Горит лампа Srs, 124, 94 г.в., 111 940. Как исправить?
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 31 March 2008 - 20:37
Машина идет ровно, дорогу держит идеально, но вот руль стоит на 20 градусов вправо несмотря на это.
На сервисе пытались переставить руль, отключили подушку при включенном зажигании. Как исправить ошибку SRS?
P.S. Сервис очень хороший, обслуживаюсь там с момента покупки первого мерса. Пионеры, блин, намудрили, а я не проследил. Ехать туда времени нет.
Заранее спасибо!!!
ВАЗ 21099, 1994 г.в.
Опель Омега 2,6 АКПП, 1991 г.в.
Опель Калибра 2.0, 1993 г.в.
ВАЗ 2110i, 2001 г.в.
и наконец настоящие авто:
W124, 230E, 1985 г.в., 4МКПП, продан, к великому сожалению.
W202, С280, 1993 г.в., АКПП, бежевая кожа, все электро, самолет!
W210, E280, 1997 г.в., М112.921, 5АКПП 722.606.
Nissan Maxima, 2001 г.в., 3 литра, 200 кобыл, как страшный сон, но динамика очень понравилась.
W210, 2001 г.в., E320, 5АКПП, рестайл, обалденный аппарат! - продан.
W220, 2003 г.в., S350, 4Matik, серебро - продан.
Opel astra J, 2011 г.в., первая новая машина - продана на фиг.
W163, 2003 г.в., ML350, серебро, INSPIRION, черное дерево.
Тел.: 8 925 767 01 01
#2 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 31 March 2008 - 21:02
Никак.Только ошибку стереть сканером.
#3 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 31 March 2008 - 21:32
Либо на компе ошибку стереть, либо лампочку вынуть...
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#4 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 31 March 2008 - 21:50
а если аккум отключить на пару часов?
я так сбрасывал ошибки ASD и ABS
#5 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 31 March 2008 - 22:00
Заранее спасибо!!!
Это неправильно сделан развал! Сам сталкнулся с этим. Вернее развал правильный а длина тяг неправильная. Ну думаю побыстрому руль переставлю и переставил....имеем неотключаеться левый поворот это раз. А правый неуспев включить,дёрнул рулём он и отрубился это два. На самой баранке есть отключатели поворотов вот они и собьються. Поехал там где развал не 10$ стоит а 30$ сделали перед и зад всё отлично,и руль ровно.
W202 2.5Td '96
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 March 2008 - 22:13
Надо было на ходу на скорости не менее 60 км/час. :D Сорри за черный юмор. :oops:
Да и зажигание то нафига включать было ? Наоборот - скинуть клемму аккума, и переставлять руль.
Видимо, и на старуху бывает проруха. :(
Да, по многим темам - только так. Ежели пионеры намудрили - пущай исправляются. :D
#7 ОФФЛАЙН   Nukl3r
Nukl3r
  • Cообщений: 110
Отправлено 23 June 2012 - 15:04
На w126 То загорается, то гаснет лампочка SRS. Проблема в блоке или где то в проводке? Может какие то датчики ?
WDB1260391A519156
W126 - 560 SEL
Выпуск - 01.02.1990
Корбка - Автомат
Привезен - Япония
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 23 June 2012 - 15:32
В проводке или в рулевом шлейфе (можно подушкой по морде лица получить). Система теряет сигнал от подушки. Надо проверять ошибки - легче найти плохой контакт.
#9 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 24 December 2012 - 18:45
Ребят, дабы не плодить темы, скажите ,что из себя представляет система SRS, из чего состоит и т.д. Я о 126-ом
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#10 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 24 December 2012 - 19:37
SRS (Supplemenal Restraint System) Система пассивной безопасности.
В 126 айр бэг в руле (+подушка пассажира как опция) и два преднатяжителя ремней безопасности в центральных стойках.
Упрвляющий блок с датчиком стоит под пепельницей перед селектором АКПП.
До 88 года в ногах у пассажира стоит энергоаккумулятор(конденсатор) и преобразователь напряжения.
Начиная с 88 года в систему задействованы концевики в замках ремней.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#11 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 24 December 2012 - 19:41
Спасибо!
У меня только есть преднатяжители в ремнях и краш-датчик под пепелкой.
C126 420SEC '86
#12 ОФФЛАЙН   Nukl3r
Nukl3r
  • Cообщений: 110
Отправлено 05 May 2013 - 22:44
Будет ли толк от напаянного припоя на дорожки, которые находятся с задней стороны руля ?
Ошибка подушки загорается именно от поворота руля, при фиксации гаснет. Дорожки подстерты.
Можно ли заказать отдельно дорожки на руль ?
WDB1260391A519156
W126 - 560 SEL
Выпуск - 01.02.1990
Корбка - Автомат
Привезен - Япония
#13 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 06 May 2013 - 14:24
Можно задешево купить руль и снять с него кольца. Благо на 126 рули на разборах практически не ценятся.
с 15.00 до 00.00
#14 ОФФЛАЙН   Nukl3r
Nukl3r
  • Cообщений: 110
Отправлено 06 May 2013 - 17:58
На руле от 124 такие же дорожки ?
WDB1260391A519156
W126 - 560 SEL
Выпуск - 01.02.1990
Корбка - Автомат
Привезен - Япония
#15 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 06 May 2013 - 18:20
Если ставить 124 (не Ешка) руль, то такие же . Если выковыривать кольца из 124 руля, и ставить в 126 руль, то без клея не обойтись.
От ранних 140ых тоже руль подходит. На 124 и 140 рули немного поменьше в диаметре и на 126 встают замечательно. Намного удобнее родного "Тролейбуного".
Сообщение отредактировал zenderdb: 06 May 2013 - 18:22
с 15.00 до 00.00
#16 ОФФЛАЙН   Nukl3r
Nukl3r
  • Cообщений: 110
Отправлено 06 May 2013 - 19:03
Спасибо большое. Нужная информация!
И еще, последний вопрос. Подушка от 126, на рули от 140 или 124 встанет ?
WDB1260391A519156
W126 - 560 SEL
Выпуск - 01.02.1990
Корбка - Автомат
Привезен - Япония
#17 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 06 May 2013 - 19:42
Нет. Там своя подушка, причем немного посвежее и не весит 5кг как родная 126я..
Кожаный руль в хорошем состоянии с подухой стоит 100 баксов.
Сообщение отредактировал zenderdb: 06 May 2013 - 19:44
с 15.00 до 00.00
#18 ОФФЛАЙН   Nukl3r
Nukl3r
  • Cообщений: 110
Отправлено 22 May 2013 - 16:47
Проблему решил припайкой оторвавшегося проводка от дорожки.
WDB1260391A519156
W126 - 560 SEL
Выпуск - 01.02.1990
Корбка - Автомат
Привезен - Япония
#19 ОФФЛАЙН   Эмди
Эмди
  • Cообщений: 1
Отправлено 10 October 2015 - 16:08
Привет всем! я прошу прощения, у меня мерин 124. 111 двигатель, 1995 года, автомат. загорелась лампочка SRS. то есть то загорается то потухнет. хотелось бы у вас узнать что это может быть? машина не билась все две подушки на месте. может это улитка все таки?
#20 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 10 October 2015 - 16:17
Если только лампа SRS и ни чего более, то скорее всего шлейф в улитке. Менять только в прямом положении колёс и замкнутым рулём(ключ не в замке, АКБ отключена).
