Опять про гидрики
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 24 March 2008 - 13:48
Вопрос в том что на холодную стучит один. Что менять комплект это понятно. Только вот какие поставить? Оригинал по 700 руб. за штуку, а их 16. Есть ли смысл нацеливаться на оригинал или можно поставить другие. Какие из совместимых получше? И относятся ли они к таким деталям которые надо ставить только оригинал?
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 March 2008 - 14:47
Я бы оригинал поставил. :D
#3 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 24 March 2008 - 15:39
Всё что касается двигателя - только оригинал... Тем более на 111 моторе, где для замены гидрокомпенсаторов надо сымать распредвалы. Заодно и маслоотражающие колпачки не плохо бы поменять.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#4 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 24 March 2008 - 17:36
А колпачков сколько и сколько они стоят?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 March 2008 - 17:43
колпачков сколько
Сколько клапанов - столько гидриков и колпачков. :D
По цене не подскажу - не знаю.
#6 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 24 March 2008 - 17:46
А как хоть они грамотно называются? А то ищу на Экзисте пока безуспешно...
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 March 2008 - 17:49
Маслосъемные колпачки.
#8 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
http://www.elcats.ru...1/717417///////
Здесь есть?
#9 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 24 March 2008 - 17:51
В экзисте они называюстся так:
Колпачок маслоотражательный или Колпачок маслосъемный или Уплотняющее кольцо:)
#10 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 24 March 2008 - 17:52
Здесь есть?
№23
#11 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 24 March 2008 - 18:48
гидрики по 700р ?
странно я в экзисте по 300р орегинал нашел .
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#12 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 24 March 2008 - 18:49
Толян+ У тебя мотор 102-й, а у товарища 111-й, на него всё дороже.
#13 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 24 March 2008 - 19:04
понятно спасибо , ато я думал опять на лажу попаду :)
#14 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 25 March 2008 - 10:59
Спасиб. А гидрики действительно по 700р. Посмотрел умную книжку-там написано что шум в работе клапанов на этих движках это норма. И что гидрики могут стучать до полного прогрева движка. Лажа? Или это действительно так? Я еще заметил что на холодную начинает стучать только когда обороты падают до холостых потом еще с минуту поработает и начинается потом пропадает на какое то время,потом опять появится. Потом прогревается где то до 50 град и пропадает совсем. Может я масло гавеное просто залил? Покупал в ленте мобил 5W50. После замены ничего не стучало. Проехал после замены масла около 2-3 тыс. и началось. Кстати машинка масло вообще не кушает- за 10 тыс. ни одного долива. Правда последний раз менял с промывкой т.к. при замене цепи сказали что движок подзагаженный. Теперь на щупе смотришь масло чистое.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 March 2008 - 11:26
В какой-то теме проскакивал нелестный отзыв о масле из ленты. Попробуй заменить - всяко дешевле замены гидриков.
#16 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 25 March 2008 - 11:44
Да вот тоже думал уже об этом. Только где в наше время купить не паленое масло? Причем до этого тоже проскакивал цокот гидриков который сразу после замены масла пропадал на 2-3 тысячи пробега. :-D Только до этого масло в автоунивермаге брал тоже Мобил но 5W40. И еще что самое интересное что когда менял цепь то после замены звук пропал на несколько месяцев. Я уже думал может с натяжителем цепи что не может перескочить в следующее положение, но тогда и на горячую звук был бы. В момент заводки ведь давление масла должно быть максимальным и цепь если и гремела бы то наоборот на горячую. Я в раздумьях что делать. Попробую наверное махнуть масло еще раз.
#17 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 25 March 2008 - 12:22
А вот мне тут на ум пришло, а может ли из за масла паленого стучать один гидрик? По идее должны все брякать?
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 March 2008 - 12:29
Видимо, может - самый изношенный. Если действительно масло плохое, то дальше должны и остальные застучать.
Но лучше не доводи. Хотя, может я и не прав.
#19 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 25 March 2008 - 14:17
А масло нужно как я понимаю пожиже чтобы быстрее заполнялись гидрики т.е. синтетика. Почитал отзывы в ветке про масла, думаю попробую АРАL 5W50. Там кстати тоже многие писали что от Мобила стучат гидр-ры и что у него вообще нет допуска на МВ :sad:
#20 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 25 March 2008 - 19:43
+1 в ленте попадается левак.
Могу посоветовать магазин "Масла смазки" на улице Комисара Смирнова, неподалёку от Финляндского вокзала, работает с советских времён, широкий выбор масел, можно всегда попросить сертификат и накладную на любое масло. АРАЛа у них нет:( Тоже хотел залить себе ARAL 5W40...
