450 оборотов
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Kelpy
Kelpy
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 January 2006 - 14:08
Привет всем! у меня 103 дв. 3 л. Моя проблемка! Езжу на газе с залипшей стрелкой указателя бензина и в один прекрасный день ехал на бензине и он кончился! после этого в пробке падают обороты до 450 и тресет страшно температура около 90 , если включены фары глохнет. Поменял регулятор ХХ мой был глюченный, датчик температуры на комп Обороты возросли до 500, свечи, провода,трамблер, бегунок, все новое.Подсоса воздуха нет проверенно! компрессия 10.8 во всех горшках. Сравнивал расходомер воздуха с новым показания идентичные! Есть подозрение на масло в трамблере. Умоляю помогите! без слез на свой мерин взглянуть не могу!
Всем сообщениям буду рад! utopija7@mail.ru
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 10 January 2006 - 14:52
Проверьте давление, развиваемое бензонасосом. Можете для профилактики заменить фильтр - он находится рядом с бензонасосом в районе заднеголевого колеса.
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 10 January 2006 - 15:32
а состав смеси то какой? наверное бедная, но как связать с насосом - это опыт нужен... а кроме оборотов проблем нет, т.е. авта едет спокойно и разгон хороший, не тупит?
на паркинге обороты какие?
#4 ОФФЛАЙН   Kelpy
Kelpy
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 January 2006 - 15:52
Оба насоса новые! она на газе ведет себя аналогично!
#5 ОФФЛАЙН   Kelpy
Kelpy
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 January 2006 - 15:59
Состав смеси не влияет. Я на газе сделал заслонку из салона т.е. регулирую смесь и это все не помогает. На бензине СО кручу чуть вибрации меньше и все. Такое ощушщение регулятор ХХ почти закрывается.
В пробке могу глохнуть, а потом все норм только вибрация!
#6 ОФФЛАЙН   Kelpy
Kelpy
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 January 2006 - 16:06
на паркинге 500, а на Д поменьше разгон нормальный вроде не тупит! Может это важно! когда на холодную заводишь компенсаторы стучат! по книжке они целые! давление масла с оборотами 500 гдето 0.9
наверно это норма!
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 10 January 2006 - 16:22
проверь обе кнопки, которые должны быть замкнуты когда педаль газа оптущена.
проверять лучше лампой, но мона и омметром... суть проверки ищи в конфе, было не раз, или в статьях...
вроде ХХ на паркинге д.б. 750, а на драйве 550-600, хотя тут у всех свое мнение...
а как она у тя вообще на газу оборотами управляет? У тя стоит блок стопКЕ?
#8 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Kelpy, попробуй прехаться по трассе в режиме полного газа.
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#9 ОФФЛАЙН   Kelpy
Kelpy
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 January 2006 - 16:50
на газе качество смеси меняется, если об этом вопрос был!
Что такое блокКЕ? никогда не слышал! Объясните пожалуйста!
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 10 January 2006 - 17:21
в аудях читал - ставят блок который при работе на газу дает -60мА на ЭГРД, и работает топлвиный насос. это все нужно чтобы сигнал потенциометра был такой же как и при работе на бензине, т.к. в ацуди сигнал потенца это мерило нагрузки для расчета УОЗ.
у Мерса свой вакуум на EZL, но для ХХ тоже желательно иметь честный расход воздуха иначе могут быть глюки...
#11 ОФФЛАЙН   Kelpy
Kelpy
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 January 2006 - 17:47
У меня когда на газ переходишь питание на насосы выключаестя и ЭГРД не работает.А при переходе на газ колличество воздуха на дожно менятся
т.е. 500 оборотов и на газе и на бензине кол-во воздуха одно, соответственно сигнал с потенциометра такой же. Мне кажется расход воздуха честный!
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 10 January 2006 - 18:17
а ты посмотри вольтметром, потом расскажешь... лопата уравновешена давлением топлива, а когда давления нет, или оно ниже, то она опускатеся ниже... не зря же люди изврашения специально для КЕ придумывали... хоть для мерса это и не так актуально :)
ты кстати всегда на горячей можешь РХХ отключить и покататься посотреть как не буишь глохнуть в пробках (если прична в том что ЭБУ закрывает РХХ)
#13 ОФФЛАЙН   Kelpy
Kelpy
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 January 2006 - 18:38
А разве в топливной системе не остается остаточного давления,
РХХ отключал 700 оборотов. У меня была токая идея! но на бензине он тоже глохнет! Блин и что теперь делать??
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 10 January 2006 - 19:01
остаточное есть, но оно меньше...
отключи РХХ на горячей покатаймя, посмотри...
но с другой стороны если до того как ты насосы запорол все было нормально, то не знаю что думать... хотя может и совпадение
#15 ОФФЛАЙН   Kelpy
Kelpy
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 January 2006 - 19:18
думаешь точно запарол? =( а в другом дело быть не может?
А если к датчику температуры сопротивление припоять идак ом 100 это ни на что не повлияет? обороты не возрастут?
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 10 January 2006 - 19:24
Я ниче не думаю... ты ишо не определился в чем проблема, а уже колхоз какой-то собираешся сделать...
толку от 100 Ом на датичке 0. и вообще это тупиковый путь...
тут надо смотреть на работу двигателя, т.е. если он работает устойчиво и проблема только в оборотах это одно, если его колбасит, то сначала нуна понять почему и вылечить это...
#17 ОФФЛАЙН   Kelpy
Kelpy
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 January 2006 - 19:46
Просто новый датчик прибавил оборотов 50-100, он как раз отличался на 100 ом. Из-за масла в трамлере троить может? Я просто за 6 месяцев много бабла слил и сил!
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 10 January 2006 - 19:51
насколько я помню там порог в 80 градусов, или даже ниже, т.е. температура перевалила этот порог и обороты не меняются...
ну если откровенно троит, то смотри сначала высокое, свечи, провода, крышку бегунок, если все нормально, то поищи подсос, если и тут все нормально то нуна смотреть все форсунки по распылу, и если они в норме, то мерить налив по горкам в режиме ХХ (на малых расходах)...
#19 ОФФЛАЙН   Kelpy
Kelpy
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 January 2006 - 20:08
Все меняно все новое, а фарсунки... на газе тоже троит.
#20 ОФФЛАЙН   Павел
Павел
  • Cообщений: 139
Отправлено 11 January 2006 - 16:45
Газовики что говорят? Если на бензине троит - то на газу будет в несколько раз сильнее строить. А вообще проблема насущная и у меня. Пока что вылечить не удалось. Аналогично оборотыбыли очень неустойчивые, на драйве кидались от 500 ло 650. Ниже 500 - глохла. Поднял СО стало лучше. Но это не выход.
w123 250 АКПП
