Да знаю этот магазинчик- еще когда на Опеле катался-ездил за запчастями туда. А Aral в Питер не поставляется-только через интернет магазины под заказ. Вот хочу заказать себе через экзист 5W50 оно пожиже малехо чем 5W40. Стоит около 1800 за 5 литров.+1 в ленте попадается левак.
Могу посоветовать магазин "Масла смазки" на улице Комисара Смирнова, неподалёку от Финляндского вокзала, работает с советских времён, широкий выбор масел, можно всегда попросить сертификат и накладную на любое масло. АРАЛа у них нет
Тоже хотел залить себе ARAL 5W40...
Опять про гидрики
#21
Отправлено 26 March 2008 - 12:36
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
#22
Отправлено 30 March 2008 - 12:18
Все равно надо менять гидрики-так что копим деньги... ![]()
#23
Отправлено 13 April 2008 - 10:44
Поменял масло. Залил Арал 5w50. Машина зашуршала. На больших оборотах тише стала работать. Но несколко дней поездил,сегодня опять похолодало. Утром завел и опять знакомый звук. Правда длился уже не до полного прогрева. Постучали минуты три и затихли. Менять не менять гидрики? Какие будут мнения?Все равно надо менять гидрики-так что копим деньги...
#24
Отправлено 14 April 2008 - 13:47
А где ты его в Питере взял ? Кто-то говорил, что у нас его нет.Залил Арал 5w50
По гидрикам : вроде кратковременный стук на холодную допустим. Если терзают сомнения - замени их нафих !
#25
Отправлено 14 April 2008 - 19:54
Заказал в экзисте... Менять-ну думаю что рано или поздно все таки приду к этому выводу. В конце-концов машинка пробежала 218000 думаю могли и подойти к замене. И до меня фиг знает какое масло заливалось. На замену надо денег 18 тыс, а скоро отпуск ![]()
#26
Отправлено 14 April 2008 - 23:17
Менять комплект не обязательно, есть метод проверки компенсаторов. Прогреть мотор, снять клапанную крышку и нажимать не твердым и не магнитным инструментом на незажатые компенсаторы. Провернуть КВ до освобождения остальных компенсаторов. Нажимать усилием около 2 килограмм. Компенсаторы, прожимающиеся этом усилии подлежат замене. Работу рекомендуется производить на специализированной станции (при самолечении зафиксированы неописуемые случаи).Вопрос в том что на холодную стучит один. Что менять комплект это понятно. Только вот какие поставить? Оригинал по 700 руб. за штуку, а их 16. Есть ли смысл нацеливаться на оригинал или можно поставить другие. Какие из совместимых получше? И относятся ли они к таким деталям которые надо ставить только оригинал?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#27
Отправлено 16 April 2008 - 08:05
Не мнеять так sct чтобы лишний раз в движок не лазить. А на 111 не так то и просто поменять,там надо распредвалы снимать чтобы добраться.
#28
Отправлено 05 June 2008 - 18:32
А надо ли опять менять прокладку клапанной крышки и кольца колодцев если недавно менял цепь и прокладки соответственно тоже?
#29
Отправлено 05 June 2008 - 18:56
Трудно комментировать информацию об отсутствии у Mobil допуска на MB, т.к. я в свое время покупал его на VEHO (есть такой сервис-партнер Mercedes'а и была у них станция на ул. Орбели, потом они ее Автофоруму продали), Так вот на банках и бочках была нарисована оччень знакомая все нам звезда. И при обслуживаании всегда акцентировалось внимание, что Daimler рекомендует именно Mobil.А масло нужно как я понимаю пожиже чтобы быстрее заполнялись гидрики т.е. синтетика. Почитал отзывы в ветке про масла, думаю попробую АРАL 5W50. Там кстати тоже многие писали что от Мобила стучат гидр-ры и что у него вообще нет допуска на МВ
Теперь по теме - я у себя вообще не слышал стуков гидриков (правда не скажу что мотор работает хорошо и тихо - хватает недочетов)
Есть такой наводящий вопрос - а ты уверен что стучит именно гидрик, вот у меня стук идет от сайлентблока амортизатора натяжителя ремня - очень похожий звук.
