не едет на холодную
Сообщений в теме: 36
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 April 2008 - 07:36
там несколько трубок, одна тонкая трубка идет на регулятор давления на рампе,
другая потолще идет к клапану продувки адсорбера (МОТ на нем написано) он электрический, ну и от клапана на адсорбер который под левым передним крылом находится...
в принципе отвод на МОТ можно заглушить и посмотреть как авто себя ведет...
ошибки читай, мож система че подскажет
#22 ОФФЛАЙН   Cserg7
Cserg7
  • Cообщений: 96
Отправлено 16 April 2008 - 18:59
Термодатчик измеряет температуру охлаждающей жидкости и передает электрические сигналы на управляющее устройство. Датчик оснащен NTC-элементом (NTC – отрицательный температурный коэффициент), который уменьшает свое сопротивление при увеличении температуры. При неисправности датчика управляющее устройство выбирает эквивалентную величину, которая соответствует температуре охлаждающей жидкости у двигателя, нагретого до рабочей температуры. При низких наружных температурах и холодном двигателе это ведет к затруднениям при пуске двигателя и к его работе вне режимов.
Термодатчик находится в корпусе термостата.
может он как то влиять???????????
W124 E220 95год АКПП HFM
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 April 2008 - 09:57
ну ДТОЖ есс-но влияет на работу мотора, но почему ты думаешь что с ним проблема? :)
датчик достаточно надежен. но можешь замерить его сопротвиление при разных температурах и сравнить с таблицей...
#24 ОФФЛАЙН   Cserg7
Cserg7
  • Cообщений: 96
Отправлено 17 April 2008 - 12:48
если он не работает то на приборке тоже температуру бы не показывал???????? может он при прогреве начинать работать???
#25 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 April 2008 - 12:57
у тя 3 дачтка температуры ОЖ.
1. на мозги
2. на приборку
3. для кондея
вряд ли проблема в датчике, но все бывает...
#26 ОФФЛАЙН   Cserg7
Cserg7
  • Cообщений: 96
Отправлено 17 April 2008 - 18:02
а датчик на мозги где расположен??????????
#27 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 April 2008 - 13:56
книги у тя нет?
http://www.oldmerin....c...ost&id=7498
#28 ОФФЛАЙН   Cserg7
Cserg7
  • Cообщений: 96
Отправлено 28 April 2008 - 06:17
Был сегодня на диагностике выдал 3 ошибки все связанные с ДЗ, типа датчик положения не исправен, хотя если открывать ДЗ в ручную то он показывает угол отклонения, может ли ето как то влиять и в этом ли дело?????? после их стирания ошибки появились снова, плохой контакт датчика или коротыш (что комп выдал). мастер сказал типа давай ДЗ махнем, но я думаю если бы был не исправен датчик то с оборотами творилось непонятное, но всё в норме!!!!!!!!!! :bangheat:
#29 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 April 2008 - 07:47
а ты представь дроссель так:
1. простой реостат на заслонке который нужен для считывания положения дросселя.
2. моторчик управления дросселем на малых углах + реостат для контроля положения этого моторчика
3. кнопка ХХ.
кто сказал что если накроется 2-ая часть то не будут работать 1-ая и третья?
примерная схема Дросселя
вообще нуна смотреть и проводку от блока до дросселя и разъемы, и силовый плюсы/массы на блоке, а потом уже пробовать подкинуть заслонку...
http://forum.autocd....pic.php?t=11264
http://forum.autocd....opic.php?t=7251
можно и еще поискать там по коду ошибки и PMS
Сообщение отредактировал Misha190E: 28 April 2008 - 07:58
#30 ОФФЛАЙН   Cserg7
Cserg7
  • Cообщений: 96
Отправлено 28 April 2008 - 09:06
там как я понял проблема такая (нет холостого хода.) у меня то он есть, и обороты в норме!!!! мастера запросили 300$ даже если провод заменят :bangheat: когда заводишь заслонка отклоняется значит моторчик пашет!!!!!!! крышку открыл сбоку которая там всё чисто (грязи и влаги нету)
#31 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 April 2008 - 09:40
ну а ошибки то какие? как быстро появляются после стирания
#32 ОФФЛАЙН   Cserg7
Cserg7
  • Cообщений: 96
Отправлено 28 April 2008 - 16:43
как я понял появляются сразу, просто у меня тестера нет, а где делали что то сразу не сохранил ошибки, выдернул сегодня провод который 8-ми контрактный втыкается снизу коллектора и крышку откинул боковую от ДЗ, прозвонил нет 4-го и 8-го контакта :bangheat: , за что они отвечают???
мог ли так умереть провод, разьём 8м контактный (нумерация даже есть :insane: ) и проходит в плату 8-мь проводов!!!!!!!!!!!
#33 ОФФЛАЙН   Cserg7
Cserg7
  • Cообщений: 96
Отправлено 28 April 2008 - 19:26
Misha190E если смотреть по твоей схеме у меня нет питания на моторчик????????
Сообщение отредактировал Cserg7: 28 April 2008 - 19:27
#34 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 April 2008 - 08:00
выдернул сегодня провод который 8-ми контрактный втыкается снизу коллектора и крышку откинул боковую от ДЗ, прозвонил нет 4-го и 8-го контакта , за что они отвечают???
не очень понял, ты просто проконтрлировал наличие плюса и минуса на этих выводах и ничего не обнаружил или ты провзвонил проводку от блока до разъема и увидел обрыв на этих линиях?
Если плюса нет, то как я понял блок может сам отключать его при наличии ошибки, ты почитай автосд там что=то про это писалось....
потом посмотри сопротивление моторчика, мож там обрыв? тут еще неплохо бы знать что происходит когда ты снял ошибки (например при выключенном зажигании обесточил блок), и включаешь зажигание - если сразу фиксится ошибка значит блок в реале видит проблему, например при подаче плюса на мотор он его на второй ноге не получает обратно (обрыв в цепи мотора или проводки от блока до дз), или еще что...
#35 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 April 2008 - 10:30
У тя ноутбук есть?
купил бы адаптер за 1000 р и сам бы тестил ошибки в нормальном виде... ну или светодидом, хотя это менее информативно (светодиодный код скрывает под собой 1-3 нормальных кода )
#36 ОФФЛАЙН   Cserg7
Cserg7
  • Cообщений: 96
Отправлено 29 April 2008 - 19:53
я с радостью куплю, в Казахстан можно его переправить??????????
#37 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 April 2008 - 07:41
я не торгую ими :) выбирай по моим сслыкам или что подешевле найдешь и узнавай, мож они те отправят в KZ, думаю не проблема
