Все меняно все новое, а фарсунки... на газе тоже троит.насколько я помню там порог в 80 градусов, или даже ниже, т.е. температура перевалила этот порог и обороты не меняются...
ну если откровенно троит, то смотри сначала высокое, свечи, провода, крышку бегунок, если все нормально, то поищи подсос, если и тут все нормально то нуна смотреть все форсунки по распылу, и если они в норме, то мерить налив по горкам в режиме ХХ (на малых расходах)...
450 оборотов
Автор
Kelpy
, 10 Jan 2006 14:08
Сообщений в теме: 20
#21
Отправлено 11 January 2006 - 16:46
w123 250 АКПП
