Реле то новое, разве сигнал от кого-нить на отключение приходит, да и на низких оборотах на отсечку не похоже - дергаться прогсто начинаетпоставь перемычку вместо реле и проверь..отсекает или нет
Вот и моя КЕ-ха заглючила :-(
#21
Отправлено 19 May 2008 - 14:41
S124 230TE (102.982,МКПП - 4 ст.,ASD, кожаный салон) - продан
Nissan Almera classic 2008 1.6 PE AT A--B временная самодвижущаяся повозка
#22
Отправлено 21 May 2008 - 17:10
дергание на разных оборотах, особенно в интервале движения 60-90 км/час и ХХ - проверить наличие красного налета на свечах (если есть свечи в мусор) и вообще состояние системы зажигания - часто дефекты этой системы именно дают несистемное гуляющее дергание/потряхивание
#23
Отправлено 11 June 2008 - 07:47
Ну вообщем проблема побеждена, неделю катаюсь уже - все норм.
Что сделали:
Сняли промыли бак - то что с него слили мало походило на бензин по цвету и запаху;
Обнаружил второй насос
, эта зараза оказалось висела между балкой и баком (когда менял первый насос, этот просто не увидел, т.к. замену производил без ямы и подъемника). Было с ним следующее - сгнил нафик... трещины по всему корпусу, минусовая клема просто отгнила. Благо старый замененый не выкинул
пожужжит еще, а то пришлось бы ехать покупать еще один насос.
Провалы закончились, машинка едет замечательно.
Всем спасибо кто давал ценные советы ![]()
#24
Отправлено 11 June 2008 - 12:44
Что сделали:
Обнаружил второй насос, эта зараза оказалось висела между балкой и баком (когда менял первый насос, этот просто не увидел, т.к. замену производил без ямы и подъемника). Было с ним следующее - сгнил нафик... трещины по всему корпусу, минусовая клема просто отгнила. Благо старый замененый не выкинул
2 насоса на 124,Е230 ??!!! это бред какой-то...может речь идет о G230? ты сам видел что насоса 2?
Сообщение отредактировал global-alex1: 11 June 2008 - 12:46
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#25
Отправлено 11 June 2008 - 13:26
сарай у него.......вот и два насоса2 насоса на 124,Е230 ??!!!
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
