Вибрация по кузову на скорости от 110 км/ч
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 13 February 2008 - 11:56
Подскажите где копать. Появилась вибрация на скорости 100-110 км/ч, которая увеличивается от скорости. Вибрация идет по всему кузову. Если ехать до 110, то вибрации нет.
Разгонял до 140, дальше страшно, вибрация очень сильная. Еще есть вибрация в положении R, когда стоишь и держишь тормоз, но она уже давно.(хотя может и есть какая то связь).
Муфты, подвесной смотрел, где то в ноябре 2007, визуально, вроде целые.
Подскажите где копать?
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 13 February 2008 - 12:01
По-моему, вибрация кузова в движении генерируется дисбалансированными вращающимися частями авто, которые имеют достаточно большую массу. Это колеса и кардан.
Но, как правило, проблема в 90% лежит в шинах.
Сообщение отредактировал overmerce: 13 February 2008 - 12:03
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 13 February 2008 - 12:08
надеюсь, что шины...
А вибрация на R ?
W124, 260E
#4 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 13 February 2008 - 12:13
коробка
#5 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 13 February 2008 - 12:32
подушки
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 13 February 2008 - 12:35
подушки
+1
#7 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 13 February 2008 - 12:39
Вполне возможно, что это рулевой амортизатор, или виброгаситель на карданном валу, его обычно у нас срезают и викидывают. У друга тоже все целое было визуально
Пешеход
#8 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 13 February 2008 - 12:43
Рулевой аммо новый. По идее, если подушки двигателя, то вибрация должна быть на любой скорости, а здесь именно в диапазоне от 110 км/ч.
Если коробка, то вибрация должна была быть и раньше(т.к. вибрация на R уже давно), до этого до 160 ездил, вибрации небыло.
W124, 260E
#9 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 13 February 2008 - 12:49
между коробкой и кузовом тоже подушка и глянь третью опору двигателя ( маленькую - зазор с двух сторон ?)
#10 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 13 February 2008 - 12:53
На R и при нажатом тормозе вибрация от коробки, а при езде от шин. Что еще не понятно?
Сообщение отредактировал overmerce: 13 February 2008 - 12:54
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 February 2008 - 13:01
Как правильно писали, подушки двигателя меняй. На скорости подушки двигателя вибраций не дают (по крайней мере таких какие описаны).
По проблеме (как правильно писали :D ) - на шиномонтаж для начала. :D
#12 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 13 February 2008 - 13:05
Да, наверно шиномонтаж, может малой кровью обойдусь! :)
W124, 260E
#13 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 13 February 2008 - 13:19
Если вибрация от изношенных подушек двигателя, то она будет при любом положении селектора коробки, и maks, когда коробка от двигателя отсоединяется, ввиду уменьшения общей массы вращающихся деталей. А автор говорит, что вибрация только на R. Значит...?Такова моя логика.
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 February 2008 - 13:28
Не-а. :D Именно при включении драйва, когда двигатель "нагружается" коробкой.
Если конкретно - правая подушка, но менять лучше в паре.
Просто это уже не первый случай, и замена подушек устраняла проблему. :D
#15 ОФФЛАЙН   Ragnar_1
Ragnar_1
  • Cообщений: 87
Отправлено 13 February 2008 - 13:36
а началось не после мойки авто? у меня точно так же на нёндае туссоне было, помыл тачку и ппц, керхером грязь снаружи колес отбили а внутри нет, получился дисбаланс, ехать больше 90 не реально было, пришлось колёса снимать и внутри щеткой грязь чистить. После этого все ок стало.
W124 230 102982 Ke-jet 4мкпп 88г.в.
#16 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 13 February 2008 - 13:44
но у него только при R
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 February 2008 - 13:52
у него только при R
Не принципиально :D , вибрация возникает при включении передачи и удержании авто тормозом. :D
Подушки(а) кончились.
#18 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 13 February 2008 - 15:30
:) гады! а на мой анологичный вопрос, полгода назад, отвечали что "очко" играет :)
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 February 2008 - 15:37
:shock: :D :lau:
Просто за полгода научились решать проблему.
У тебя то что было, и как решил ?
#20 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 13 February 2008 - 15:41
Точно после мойки! В субботу помылся в понедельник колбасить начало. Из-за грязи?? Хм..
W124, 260E
