Стартер
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 27 July 2008 - 19:30
А ещё выводы аккумуляторной батареи и то, что на них одевается (клеммы), до блеска почистить, нанести на очищенные поверхности тонкий слой солидола (чтобы окисления в дальнейшем не было).
Удачи!
Насчёт солидола - это ещё вопрос!Раньше были рекомендации - смазывать клеммы тех.вазелином.Дело в том,что обычные смазки не проводят эл. ток(если проводят,то - плохо).Да плюс к этому,где сейчас найдёшь солидол?А,насчёт клемм,согласен 100 процентов!
#22 ОФФЛАЙН   Pepel_PR
Pepel_PR
  • Cообщений: 407
Отправлено 28 July 2008 - 06:48
Причину Вы уже нашли!
И в чем же причина?
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
Ford Focus 2 1,4 (трудяга)
89296494500 - ПРОСТО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
#23 ОФФЛАЙН   Pepel_PR
Pepel_PR
  • Cообщений: 407
Отправлено 28 July 2008 - 06:50
И в чем же причина?
На замке нет больше проводов. Либо плюс подвадящие, либо плюс отводящие про включенном зажигании. ВСЕ и больше ничего.
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
#24 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 28 July 2008 - 08:57
Привет!
Про солидол: ну нету солидола - можно литолом, тут важно контакты от окислов хорошо очистить в месте контакта (сори, каламбур :redface: ), а консистентная смазка защитит от окисления, ток ей проводить не нужно.
Про найденную причину: коли нет провода, где + имеется при включении стартера (но имеется провод с + при вынутом ключе), то, скорее всего, дело в контактной группе замка зажигания. Можно разобрать и, если всё не фатально, почистить/подогнуть контакты. Фишка с замка снимается в положении 1 ключа (если не ошибаюсь).
Удачи!
#25 ОФФЛАЙН   Pepel_PR
Pepel_PR
  • Cообщений: 407
Отправлено 28 July 2008 - 10:05
Привет!
Удачи!
какого цвета провод от замка на стартер? 124 двиг 102
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
#26 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 28 July 2008 - 10:28
От замка отходит чисто фиолетовый. Цвет меняецца на раъёме Х49/1. Где он территориально не знаю, но думаю, что в районе коробки, потому что на нём же свет заднего хода. При автоматической коробке этого разъёма нет, жгут одеваецца на блокирующий выключатель коробки.
Cейчас убедился - всё так!С замка идёт фиолетовый.На замке,если не ошибаюсь,контакт N 50.
#27 ОФФЛАЙН   Pepel_PR
Pepel_PR
  • Cообщений: 407
Отправлено 28 July 2008 - 10:43
По книжке так, но фиолетовыйт (толстый) у меня постоянный +, фиолетовый тонкий + при первом положении замка зажигания
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
#28 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 28 July 2008 - 11:07
У меня схема не очень чёткая :-( .Но дело в том,что "+" может приходить на замок с Х49/1 .С контакта Х49/1,на который приходит толстый провод со стартера,уходит тонкий на блок N16/1(реле топливного насоса и т.д.)и N3(эл.блок управления ...).С этих блоков,видимо, "плюс" и приходит.Он ,скорее всего,не "чистый".Вам желательно (для проверки)от этого контакта провод отключить.К сожалению,не имею представления,как "в натуре"выполнена "фишка"разъёма.Но это Вам позволит убедиться в том,есть "+"с замка зажигания при вкл. стартера или нет.Спрашивайте!
