Все таки вискомфта - тупейшее изобретение. Какие на других марках авто (не Db) бывают електровентиляторы ?
Сообщений в теме: 136
#21 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 07 April 2008 - 08:26
Вентилятор с вискомуфтой не будет включаться или будет включаться слишком поздно при: 1) засоренном радиаторе снаружи (грязь, тополиный пух, и т. д.). 2. забитый радиатор изнутри (ржавчина, накипь). 3) неисправный термостат (пожалуй, это причина под номером один).
1) и 3) причины имеют место быть
2) не знаю, не смотрел, но тосол очень старый
теперь вопрос:
каким образом муфта не будет включаться при этих причинах, если с радиатора идет жар ?
я физики процесса не понимаю
раннее включение - это да, но у меня не залипает, хотя температура у 100 градусов
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#22 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 07 April 2008 - 08:30
Я себе то же под завязку заливал, уже полтора года работает, лучше новой, я ещё винтиком подкрутил что бы пораньше включалась. А новые брак сплошной, то не включается, то не выключается, получается надо оригинал за нормальные деньги в хорошем месте брать, а не китайские Бехры да Саксы.
вот - лишнее моим словам подтверждение
поскольку я имею 2 муфты, буду думать - электро ставить или виску, отремонтированную
а что, они все ремонтируются заливом силикона ? внутренних браков механических быть не может ?
#23 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 07 April 2008 - 08:48
с этого момента подробнее, плиз. тоже хочу, чтобы обдув пораньше срабатывал, а то у меня после 100 град. начинает работать. хочется примерно на 95 сделать. реально?
BMW 520, 2016
#24 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 07 April 2008 - 09:49
У меня 112 мотор, муфта похожая на 111, но резьба на большой гайке в другую сторону, на биметалической пластине, по центру есть маленький винтик под маленький шестигранник, этот винт давит на штырёк, вращением этого винта регулируется момент включения муфты.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#25 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 07 April 2008 - 14:59
теперь вопрос:
Термомуфта включается от нагрева ее проходящим через радиатор горячим воздухом. Если радиатор не нагревается-нет горячего воздуха, причем нагреться он должен по всей высоте. Если радиатор забит снаружи-нет проходящего потока воздуха, муфта может не включиться.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#26 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 07 April 2008 - 17:06
эт точно, только у меня при все при том (плохой термостат и грязный радиатор) под капотом весьма жарко, так что муфту особо в руках не подержишь
и она при этом свободно крутиться
#27 ОФФЛАЙН   Georg
Georg
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 April 2008 - 11:22
А в какую сторону крутить винтик чтоб раньше включался. и каким гелем заправляеться муфта?
Е 240 112 мотор
#28 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 12 April 2008 - 22:11
ПМС-100 или 200 закачивается шприцом вдоль штока до исчезновения воздушных пузырей.На это уйдет 25мл смазки.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#29 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 13 April 2008 - 00:25
Мужчины объясните мне не умному как эта штуковина все таки работает? Не то что бы я совсем не представлял. Вот есть вискомуфта межосавого дифиренциала, там доходчиво.При высокой скорости карданы крутятся быстрее в вискомуфте растет температура, гель или масло становятся менее вязкими, вискомуфта пробуксовывает и задний мост отключается. Тут как? Онаж на холодную поидее вобще вращаться не должна, а помере нагрева двигателя постепенно увеличивать скорость вращения крыльчатки, так? У меня крыльчатка вращается что на холодную что на горячуюю, однох....о. Поменял не новую, Бехр- таже песня. Что не так?
Сообщение отредактировал Panzer 200d: 13 April 2008 - 20:17
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#30 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 13 April 2008 - 12:51
на почитай http://e38.ru/node/317
#31 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 13 April 2008 - 12:52
и вот здесь еще - http://www.germantrucks.ru/about/51/
#32 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 13 April 2008 - 20:03
Отличная инфа. :up: Все доходчиво написано.
#33 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 13 April 2008 - 20:28
да даходжчиво, чо курят конструкторы шоб такое придумать. :confused:
Всяки Субары
#34 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 27 April 2009 - 00:57
народ подскажите схему электровентилятора на последних 111 моторах...
#35 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 27 April 2009 - 08:13
а где купить эту смазку??
хочу попробовать реанимировать свою муфту...а что-то поискал..и нигде нет такого...
все продавцы руками разводят..
Webasto BBW46
#36 ОФФЛАЙН   dream-foxin
dream-foxin
  • Cообщений: 14
Отправлено 27 April 2009 - 17:40
А я не стал мучаться, открутил вискомуфту и выбросил её, поставил электровентилятор от классики отлично подошёл(прикручивается прямо к радиатору), да и датчик на включение этого самого вентилятора воткнул в нижний резиновый патрубок , что от радиатора отходит(правда пришлось металическое колено вставлять, чтоб датчик туда вкрутить)
Цена вопроса ~400 руб, и 3 часа телодвижений.
#37 ОФФЛАЙН   Nika22
Nika22
  • Cообщений: 12
Отправлено 27 April 2009 - 19:19
всем привет.у меня такая проблема,вентилятор крутиться постоянно со скоростью оборотов мотора.а через некоторое время спереди начинает что то жутко выть и после этого машина начинает перегреваться.вопрос:воет вискомуфта или что то другое? w124 m103
Сообщение отредактировал Nika22: 27 April 2009 - 19:20
W124 300E 4matic АКПП
#38 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 April 2009 - 22:39
Вот тут :
http://www.oldmerin....h...=39533&st=0
вкратце обсудили вискомуфту, электромагнитную муфту, магнитную муфту. :D
Nika22
Машинку туточки :
пропиши.
#39 ОФФЛАЙН   Nika22
Nika22
  • Cообщений: 12
Отправлено 28 April 2009 - 12:59
Спасибо! :)
#40 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 28 April 2009 - 21:56
В первой статье про биммер вроде как написано что на холодную муфта вообще крутиться не должна - это так ????? У меня крутится :confused:
Сообщение отредактировал БАБАЙ: 28 April 2009 - 21:57
