Стартер
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Pepel_PR
Pepel_PR
  • Cообщений: 407
Отправлено 06 May 2008 - 06:59
Вчера сделал проводку света фар на 124-м, поехал на завпраку выключил и не смог завести. Завел только с толкача. Возникает вопрос как проверить цепь. Там ведь просто + идет от замка зажигания на втягивающее или нет?
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
Ford Focus 2 1,4 (трудяга)
89296494500 - ПРОСТО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
#2 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 06 May 2008 - 07:34
От замка зажигания на маломощное рэле втягивающего, с него на втягивающее рэле. Замок зажигания обязан к тому разгружатся так же маломощным рэле рэле, но если зажигание есть, а стартер не крутит, тогда это не оно.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#3 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 06 May 2008 - 08:23
Привет!
Релюшки там вроде нет, а проверить можно так:
На моторной перегородке со стороны водителя есть фишка на 3 контакта, один из них (толстый самый) идёт как раз на втягивающее реле стартера. Если подать на него + от АБ толстым проводом, стартер обязан заработать.
Если заработал - ищем неисправность от фишки до замка зажигания (отгорела контактная группа, тараканы провод перегрызли).
Если не заработал - прослеживаем путь провода от фишки до стартера и подаем + на шпильку втягивающего, куда подходит этот провод (там он уже самым толстым не будет, но будет самым тонким, т.к. на стартер 2 провода приходит).
Если заработало, разбираемся с проводом от фишки до стартера, если нет - разбираемся со стартером.
Не мешало бы проверить соединение двигателя с кузовом (гибкая косичка массы, у меня внизу двигателя с левой стороны).
Удачи!
#4 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 06 May 2008 - 08:28
А ещё выводы аккумуляторной батареи и то, что на них одевается (клеммы), до блеска почистить, нанести на очищенные поверхности тонкий слой солидола (чтобы окисления в дальнейшем не было).
Удачи!
#5 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 06 May 2008 - 09:41
Не может быть что-бы сразу с контактных групп замка и на втягивающее. Контакты замка очень быстро подгорят.
#6 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 06 May 2008 - 10:10
Если после того как проводку новую делал - скорей всего коротит что-то и аккум сажаешь...
А вообще от замка идет на втягивающее, если АКПП - то через лягушку АКПП. Но раз "завел с толкача", то видимо у тебя механика.
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
#7 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 06 May 2008 - 13:34
Две схемки посмотрел - нет там доп.реле. Pepel_PR, попробуй дать + на колодку на моторной перегородке и от результатов этого двигайся дальше. Цепь может разрываться лягушкой на коробке-автомате, вколхоженной сигналкой. Так стартер хоть какие звуки издаёт?
В общем, первым делом чистить клеммы и выводы АБ, проверяем и чистим массу двигателя, проверяем дохлость АБ (смотрим, горят ли лампочки какие на приборке, а лучше вилкой нагрузочной или у товарисча позаимствуй на 5 минут АБ), затем + даёшь куда тонкий провод на стартер приходит. Есть вращение - разбираемся с проводкой, нет вращения - разбираемся со стартером. Ну и всё.
Удачи!
#8 ОФФЛАЙН   Pepel_PR
Pepel_PR
  • Cообщений: 407
Отправлено 06 May 2008 - 17:37
На аккумуляторе напрыжение мерил 13,6, пробовал ставить другой. Стартер молчит. Сегодня если успею разищу колодку и подам на нее плю с аккума.
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 May 2008 - 22:15
Проверь провод на самом стартере (который напрямую от аккума) - бывает отгнивает.
#10 ОФФЛАЙН   Pepel_PR
Pepel_PR
  • Cообщений: 407
Отправлено 07 May 2008 - 06:21
Удачи!
Я тупой вчера 3 минуты искал эту колодку так и не нашел. :bangheat: Потом пошел домой спать, так как времени мало. Думал капот открою плюс подам закрутит значит в выходные буду по торпедой лазить. По подробнее можете мне описать как она выглядит и где ее искать
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
#11 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 07 May 2008 - 07:30
Чёрная такая, где-то 1х3 см, на перегородке моторного отсека, в районе вакуумного усилителя. Если капот открыть и встать возле левого переднего колеса, её хорошо видно. Мы же о 124 разговариваем? :redface:
Удачи!
#12 ОФФЛАЙН   Pepel_PR
Pepel_PR
  • Cообщений: 407
Отправлено 08 May 2008 - 06:19
Удачи!
Это ОНА?
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
#13 ОФФЛАЙН   Pepel_PR
Pepel_PR
  • Cообщений: 407
Отправлено 08 May 2008 - 06:21
Если она, то почему туда толстый провод от аккума еще идет? И 3 уходят, один из ни 2 квадрата(потолще других, похож на провод для втягивающего)
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
#14 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 08 May 2008 - 07:30
Привет!
Да, она и есть. Толстый провод от АБ чуть-чуть не там идёт. Расстыкуй разъём, там 3 контакта, на датчик давления масла, на датчик уровня масла и на втягивающее реле стартера. Первые два тонкие, третий, который и нужен, значительно толще. Или проследи, куда он на стартер приходит, и в то место + подай. По результатам закрутит/незакрутит - смотри выше.
Удачи!
#15 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 08 May 2008 - 19:21
Искомый провод - фиолетовый с белой полосой.
#16 ОФФЛАЙН   Pepel_PR
Pepel_PR
  • Cообщений: 407
Отправлено 10 May 2008 - 20:14
Ага он самый! Только напрямую работает а вот с замка не приходит. На замке такого провода (цвет) нету. Разобрал собрал и все заработало. В чем была причина не знаю
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
#17 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 11 May 2008 - 15:53
От замка отходит чисто фиолетовый. Цвет меняецца на раъёме Х49/1. Где он территориально не знаю, но думаю, что в районе коробки, потому что на нём же свет заднего хода. При автоматической коробке этого разъёма нет, жгут одеваецца на блокирующий выключатель коробки.
Сообщение отредактировал теоретик: 11 May 2008 - 15:56
#18 ОФФЛАЙН   Pepel_PR
Pepel_PR
  • Cообщений: 407
Отправлено 12 May 2008 - 06:12
А если у меня был автомат, а переделали на ручку? Где фишка? возле коробки в салоне?
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
#19 ОФФЛАЙН   Pepel_PR
Pepel_PR
  • Cообщений: 407
Отправлено 27 July 2008 - 16:56
Опять проблема всплыла. Снял замок зажигания. Хотел пустить дублирующий провод. Не смог стянуть провода с него. Там есть какая-то хитрость? Неного надрезал каждый провод и просзвонил. Все провода либо + постоянный либо + при положении зажигание включено. +
Плюса при положении Стартер включен я не нашел. :bangheat:
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
#20 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 27 July 2008 - 19:24
Причину Вы уже нашли!
