигателя кончаются, то его и на ХХ колбасит. У меня стоит как влитой, работает ровно. При переключении тоже не колбасит. Единственное когда только включил на R сильная вибрация на кузов, как поехал назад нет вибрации. Аналогично нет вибрации и в других режимах.Не принципиально
, вибрация возникает при включении передачи и удержании авто тормозом.
Подушки(а) кончились.
Сообщение отредактировал LAV: 13 February 2008 - 15:45
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#23
Отправлено 13 February 2008 - 15:45
попробуй колеса сними и щеткой по металу грязь почисть! если после мойки то 100% оно
Сообщение отредактировал Ragnar_1: 13 February 2008 - 15:46
W124 230 102982 Ke-jet 4мкпп 88г.в.
#24
Отправлено 13 February 2008 - 15:48
Спасибо за совет! Попробую!
W124, 260E
#25
Отправлено 13 February 2008 - 15:49
Именно такие симптомы много раз народ описывал (но, допустим, не реверс, а драйв - не принципиально).Единственное когда только включил на R сильная вибрация на кузов, как поехал назад нет вибрации. Аналогично нет вибрации и в других режимах.
После всех танцев с бубнами вокруг авто - замена подушек спасала.
#26
Отправлено 13 February 2008 - 15:50
Это будет следующим этапом кончины подушек, ибо кончаются подушки постепенно.когда подушки двигателя кончаются, то его и на ХХ колбасит.
#27
Отправлено 13 February 2008 - 15:53
Это так, но одно заменть подушку коробки, а другое все подушки сразу. Ценник разный!
Да и не хочется лезть в работающий механизм. Хочется устранить именно причину, а не произвести повальную замену всего.
W124, 260E
#28
Отправлено 13 February 2008 - 15:56
Просто за полгода научились решать проблему.
У тебя то что было, и как решил ?
у меня были колеса. точнее резина. поменял и все стало ОК.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#29
Отправлено 14 February 2008 - 13:39
Всем добрый день. Такая же проблема. Имеем - 124 кузов.
От 90 начинается вибрация, со скоростью возрастает. Вибрация идёт как бы волнами - будто бы от передка к задку. Менял года два назад подушки под двигателем, недавно менял задние подшипники. Пожалуйста, перечислите ВСЕ возможные причины. Заранее спасибо.
#30
Отправлено 14 February 2008 - 13:41
"Чукча не читатель.Чукча писатель"(с)Всем добрый день. Такая же проблема. Имеем - 124 кузов.
#31
Отправлено 14 February 2008 - 13:43
1. кардан снимал?Всем добрый день. Такая же проблема. Имеем - 124 кузов.
2. резину могло повести, если спереди - то на руле почувствуешь
3. если какая-то ступица греется сильнее - кривой подшипник или посадка
Сообщение отредактировал beda911: 14 February 2008 - 13:45
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
