Вот и моя КЕ-ха заглючила :-(
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   ingine
ingine
  • Cообщений: 82
Отправлено 21 April 2008 - 08:19
Вообщем не имел никаких проблем с впрыском 2 года почти... Началось...
Предистория такова:
Две недели назад на трассе задергался мой мурзик и встал, пробило внутри фильтр топливный и все гов.. пошло в дальше, забило наглухо сетку на входе в дозатор аж насос завыл. Хорошо двумя машинами ехали, дотащили до дома на галстуке :-(
Теперь история :-) :
После замены фильтра и сетки сказал "кря" и умер бензонасос. Вчера был заменен на пирбург. Сел вообщем покататься и обнаружил такую не приятную вещь - после 4200 - 4500 такое ощущение что срабатывает отсечка, а так машина едет отлично... Полез в электрику и о ужас - снимаю разъем с потенциометра и никакой реакции мотора на это нет :-( чего теперь делать и куда лезть не знаю... Посоветуйте люди добрые с чего начинать...
P.S. Реле бензонасоса было заменено на новое 3 месяца назад (это к тому что оно управляет отсечкой и возможно глючит)
P.S.2 До того как встал на трассе вообще никаких проблем не имел - расход 10 литров, зимой всегда заводился с полпинка..
Сообщение отредактировал ingine: 21 April 2008 - 08:21
S124 230TE (102.982,МКПП - 4 ст.,ASD, кожаный салон) - продан
Nissan Almera classic 2008 1.6 PE AT A--B временная самодвижущаяся повозка
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 April 2008 - 08:24
реле перегрузки для начала разбери и пропаяй (тема у меня в подписи) ... должна появиться реакция на отключение потенца...
ну и второй момент - замеряй слив в обратку с регулятора системного давления, сколько качает в минуту... мож с питанием проблемы
#3 ОФФЛАЙН   ingine
ingine
  • Cообщений: 82
Отправлено 21 April 2008 - 08:25
Сколько за минуту в обратку должно уйти?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 April 2008 - 08:44
новый насос у меня 2 литра в минуту качает... норма по минимуму 1.5 литра, но даже если будет 1 это ишо ниче (для поезженного насоса)
#5 ОФФЛАЙН   Frost
Frost
  • Cообщений: 95
Отправлено 21 April 2008 - 11:20
У меня тут тоже был эффект "отсечки". Померил слив в обратку - 1.2 литра. Заменил топливный фильтр - эффект пропал. После этого налив не замерял, но для моего 2 литрового 1.2 литра в обратку оказалось маловато.
Ёж - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит!
190E, 1984, 2.0, MKПП, белый, с 2000 г.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 April 2008 - 11:22
Я пока что всего лишь 2 значения видел :)
2 литра у себя и на цеше со 111-ым мотором.
и "капало" это на 102 с дохлаым насосом (давление в система 4 бара вместо 5.4)
т.е. разницу между 1.2 и 1.5 пока что я не почую... а вот забитость фильтра по току насоса очень даже неплохо определять - почитай в моей темке и замеряй для сравнения в будущем...
а что за фильтр был (марка) ? просто у меня ишо ниразу фильтр не засрался сильно :)
#7 ОФФЛАЙН   ingine
ingine
  • Cообщений: 82
Отправлено 21 April 2008 - 17:35
Ну вообщем слив с обратки промерять пока не удалось (дождик у нас :-( ), реле перегрузки пропаяли. Человек который этим занимался сказал что была пара мест спорных (пайка потрескалась) и вроде как теперь все должно работать... Поставил - реакции на потенциометр попрежнему не наблюдается, зато наблюдается реакция на снятие разъема с температурного датчика (четырех контактного).
P.S. на прогретой (только на прогретой) выхлоп серо-белый какой то, масло чистое без эмульсии и бензином не пахнет, расходуется мотором масла мало около 100 гр. на 1000 км.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 April 2008 - 19:11
пардон, похоже что у тебя мозги VDO - там как раз нет реакции на потенц, а на ДТОЖ есть
#9 Гость_Alex320_*
Гость_Alex320_*
  • Гости
Отправлено 21 April 2008 - 19:14
кароче есть и мозги и КЕдж -3 шт...
#10 ОФФЛАЙН   ingine
ingine
  • Cообщений: 82
Отправлено 21 April 2008 - 19:56
Вот чего он гад задымил так лихо вдруг интересно...
А баке есть какая-нить сетка приемная? ее забитость ведь наверное тоже может сказаться подобным образом (отсечка из-за нехватки топлива). Завтра отгоню померять давление, а то манометра у меня нет, заодно и слив в обратку посмотрю- открутить не смог... :oops:
Сообщение отредактировал ingine: 21 April 2008 - 20:00
#11 ОФФЛАЙН   ingine
ingine
  • Cообщений: 82
Отправлено 21 April 2008 - 20:01
да - vin на всякий случай:
WDB1240831F176074
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 April 2008 - 07:59
нафиг не упали, т.к. вечные практически...
есть сетка на выходе из бака,
если засрется насос будет голодать и давление падать, что скажется под нагрузкой...
#13 ОФФЛАЙН   ingine
ingine
  • Cообщений: 82
Отправлено 22 April 2008 - 08:11
Без съема бака ее можно вытащить почистить?
Сообщение отредактировал ingine: 22 April 2008 - 08:17
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 April 2008 - 08:20
читай в моей теме, накидал ссылок
#15 ОФФЛАЙН   ingine
ingine
  • Cообщений: 82
Отправлено 18 May 2008 - 20:26
Таки выкроил чуть чуть времени поковыряться в машине....
Померял ток насоса - 8.6 ампер.... чего то как то много - насос новый пирбург, фильтр тоже новый, поставил новую сетку на входе в дозатор - ток остался прежним, обратка с усилием продувается.
Глюк стал проявляться на произвольных оборотах и мало стал походить на отсечку - машина просто дергается... Думаю надо бак снимать, мыть и чистить, магистраль смотреть...
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 May 2008 - 20:53
на пирбурге я и 10А видел год назад - машина ездит...
#17 ОФФЛАЙН   ingine
ingine
  • Cообщений: 82
Отправлено 18 May 2008 - 21:43
да ездить то ездит.... но вот как ездит....
#18 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 18 May 2008 - 23:50
для инфо..прежде чем лезть в бак..
часто встречаюсь с тем что после замены фильтра машина начинает ехать хреново..
вопрос автору..какой фильр он поставил на свой авто?
прежде чем лезть в бак померий налив по каналам..
если сам не справишься с проблемой..приезжай сделаю тебе все...
Для инфо..ко мне пнарод из Рязани оч часто приезжают подремонтировать свой КЕ :)
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#19 ОФФЛАЙН   ingine
ingine
  • Cообщений: 82
Отправлено 19 May 2008 - 07:02
Фильтр Meyle, взял тот который в наличии был...
К сожалению сделать самому просто негде и времени на это нет :-(
Цена вопроса и времени?
P.S. Машина едет хорошо (если глюк не ловит), к заводке, тяговитости и расходу топлива претензий нет
Сообщение отредактировал ingine: 19 May 2008 - 07:04
#20 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 19 May 2008 - 14:05
поставь перемычку вместо реле и проверь..отсекает или нет
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
