Упала компрессия в одном цилиндре
Сообщений в теме: 40
#21 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 05 March 2008 - 09:25
шайбочки не добавляются, они меняются более толстые в твоем случае. Осенью ставил новые распылители Bocsh, настраивал на 115, вчера проверил тоже давление село на 110-105, наверное все новые распылители так себя ведут...
зато есть гугл. Вот не лень человеку (niger878) было найти и выложить, а ведь этой инфе уже лет 5 как я ее читал, и никому в голову не приходило поиском пошукать???
В нашем колхозе без этого никак, кроме меня мне ни кто не сделает)))
Сообщение отредактировал niger878: 05 March 2008 - 09:27
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#22 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 05 March 2008 - 10:30
Т.е вы считаете что лучше проставить шайбочки? А как насчет переворачивания пружины?
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#23 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 05 March 2008 - 11:36
Эвона как бывает , ну раз помогло и то зер гут. Как грится век живи век учись.
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#24 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 05 March 2008 - 12:16
мне кажется переворачивание ничего не даст. Тык дизелист, к которому ты ездиешь, он это должен знать! У него должен быть стэнд и набор каленых шайб разной толщины. Разница толщины шайбы в 0,1 мм уже дает другое давление открытия форсунки. В твоем случае, если у тебя она 105, то пусть меняет внутри форсы шайбу на 0,1мм толще и на стэнде должно выдать 115 бар.
8-920-295-49-10
#25 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 05 March 2008 - 12:21
Вы про что?
8-920-295-49-10
#26 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 05 March 2008 - 12:37
Дело в том что, пока я искал дизелистов, для ремонта я понял одно: в нашей стране каждый занимается всем, но только не тем что может.
Поэтому вопрос о знании дизелиста чего то кроме открутил, поменял, поставил, сразу отпадает
Калининград
#27 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 05 March 2008 - 19:25
+1 блин куда не сунешся.. везде рукожопые.. только разводить и умеют. :beast: А гайки крутить я и сам могу.
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#28 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 10 March 2008 - 13:54
Я же говорил: рано радоваться: опять с..ка троит. :bangheat: :bangheat: :bangheat:
Стоял в пробке, троил, подгазовывал, подгазовывал, потом психанул, газанул до упора на 2 секунды и он перестал троить... :(
Вобщем я так демаю что надо менять все распылители, потому что какие из них работают, а какие нет- х.з.
А если поменяю и опять такая же херь?
Калининград
#29 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 11 March 2008 - 09:47
Сначало на СТО пусть их при тебе проверят распыл и давление, если разнобой, то может троить на хх, главное чтобы они облако создавали и не капали.
может их подчикулировать(выровнить) и все.
8-920-295-49-10
#30 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 11 March 2008 - 10:30
при мне опресовывали. Одна немножко подтекает. Все другие нормуль
Калининград
#31 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 11 March 2008 - 10:39
ну вот. с ней и разбирайся, остальные оставь в покое.
8-920-295-49-10
#32 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 11 March 2008 - 11:46
Ну а почему то троит, то нет? Я конечно поменяю ее.
И почему стучит новый распылитель? Стучит на холодную, поездиешь, достаточное время и перестает стучать. Я так понимаю открывается раньше чем положенно, прогевается, пружинка расширяется и давление открытия приближается к норме
Калининград
#33 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 09 April 2008 - 13:41
блин, опять начал троить на холодных... как же эту заразу одалеть. Может махнуть разом все распылители?
Калининград
#34 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 09 April 2008 - 20:08
у меня тоже самое и все есть для настройки, только некогда заняться... неделю назад снимал форсы проверял на стенде - две штуки подкапывают(подссывают) иногда нормально пылят через раз...ААА!!! бросил до выходных, только до каких непонятно)))) калотят сцуки...
8-920-295-49-10
#35 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 10 February 2009 - 04:05
Благодарю за подробную инфу про топливную систему!!! :applause:
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#36 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 10 February 2009 - 13:47
Хех, сколько воды утекло. Уже махнул все распылители. Первую 1000 км щелкали, потом притерлись. Щас норм. Только солярка видимо не ахти - на холодную стучат форсы, как бак от обратки подогреется - работают идеально. Устал бороться и забил на это
Калининград
#37 ОФФЛАЙН   Glebka87
Glebka87
  • Cообщений: 37
Отправлено 13 November 2009 - 20:54
А у меня на 3 цилиндре если взять пальцами за трубку от насоса к форсунке, она как бы пульсирует. Выкрутил форсунку, а на ней такой налет, как будто мазутом намазана. на холостых двигатель работает нестабильно, потряхивает и постукивае. если даеш газу до 1500 - 2000 тысяч, работает ровненько. В чем может быть причина?
#38 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 14 November 2009 - 14:02
Как не странно, но Дизель любит обороты средние или чуть больше. Когда я работал на Хендае грузовом, моя машина единственная ходила на критичиской скорости 123-130 км/ч обороты были 3700 приблизительно. Не форсы, не турбина ничего мозги не делала, так и продали и мотор не капиталили. А кто давил низкими оборотами и тихой ездой, те и рассыпались. Вообщем надо давать мотору дышать на полную.
#39 ОФФЛАЙН   Glebka87
Glebka87
  • Cообщений: 37
Отправлено 14 November 2009 - 17:15
ну я как бы и не туплю, оборотов я думаю хватает. может такое из за форсунки быть?
#40 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 14 November 2009 - 22:17
у 605 мотора слабое место, седла клапанов, мне пришлось восстанавливать углы на седлах, после стало всё веселее, и ровнее работать, и перестал пырчать во впускной коллектор
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
