Какое норм.давление масла
Сообщений в теме: 40
#21 ОФФЛАЙН   ivanov02
ivanov02
  • Cообщений: 84
Отправлено 19 March 2008 - 11:14
беда...
Давление с утра на хх утром 2.5.
по мере прогрева до 80 где то 2
поехал...
минут 10-15 еду давление на ходу при любой скорости чуть больше 2
потом все меньше меньше про ХХ вообще молчу всегде 0, а потом и при 2000 оборотах давление 0
стоит температуре подняться к след черте после 80 давление не поднимается выше 1 при любой скорости.
че делать? :weep: :weep: :rip:
Маслянный фильтр поменяй, можно не меняя масла (если с грошами туго) и часто датчик дурит.
W126Long 300D 1985 МКПП
W123TE 280E 1984 АКПП
W123TE 200E 1985 МКПП
#22 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 19 March 2008 - 16:30
масло недавно менял тыщ 3 проехал всего.....
#23 ОФФЛАЙН   InShallaH
InShallaH
  • Cообщений: 32
Отправлено 20 March 2008 - 10:31
Поверь, поменяй датчик! Для начала, можно на разборке пусть несколько вкрутят, глянешь, картина хоть меняется?
г. Калининград. А/М Mersedes 260E 124-кузов 1992 года выпуска, механика, 103 мотор
#24 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 02 April 2008 - 22:01
Масло 5в50 Арал. Было: давление на холодном - 3, на прогретом ХХ (90 С) - 0. При подгазовке до 3 не доходило.
Выкрутил рукой датчик давления, предварительно обернув тряпкой.
Взял манометр от ножного насоса (резьба подошла!), снял корпус (мешала), поставил 2 шайбы. Показания: на прогретом ХХ - 1. При 2000 об. - 4 (масло выдавливалось, значит, был плохо затянут). Обрадовался.
Почистил бензином воткнувь шприц в старый датчик. Не помогло.
Поставил новый датчик (возможно китайский, т.к. на коробке ни одной надписи). Показание: на Д - 1,5; на ХХ - 2. При движении - 3. При выключении движка стрелка стала медленнее падать. :applause:
Сообщение отредактировал 555m: 02 April 2008 - 22:07
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2008 - 23:43
Правильное решение проблемы. Поздравляю ! :D
#26 ОФФЛАЙН   cmk2030
cmk2030
  • Cообщений: 35
Отправлено 02 June 2008 - 21:27
люди добрые! кто нить решил в чем дело! у меня схожая проблемма!
на хх оборотах при 90 на 1 - 0.9 падает! и когда ниже 1- го стрелка дергается до 3 быстро и обратно( короче кргда ниже .7 уже не понять истенное давление)
а было ранше 2.9 на горячем
а начелось все с паленного масла
поменял както с мобил 10в40
и сразу начало давление масла падать! но тога я необратил на это внимания!!! т.к в СЦ меня порадовали что 2 атм ето круто и так и должно быть(типа у тебя она в норму впала,идеоты)
и проехал на нем 2000км и типерь поменял на синтетику(+фильтры), т.к с утра компенсаторы стучали как на тракторе!
при сливе масло было какогото не такого цветта и слишком жидкое!!! и еще дымилось!
ща работает на 100% движок, не шумит А ДАВЛЕНИЕ ОСТАЛОСЬ ПРЕЖНИМ!!!! ЛЮДИ ЧЕ ДЕЛАТЬ НЕХОЧУ Я СРЫКАТЬ В ДВИЖОК! :slobber:
а замеряли давление штучкой какойто(типа которым давление в шинах проверяют) он показывает тоже самое(1)
111 двыгло на моей мафынке!!! КУПЕШКА :redface:
помогите дельным советом моей мафынке
124 200ce-16 92 wdb1240401b899351
#27 ОФФЛАЙН   kvazimodo
kvazimodo
  • Cообщений: 64
    musso
Отправлено 03 June 2008 - 00:16
такая ситуация у меня...... всегда 3..... стрелка поднимается с 0 до 3 только тогда когда мотор начинает крутить.... потом когда выключаю полностью авто, падает до 0 .... включаю питание но не завожу уже 1.... завожу.... поднимается с 1 до 3.....такое ощущение что давление еще держится в масленной системе..... недолго постоит ..... завожу...... с 0 до 3.....говорят это как новом авто... просто за двигателем всегда следил )) все вовремя менял..... и масло проверенное временем у профи )))
124 МУРЗ 94 ГОД ДЕКАБРЬ. 111.960 МОТОР АВТОМАТ e220
#28 ОФФЛАЙН   sn27704
sn27704
  • Cообщений: 126
Отправлено 03 June 2008 - 09:04
Имею точно ту же ситуацию. Заменил датчик давления масла. Еле нашел новый. (типа сдалано в Италии) Изменений нет. Не здаю, радоваться или нет. Нуна, наверно, манометр вкрутить и посмотреть, что да чего.
