Какое норм.давление масла
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 22 February 2008 - 19:05
И сново я задам наверно заезжанный вопрос про давление масла - какое оно нормальное для двигла 111?
Просто просмотрев некоторые темы, немного непонял, у кого как от 1 до 2,5.
Просто у меня оно на 3ке стоит постоянно, как завел на холодную, так и когда движка на 90 прогрелась и едет, т.е. и на ХХ и в движении. Масло - синтетика 5W40 Aral(Germany - со слов пред хоз.).
Просто хочется узнать - может это слишком большое давление, а то я слышал, что бывает сапун забивается и давление становится высоким, а это чревато заменой сальников и т.д.
Проясните этот вопрос плиз.
Спасибо.
MB S124, 87, T300Е, M103.983->M104.992, 5АКПП, black-mat
http://vedrosboltami.ru/
если нужны рамки-это ко мне
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 February 2008 - 19:09
Точно. :D
Видимо, датчик давления дурит. Пробег какой ?
На всякий случай ссылки в теме :
http://www.oldmerin....mp;#entry298682
глянь.
#3 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 22 February 2008 - 21:37
Пробег 260 тыков, типо родной, у меня сервисная книжка на руках.
#4 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 22 February 2008 - 22:05
Когда просто зажигание включаешь,стрелка лежит на нуле или сразу трешку показывает?
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
#5 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 23 February 2008 - 16:26
Сразу трешку показывает, я сегодня спецом посмотрел.
Что это? Только непугайте, а только преобрел авто.
Я нарыл вчера в инете "букварь" и там прочел что давление на ХХ долхно быть не ниже 0.3бар, а на оборотах 3бар.
#6 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 23 February 2008 - 16:33
на холостых не ниже 1.2. минимум 1.. и то уже боязно брать. Мой предел 2 на холостых.. то что ниже уже вызывает вопросы.
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#7 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 23 February 2008 - 19:07
Датчик неисправен или обвыв провода к датчику.Проверяется следущим способом: С датчика давл.масла на двигателе(находится под выпускным коллектором,бочонок такой, к нему подходит один провод) снимается провод и замыкается на массу, потом включается зажигание стрелка при этом должна остаться на нуле- значит неисправен датчик,если все равно поскакивает до трешки, то что-то с проводом или датчиком в самой приборке.
Наиболее вероятно,что проблема с датчиком давл.на двигателе.
W210 E240 (112.911)
#8 ОФФЛАЙН   alef
alef
  • Cообщений: 191
    QX33 3 литра
Отправлено 24 February 2008 - 15:12
Сегодня поменял масло,залил Мобил 10в40 полусинтетику+фильтра-воздушный и маслянный.До замены-на холодную-2.6,на погретой 2.Сейчас на прогретой на ХХ-3.Это нормально?
W124 СE220-ПРОДАН
VW PHAETON 6.0 2004гв-ПРОДАН
NISSAN MAXIMA QX33 3.0 2006гв
#9 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 24 February 2008 - 16:36
Ок, спасибо, буду пробовать.
Надеюсь, что дело будет в датчике.
#10 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 18 March 2008 - 13:54
беда...
Давление с утра на хх утром 2.5.
по мере прогрева до 80 где то 2
поехал...
минут 10-15 еду давление на ходу при любой скорости чуть больше 2
потом все меньше меньше про ХХ вообще молчу всегде 0, а потом и при 2000 оборотах давление 0
стоит температуре подняться к след черте после 80 давление не поднимается выше 1 при любой скорости.
че делать? :weep: :weep: :rip:
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 March 2008 - 14:16
Менять датчик давления масла.
Если масло и фильтр давно не менялись - тоже менять.
Масло заливать не паленое. :D
Если бы давления масла не было - давно бы движок убил.
#12 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 18 March 2008 - 18:12
Интересно, а у меня всегда тройку кажет, при зажигании, а на рабочую и на прогретую.
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#13 ОФФЛАЙН   InShallaH
InShallaH
  • Cообщений: 32
Отправлено 18 March 2008 - 18:15
беда...
поехал...
понимаю тебя! Сам так ездил! Ощущение "Когда же встану?"! Меняй датчик! Если не он! Фигого
г. Калининград. А/М Mersedes 260E 124-кузов 1992 года выпуска, механика, 103 мотор
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 March 2008 - 18:46
#15 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 18 March 2008 - 18:54
а не тели это провода у меня оборваны?
http://www.oldmerin....showtopic=28614
Калининград
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 March 2008 - 19:05
Ну вот, нашлось таки нерабочее оборудование - датчик давления.
Ищи на движке датчик, смотри идет ли к нему провод.
И схему бы авто неплохо глянуть на предмет куда какие провода (по цветовой маркировке) могут идти.
#17 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 18 March 2008 - 19:10
хех. Бывает же однако. А схемки нет?
И что к датчику идет 5 проводов?
Калининград
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 March 2008 - 19:15
Схему качай из файлового архива. К датчику идет один провод :
Или найди W124 с таким же движком, посмотри куда провода идут (при условии что они штатные).
Может быть, что тебе надо просто датчик заменить - и все появится.
#19 ОФФЛАЙН   InShallaH
InShallaH
  • Cообщений: 32
Отправлено 18 March 2008 - 19:37
А давай тебе вкладыши поменяем :)
#20 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 19 March 2008 - 10:53
пошути мне еще :) это зараза от твоего мотора к моему передалась :).
Ниче, я тут еще одного знакомого нашел на 124м, так мы его заставим помозговать :)
Калининград
