Подключение автозапуска и кнопки запуска вместо замка зажигания!
Сообщений в теме: 38
#21 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 21 April 2008 - 12:36
Daimond
и? идея реализовалась?:)
BMW 520, 2016
#22 ОФФЛАЙН   Daimond
Daimond
  • Cообщений: 56
Отправлено 21 April 2008 - 12:57
Ринат
я же говорю только в теории, я ее хотел сделать когда девятка была, потом на ниве хотел замутит такое только вот все времени небыло...((((
201 кузов, 190E 2.3л АКПП 92 г.в. двигатель 102.
#23 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 22 April 2008 - 18:13
По моему все очень просто. Достаточно двух реле и кнопку влючения одного реле(включение зажигания), а также кнопку второго реле(старт). Проблему вижу только в достойных кнопках! Может на разборке можно приобрести от какой нибудь машины с подобной штатной системой или в каком то магазине... У кого какие мысли?
Сообщение отредактировал FVA1505: 22 April 2008 - 18:14
126 300 89
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 April 2008 - 21:50
Мысль здравая, но если исполнительным механизмом будет реле, то кнопки практически любые. :D
Ведь для чего придумали реле ? Чтобы управляя малым током обмотки реле заставить коммутировать сильноточные цепи контактами реле.
#25 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 22 April 2008 - 21:59
Суть реле я знаю. А так же знаю как кнопки в руках разваливаются хотя вроде и не дешевые и магазин нормальный... А еще хотелось бы чтоб вид у нее был интересный, подходящий под мерседес. К примеру вот такая
126 300 89
#26 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 22 April 2008 - 22:34
Автомат на 30А постаить :) и счетчик электроэнергии ;)
Продать потом не сможешь такую машину
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#27 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 22 April 2008 - 22:50
Значит современные авто с подобными функциями продоются а наши нет?! :hitrost: Ну если что, можно инструкцию пользавателю напичатать, вроде: 1.Нажать кнопку зажигания
2.Нажать кнопку старт :D
Какая разница с чего заводить, с ключа или с кнопки?
126 300 89
#28 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 22 April 2008 - 23:10
wowin
вообщето, замок зажигания у мерсов весьма солидная защита не только от шпаны.
хотя..хозяин барин)
Замок зажигания у мерсов как и личинки полное фуфло,открывается за 15 секунд,хоть новый,хоть старый.Защитить может наверное только от полных даунов.
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
#29 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 22 April 2008 - 23:29
Таки да, только этот скрытый тумблерочек легко обходится киданием провода с плюса аккума на ту же клемму 30 реле бензонасоса.
В данном случае подходит скрытый тумблер в разрыв питания бензонасоса. Плюсовой провод питания проходит по салону в кабель-канале. Если порвать этот провод в салоне, и вывести на скрытый тумблер, то бензонасос не будет качать топливо. А разбирать салон, чтобы искать разрыв в условиях угона никто не будет. Лезть под машину кидать плюс на бензонасос тоже нереально.
Только тумблер должен быть мощным (на большой ток), и провода к тумблеру - не меньшего сечения, чем штатные.
Я себе так и сделал.
Как то пылесосил салон, и случайно развернул тумблер. Там, где было вкл стало выкл. Ключ на старт - авто завелось, и тут же заглохло. Нипанятна. :D Несколько попыток завести - хрен. Стал чесать репу, и вспомнил, что вытаскивал тумблер...
Что помешает кинуть провода от заднего плафона к фишке бензонасоса под задним диваном?Даже кнопкой можно включать-выключать.(мерс124)
Как вариант можно порвать цепь бензонасоса,но около самого насоса т.е. под днищем.Провода надо брать оригинальные и тщательно спрятать.
Считаю нужно рвать цепи форсунок или зажигания,причем работать оригинальным проводом,соответствующего цвета и оригинальной изолентой.
ЗЫ. Идея с установкой кнопки или какого-то рубильника меня не впечатляет,но топикстартер думает иначе и вообщем-то это его автомобиль.Может дествительно проще восстановить замок ,они вроде не особо дорогие и сделать секретку.