S124 19.05.1993 111.960 2,2 5МКПП WDB1240821F259878
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Вектра 1992 2,0 20SEH- 129 л.с. - шустрая
ТАВРИЯ 1994 1,3 дв.2108 - очень шустрая
ВАЗ-2109 1995 1,5 - обычная
ВАЗ-2104 1989 1,3 - первая и любимая форева
#29 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 04 June 2008 - 13:06
Ни в коем случае не брать масло в Казахстане, тем более Мобил или кастрол, оно всё там палёное, когда я там жил, то заказывал из Омска масло. А так тебе для примера скажу: недавно капиталку делал в Петропавловске, так там видел два Мерса в очереди за мной на ремонт двигателя-на обоих завернуло вкладыши от езды на кастроле. Арал тоже брать не советую, разливается он в Китае, раньше заливал всегда Арал 5/50, брал в петропавловске в магазине сос всеми сертификатами и лицензиями типа масло из германии...только через 3000 мотор начинал работать на нём как трактор, причём не только у меня. А зимой ездил я на Хайнань отдыхать ну и по пути решил у Урумчи заехать бытовой техники купить...и вижу там на рынке хозяина того магазина, грузящего баклажки с этим маслом Арал, мобил и Кастрол...подошёл к нему и сказал какая он "сука"! делай выводы сам.
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#30 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 04 June 2008 - 13:15
На чем тогда ездить? Заливаю Арал который мне из украины присылают. вроде пока полет нормальный.
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#31 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 05 June 2008 - 08:15
надо брать масло в серьёзных магазинах, которые имеют все лицензии, потому что там обслуживаются серьёзные люди и если что хозяевам просто голову оторвут, да и репутация хорошего магазина стоит очень дорого!
Сколько брал в таких магазинах никогда проблем не было, пару раз даже на экспертизу масло отдавал.
#32 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 05 June 2008 - 18:34
Сразу трешку показывает, я сегодня спецом посмотрел.
Что это? Только непугайте, а только преобрел авто.
Я нарыл вчера в инете "букварь" и там прочел что давление на ХХ долхно быть не ниже 0.3бар, а на оборотах 3бар.
Не пугайся раньше времени, а прокатись хорошенько по жаре и остановись, постой с работающим мотором (в пробках это постоянный режим движения) - так, чтоб движок нагрелся до срабатывания электровентилятора - скорее всего на холостых покажет где-то в районе 2-ки, а то и 1,5.
По поводу включения - не знаю как делал ты, но имелось в виду включить зажигание не заводя мотор - когда все лампочки горят. У меня в таком варианте показывает чуть больше 1, при запуске стрелка слегка дергается вниз и сразу прыгает на 3 и потом остается там , пока мотор полностью не нагреется.
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#33 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 05 June 2008 - 18:45
И почем получается стоимость замены масла?
#34 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 June 2008 - 21:02
Откуда на незаведенном моторе давление масла 1 ? Нет там давления вообще, масло просто стекает в картер двигателя.
При запуске дергается вниз - напряжение стартер "просаживает", стрелка слегка дергается вниз - это нормально (при начальном показании 1).
При включении зажигания стрелка давления масла должна лежать на 0. Меняй датчик давления.
#35 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 June 2008 - 21:04
ascodts
Машинку то вот тут :
пропиши.
#36 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 05 June 2008 - 21:59
Я-б поменял, если-бы так было у меня одного. При замене масла в моторе и после многодневной стоянки давление поднимается от 0.
#37 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 05 June 2008 - 22:23
мне надо 2 банки залить по 4 литра лью 5W50 вместе с доставкой получилось 3200 руб за 8 литроф.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#38 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 05 June 2008 - 23:44
Добавить сюда не меньше 1000 за фильтры и стоимость ТО догоняет дорогие современные машины (LendRover D3 - 6000руб) :shock:
#39 ОФФЛАЙН   nds56
nds56
  • Cообщений: 19
    W124 E200
Отправлено 10 August 2015 - 20:34
Подниму тему!
На днях сдох родной датчик давления, который показывал давление в 0.5-0.2 на хх на горячую.
Заменил на новый - теперь у меня на табло 3 на хх. естественно при вкл. зажигание стрелка на 0 и поднимается через секунду после пуска мотора.
Сегодня объездив с десяток сервисов в городе я все таки нашел манометр с подходящим штуцером - вкрутил, проверил.
Манометр показал 3.2 атм на хх !!!
В чем проблема ?)) Куда копать ?
#40 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 10 August 2015 - 21:02
Подниму тему!
Нашел проблему :applause:
Отличное давление, дай бог каждому мотору, если действительно так!!! (манометр-то проверенный???) Редукционный клапан стравливает лишнее когда выше 4,5 - 5,5 в зависимости от конструкции - и 4,5 и 5,5 это супер!!!!
PS:
- некоторые при таких вопросах про масло и фильтры спрашивают: в современных условиях масло которое на это повлияет надо специально бодяжить, фильтр совсем не причем - в нем обходной клапан раз, и посмотрите в каком происходит замер давления, два!
- ну а масло надо заливать качественное всегда и вовремя)
Сообщение отредактировал SD: 10 August 2015 - 21:03
