А как на счет 603-го?
двиг от 124 на 123
#21
Отправлено 28 March 2008 - 19:38
#22
Отправлено 29 March 2008 - 10:35
илья123, а приборку как подключил? Тахо, спидометр, давление масла, температура ДВС?
#23
Отправлено 29 March 2008 - 11:39
Поменял трос спидометра, на трос от 123 со 102 мотором и МКПП, он с двумя квадратиками по концам, мой был с лопаткой на нижнем конце, трубку давления масла вкрутил вместо электрического датчика на фильтре, резьба и форма отверстия одинаковые(на дне есть фаска для штуцера), с тахометром была история, его, как вы понимаете изначально почему то не было, купил у Алексея (Sheremeta) приборку с тахометром от 123\280, за что ему о г р о м н о е с п а с и б о!! и как говорится, пользуясь случаем, хочу передать привет! У меня же давно лежала приборка от 124\300D, короче я из двух сделал одну, подключал по схеме 124, то есть поставил реле перенапряжения и блок управления от 603 мотора(блок громко сказанно, с виду как реле насоса от бензинового мотора), датчик коленвала не нашёл, пришлось новый покупать, стоит не дорого, около 1200руб. , дырку в поддоне под этот датчик сверлили уже на установленном моторе, не удобно жутко, просверлили криво, косо, датчик прикрутил на шуруп, но всё работает как надо, при случае сделаю правильно, был ещё установлен спидометр до 200км, родной до 160 всегда врал, после замены мотора и кпп стал показывать цену на дрова на луне, тот что стоит сейчас врёт меньше, или не врёт, не знаю, но мне нравится больше, с температурой все просто, датчики одинаковые, вот фото замученного щитка:илья123, а приборку как подключил? Тахо, спидометр, давление масла, температура ДВС?
, получилось коряво, шкала тахометра матовая, короче щитком надо ещё заниматься, последнее что осталось, подключил провод от датчика включения вентилятора к +при зажигании, сделал это хитро, используя старую проводку от реле накала свечей, получилось просто и незаметно. Вроде всё, вопросы будут, пишите, если фоты какие нужны, сделаю.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#24
Отправлено 29 March 2008 - 13:06
коробка от 115 мотора не пойдет не на один движек от 124
w116 350 мкпп
#25
Отправлено 29 March 2008 - 13:11
Ребят! Какой всё же дизелёк из современных можно впихнуть в 123 кузов? С какой машины? У меня сейчас 110.954 мотор в котором не работают 2 горшка (первый и последний), расход ужасает - за 20л.аи92. Капиталить его как мне кажется смысла нету, поскольку расход вряд ли сильно меньше станет, K-Jet - 78 года, а с электроникой возится надо как минимум гараж иметь.
это еще хороший расход при полурабочем моторе, и никакой элдотроники на 110 нет, а найти успешный дизель от 124 это все равно что пальцем в небо попасть, вкрячить чужой мотор в 123 это тоже и даже не месяц возни, переделка, подборка акселератора чего стоит, карданы лапки крепления мотора, периферия и электроника, далеко не так все просто
w116 350 мкпп
#26
Отправлено 29 March 2008 - 14:39
Ну раз уж так, то и я спрошу))) Реально ли на 123-й поставить 104-й движок 280 или даже 300??? Что надо будет еще менять и скока денег нужно? Тыщ в 60-80 уложиться можно? ![]()
MB W123 200, 84 г. бензин, 4 ступ. МКПП. -Продан.
W210, 96 - Продан.
Теперь - "Управляю мечтой" (если верить рекламному слогану Тойоты).
СВАО, Москва.
#27
Отправлено 29 March 2008 - 22:22
илья123 - Молодец! Респект и уважуха Тебе!
#28
Отправлено 01 April 2008 - 11:45
Как с регистрацией обстоят дела? ведь 601 штатно не ставился на 123 кузов?
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657 и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#29
Отправлено 02 April 2008 - 11:33
Хреново в России с этим. В Беларуси номер движка не регистрируется
#30
Отправлено 23 April 2008 - 00:17
Маловато 2-х фоток! Инфы бы поболее...
#32
Отправлено 30 April 2008 - 20:02
А какая инфа нужна?Маловато 2-х фоток! Инфы бы поболее...
Машина эта из Луганска.
Коробка автомат. Всё стоит как родное.
W220 S 320 CDI 2001г.
#33
Отправлено 03 May 2008 - 00:32
так как на счет ОМ603.962 (турбо дизел) мотор вместо 616 на 123ий?!
Сообщение отредактировал хардынсайд: 03 May 2008 - 00:34
mb w123 110.984 83г - душа!
mb w123 280E 77г - разбираеться
bmw e28 520i 84г - хорошая машина
bmw e28 535i 86г -самолет!
