Подсветка центральной консоли
Сообщений в теме: 22
#21 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 09 February 2020 - 21:34
поворачиваешь переключатель света на включение габаритов, при этом на его пине "К" должно появиться +12В, далее оно должно идти на пин "13" круглого  разъема приборки
#22 ОФФЛАЙН   Kirill_Yurchenko
Kirill_Yurchenko
  • Cообщений: 2
    W123 200d
Отправлено 09 February 2020 - 21:39
Т.е контакт "К" находится на самом переключателе?. И я верно ли понял что при включении габаритов и целой цепи , при изменении напряжения на вытянутом круглом разьеме а именно в гнезде 13 должно быть 12? Если все верно то можно закинуть на оизодящий провод с контакта К, перемычку с провода габаритов
#23 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 09 February 2020 - 21:42
временно для проверки можно, но надо делать по-правильному
