да в том то и дело, что приблизительно одинаково давлю=)
Вопрос по АКПП...
#21
Отправлено 24 January 2006 - 18:31
Питер, 190e, АКПП
#22
Отправлено 24 January 2006 - 18:54
Смотрите еще раз в табличку!
http://oldmerin.club....php?pic_id=280
#23
Отправлено 24 January 2006 - 19:11
может ты и одинаково давишь, но масло на морозе гуще, соответственно и необходимое давление достигается на меньших оборотахда в том то и дело, что приблизительно одинаково давлю=)
190E 2.0KE 1985 АКПП
124E 2.0 PMS 1994 МКПП
#24
Отправлено 24 January 2006 - 19:25
Опаньки! А зачем же тогда всякие регуляторы давления да модуляторы то понаставили?
#25
Отправлено 05 December 2006 - 11:10
у меня при среднем нажатии на тапку переключает почти плавно, но стоит нажать тапку и сразу отпустить, то удар происходит как в жопу въехали. еще тема - при резком старте, переключает на 2-ю и, ревя как истребитель, едет на 2-й, не переключая на 3-ю и т.д. переключение происходит тольео при сбросе газа, ессно с ударом, что из неисправностей описанных выше подходит под мою?модулятор подключен и не продувается, давление пока не мерял. уровень масла в норме, сразу в ремонт АКПП или же самому посмотреть и покрутить чего?
#26
Отправлено 05 December 2006 - 22:18
MarOdeR
нормальная фигня. люфт в трансмиссии... не делай тек просто %![]()
резкий - это с кикдауном?
едет когда не переключает - скорость растёт? обороты какие? кикдаун нажат?
начни с проверки натяжения торсика. отключи тросик и проедь без него. посмотри будет-ли переключать на обычных оборотах с ударом.если будет - крутить модулятор (вариант - менять)
#27
Отправлено 05 December 2006 - 22:21
там для компенсации температурных разниц стоят рестрикторы, которые могут быть давно уже потеряны при предыдущих ремонтах или просто не установлены на заводе. их можно доставлять. в принципе... только надо всё разбирать (мозги) и смотреть.
опять-же засорённость мозгов, когда в каналах много трухи и клапана теряют способность свободно двигаться пока масло не разжижится или не промоет всю грязь при работе....
cappuccini124
толчок быть должен.
если сильный, почти удар, то виновата передняя эластичная муфта. цена вопроса 1100 плюс работа.
чушь полная. про муфту.
#28
Отправлено 06 December 2006 - 09:38
не доводя до кика, просто при нажатии больше чем половина хода педали, но кик до 60 имхо ваще не срабатывает...
скорость растет до 60, при этом двигло ревет, но чувствуется, что скорость не переключается. обороты 3000-4000
что надо увидеть в модуляторе, чтобы понять, что ему кобзон пропел?
#29
Отправлено 06 December 2006 - 10:18
Кардан крепиться через эту муфту к коробке. (Муфта - это резиновый круг, диаметром сантиметров 15-20)что это за муфта и где расположена?
W123 230Е М102.980 К-Jet АКПП 722.122, родился: по тех.паспорту 1979 г. - продано
Toyota Corolla new sedan АКПП 12.2007 г.в. - продано
Volkswagen Passat 1.8 TSI 06.2008 г.в
BMW 116i 2010 г.в. - продаю
#31
Отправлено 06 December 2006 - 22:55
я уже написал что виновато и что делать если включение очень резкое.
других вариантов НЕТ.
#33
Отправлено 06 December 2006 - 22:57
MarOdeR
я так не понимаю, когда вы не пишите конкретно. ревёт - это не объяснение. 3000-4000 оборотов - это не рёе.
либо объяснять научитесь, либо меняйте всё подряд, что тут пишут.
либо едьте к людям, кто посмотрит и проверит грамотно.
#34
Отправлено 06 December 2006 - 23:10
hurtmanПрошу Вас впредь быть вежливее.
вот еще Ваша реплика.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#35
Отправлено 07 December 2006 - 09:26
MarOdeR
чесслово я не смотрел на тахометр, но по звуку двигла, имхо получается больше, чем 4000, словом - движок действительно надрывается, но ощущение, сравнимо, когда на мехне включил вторую и надавил на тапку, но дальше не переключаешься и едешь, обороты большие, машина дальше не разгоняется, пока не сбросишь газ, получив при этом удар, и только тогда происходит переключение на третью. не знаю как объяснить подробней
мне кажется, что должно происходить соответственное переключение, сообразно оборотам одновременно с разгоном машины, или нет?
#36
Отправлено 07 December 2006 - 23:01
Andrei
чушь - литературное слово. иначе написать - тоже грубо будет.
MarOdeR
разговор вообщем - ни о чём. вы ничего сами не можете посмотреть и описать. делайте как уже было сказано сами, или пусть сделают там, где умеют. больше обсуждать тут нечего...
а то щас опять кто-нить бред напишет, а я про это скажу %) и виноват буду.
гы.
#37
Отправлено 08 December 2006 - 13:17
У меня тоже на 124 толчки при переключении с R на D да и трогается с 1. Недавно узнал что у меня стоит коробка не от бензина 3,0,а от турбодизеля. Думаю может надо поменять на родную или можно и на этой ездить?Коробку предлогают за 500$ (уже 2 года на ней откатал,но заметил что немного воет коробка да и динамика разгона вялая)
Ex W124 300E АКП 87г
Ex W124 200E 87г
Ex W124 230E 92г
W210 E220d 96г АКП 06-...
E39 523i 98г 08-...
#38
Отправлено 08 December 2006 - 23:55
MosDeff E300
при переключении с R-D и обратно - толчки БУДУТ ВСЕГДА!
если есть возможность сменить на родную - меняй.
