Миша на счёт РХХ ты меня правильно понял при подклбчении обороты 2300 а при отключении падают.
на счёт напруги на ЭГРД кргда машина холодная напруха 0,13В если надавить на тарелку напруга падает но при прогреве встаёт на 0,19 и не реагирует ни на что. Реле сегодня пропаяю. я вчера случайно уранил плюсовай провод на коллектор впускной (короче маленькое КЗ случилось) могло ли это повлиять на потерю напруги на потенце. Миша напомни как правильно ХХ отстроить а то я уже потерялся. И ещё к примеру обороты 900 вкл. драйв обороты падают до 540-600-640 и машина вся тресётся . в чем причина?
Настройка впрыска
#21
Отправлено 12 April 2008 - 07:44
Мерс. 190е 1986г двиг.102-й .кузов 201. АКПП. сист.впр. кей-ждетроник гидр.ус.
#22
Отправлено 12 April 2008 - 07:56
ранее ты писал что отключение лямбды приводит к напруге 0... что и должно быть...при прогреве встаёт на 0,19 и не реагирует ни на что
смотри, так и позги попалить мона будет... а в реле перегрузки мог и предохранитель погореть.... по любому пропаяй и пред проверь...я вчера случайно уранил плюсовай провод на коллектор впускной (короче маленькое КЗ случилось) могло ли это повлиять на потерю напруги на потенце
например кривая смесь... либо проблемы с дозатором (кривой налив)к примеру обороты 900 вкл. драйв обороты падают до 540-600-640 и машина вся тресётся . в чем причина?
http://www.oldmerin....showtopic=23842
#23
Отправлено 12 April 2008 - 08:19
Миша на счёт лямды так и есть при оключении 0В. а на холодную при подключенной лямде 0,13В нажимаеш на диск падает до 0В а как прогреется стоит мёртво на
0,19. реле перегрузки вчера проверил предохранитель целый. А что делать если напруга не появтся после пропаки реле?
Сообщение отредактировал ИгорянОР: 12 April 2008 - 08:21
#24
Отправлено 12 April 2008 - 09:51
другие мозги провобовать...А что делать если напруга не появтся после пропаки реле?
Сообщение отредактировал Misha190E: 12 April 2008 - 09:52