Сообщение отредактировал avtohlam: 22 April 2008 - 23:40
W210 E240 (112.911)
#30 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 22 April 2008 - 23:59
а мне не нравится когда ключей на связки много. у меня к тому же, к примеру, от зажигания один ключ а от дверей другой ну а если б от багажника был... то он был бы третьим :smoke:
126 300 89
#31 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 23 April 2008 - 00:23
У меня один от зажигания,личинок в дверях нет,а багажник закис.
W210 E240 (112.911)
#32 ОФФЛАЙН   WildDriver
WildDriver
  • Cообщений: 134
Отправлено 23 April 2008 - 09:50
Я на 123 автозапуск поставил без проблем. Сигнализация - APC 9000. В инструкции все-все расписано. Да и система автозапуска содержит четыре реле - как раз на 45 ампер. Одно - на включение зажигания (15-30), другое - на включение аксессуаров (15-ACC) и третье - на включение стартера. Оно ж выполняет функцию "иммобилайзера" Плюс еще одно, которое в настройках программируется - когда включать.
Соответственно - на 124 вотунуть можно. Вот только 87 контакт может быть придется развязать с помощью нескольких реле.
Процесс запуска двигателя сигнализация контролирует и по выводу тахометра - завелся - бросает стартер. Или, если не завелся - крутит запрограммированное время. И так несколько попыток.
Единственно - нужно четко представлять работу того, во что лезешь.
W123, M115 230 1975
#33 ОФФЛАЙН   WildDriver
WildDriver
  • Cообщений: 134
Отправлено 23 April 2008 - 09:58
Почитл про старлайн - вполне можно воткнуть.
цепи включения зажигания - 25/30А
цепи включения АСС - 25/30А
цепи включения стартера - 25/30А
цепи блокировки двигателя - 25/30А
З.Ы. А вот замок зажигания я б оставил. Тумблер - как-то не то... Можно из личинки внутренности выкинуть - чтоб любой ключ втыкался. И все. И использовать замок штатно.
Да и ключи будут на месте :redface:
Сообщение отредактировал WildDriver: 23 April 2008 - 10:05
W123, M115 230 1975
#34 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 23 April 2008 - 14:16
попробуй сам ответить на этот вопрос)))
BMW 520, 2016
#35 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 23 April 2008 - 19:59
Да это вобщем то и не вопрос, а для тех кто говорит: как так с кнопки? надо с ключа, это надежней и защищенней! Я же считаю что единственная реальная защита от угона - страховка от угона. Но наши авто к сожалению никто страховать не будет поэтому... А от желающих покататься со двора до двора конечно же кнопки надо проводить через сигнализацию. Выходов для блокировочных реле там хватает!
126 300 89
#36 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 23 April 2008 - 20:06
Может кто нибуть предложет кнопки достойные и интересные, а то все туда сюда за и против перетираем. Кто не захочет тот не поставит а кто захочет у того кнопка будет.
126 300 89
#37 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 24 April 2008 - 00:57
FVA1505
так если нет разницы-зачем изобретать чего то (платить дороже)??????
фашисты всё уже придумали!!
BMW 520, 2016
#38 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 13 October 2016 - 15:29
Ринат
у меня была идея заделать такю секретку под одну и кнопок на панелке, ну наприпер если у тебя кнопочный климат контроль, то например на мало используюмую кнопку, или на примен на что то другое......
На одном 123 у меня стоит вторая кнопка обогрева заднего стекла. Она сторона завести, вторая заглушить. Зажигание и руль с ключа (завести тоже можно с ключа, это просто как стар-стоп).
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#39 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 13 October 2016 - 15:45
Многие сигнализации с автозапуском имеют в штатной конфигурации такую кнопку.
Ставишь такую сигнализацию и никаких доп релюх, перемычек не потребуется.
(наверняка старая сига уже отслужила свое)