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#30
Отправлено 05 June 2008 - 21:08
Если не хочешь, чтобы мотор "потел" маслом - да.надо ли опять менять прокладку клапанной крышки и кольца колодцев
#31
Отправлено 06 June 2008 - 16:37
Так ведь меняли недавно или она деформируется так что все равно нужно новые прокладки
#32
Отправлено 06 June 2008 - 20:45
Может кому пригодится фотоотчет по замене гидриков на 102 моторе.
кстати залил такой же АРАЛ 5w50 правда привезли из днепропетровска. действ машина стала тише работать на выс оборотах. шуршать просто. 2 гидрика на холоднкую грохочат..
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#33
Отправлено 20 July 2008 - 19:16
В общем поменял я гидрики у себя. Потратил целый день. Итог один гидрик все равно стучит. Причем до замены он стучал только на холодную, теперь и на горячую тоже. Вопрос в том может воздух попал и не хочет выходить. Сначала после замены при первой заводке стучали все вместе потом минут 15 поработала на разных оборотах стало тише, но один зараза так и стучит. Где то я читал что воздух может выходить в течение 2-3 дней, но чего то мне не верится. Может чего собрал не правильно? Самое интересное что до замены стук проходил после прогрева, теперь не проходит. HELP!!!!
#34
Отправлено 21 July 2008 - 09:52
Сегодня ситуация изменилась. Теперь на холодную все ОК, а как прогреется начинает стучать. Может собрал что не так и что там можно накосячить. До замены то стука не было на прогретой машине. Стучал гидрик только на холодную
#35
Отправлено 21 July 2008 - 10:46
Еще кстати появилась странная весчь теперь когда заводишь приходится стартером крутить дольше чем раньше. У меня уже появляются мысли может это вообще форсунка цокает? Звук именно звонкий цокающий.
#36
Отправлено 21 July 2008 - 18:59
у меня такая же хрень! поменял гидрики, при пуске все ок, а потом цокать начинают! говорят, что форсы не цокают!
#37
Отправлено 22 July 2008 - 18:07
похоже на брак
#38
Отправлено 19 September 2008 - 22:09
"Проехал после замены масла около 2-3 тыс. и началось"Спасиб. А гидрики действительно по 700р. Посмотрел умную книжку-там написано что шум в работе клапанов на этих движках это норма. И что гидрики могут стучать до полного прогрева движка. Лажа? Или это действительно так? Я еще заметил что на холодную начинает стучать только когда обороты падают до холостых потом еще с минуту поработает и начинается потом пропадает на какое то время,потом опять появится. Потом прогревается где то до 50 град и пропадает совсем. Может я масло гавеное просто залил? Покупал в ленте мобил 5W50. После замены ничего не стучало. Проехал после замены масла около 2-3 тыс. и началось. Кстати машинка масло вообще не кушает- за 10 тыс. ни одного долива. Правда последний раз менял с промывкой т.к. при замене цепи сказали что движок подзагаженный. Теперь на щупе смотришь масло чистое.
- вот такая же х-) 102 двиг масло ликимоль 15х50. после смены масла 2-3 тысячи все ок, а потом начинает гидрик появляться, сначала эпизодами, а потом все время. не вариант раз в 2мес масло менять 900 рублевое.
Радость: W201 кузов, 102.961 двиг.,5-ти ступ, 85 г.в.
#40
Отправлено 19 September 2008 - 23:59
А по меткам все ОК?Еще кстати появилась странная весчь теперь когда заводишь приходится стартером крутить дольше чем раньше. У меня уже появляются мысли может это вообще форсунка цокает? Звук именно звонкий цокающий.
Вопрос в тему тож махнул гидрики. По честному скажу, денег на оригинал зажал. По 1000 руб за штуку - ета оч. крута! В общем поставил Trackteс (както так) На коробке было написан Германия. Месяц езжу мотор работает мягко. Кто знает чо за фирма?
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
