Так что делать ответа я так и не нашёл, сняли поставили руль, горит лампа, комп ошибки не даёт! Как потушить?
Горит лампа Srs, 124, 94 г.в., 111 940. Как исправить?
#21
Отправлено 10 October 2015 - 18:43
#22
Отправлено 10 October 2015 - 19:25
Так и вопрос не задавал в этой теме?Так что делать ответа я так и не нашёл, сняли поставили руль, горит лампа, комп ошибки не даёт! Как потушить?
Поищи поиском. Я, давно уже, описывал как получить коды ошибок SRS, с помощью куска провода.
А по факту: руль с улиткой снимаются только при прямолинейной установке колёс и замкнутым рулевым валом(ни вал со снятым рулём не снятую улитку крутить низзя). причём снятую улитку надо сразу фиксировать скотчем. иначе можно неправильно установить и шлейф в улитке перекрутиться, осыпется и будет замыкать или переломится (можно получить подушкой в нос при вращении руля, там же ещё линия на сигнал и если коротнёт то ОЙ-у мну так было-больно однако
#23
Отправлено 14 October 2015 - 21:45
здравствуйте!менял руль а клейму забыл скинуть и теперь горит лампа srs кто подскажет как её потушить ?побывал проводом в диагностическое гнездо 1 и 6 на масу замыкать не чего не помогло
