Есть трабла по проводке. Поиск дал инфу на 124 но там немного другая ситуация.
У меня не работает подсветка. Если с приборной панелью всё понятно (на 12 ножке есть 12в, просто выгорели дорожки на плате), то по центральной консоли есть вопрос.
Как я понимаю 12вольт идёт по проводу, с пласмасовой фишкой на корпусе отопителя с левой стороны. Попытался пройти по схеме - не понял откуда берётся напряжение (видимо ослеп совсем). Если только не от кнопки аварийной сигнализации. Кстати когда её включаешь то лампочки подсветки ручек мигают в пол силы, что мне говорит что цепь эта к основной не имеет отношения.
Комрады. Скажите проще. Куда идёт в жгуте этот провод на пласмасовой фишке? Прозвонить хочу и найти где 12в потерялось.
Может он прямиком на вывод центрального переключателя освещения идёт? Масса на втором проводе присутствует. При подаче 12в напрямую - всё загорается.
Спасибо заранее за ответы!
Подсветка центральной консоли
Отправлено 15 May 2008 - 06:09
s123 230 TE, 1984г.в.(дв.102980, 5ст.РКПП)
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 ![]()
Отправлено 15 May 2008 - 10:54
12 вольт на подсветку ручек управления печкой идут с клеммы "58d" приборной панели. Провод серый с голубым.
Клемма "58d" как раз и есть 12 ножка разъема приборки.
На приборку на клемму "58" 12 вольт приходит с клеммы "К" переключателя света. Провод серо-зеленый с фиолетовым.
Так что если на 12 ножке разъема есть 12 вольт при включении габаритов - смотри этот провод (серый с голубым).
Он идет дальше на соединительную колодку 62 (х.з. где она), и с колодки раздается на лампочки подсветки.
Отправлено 15 May 2008 - 21:17
Огромное спасибо!
Будем звонить...
п.с. Соединительная колодка 62 - это скорее всего и есть та фишка с винтом, который соединяет два провода. Вставляется в кожух отопителя.
Сообщение отредактировал Vovan73: 15 May 2008 - 21:19
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 ![]()
Отправлено 15 May 2008 - 21:34
предохранитель посматри.... может он...
MB W124 (E230) 89 г.в.бензин. АКПП.
VIN WDB1240231B004992
Отправлено 15 May 2008 - 23:11
В W123 нет отдельного предохранителя на подсветку приборки и ручек печки.предохранитель
Отправлено 17 May 2008 - 09:36
Предохранителя нет.
Я первым делом туда сунулся...
Кстати, реально дорожки на панели приборов восстановить, пропаяв провода? Материал платы элластичный и с первого взгляда зацепиться оловом не за что... Не охота из за подсветки менять панель.
Кто нибудь колхозил подобное?
Сообщение отредактировал Vovan73: 17 May 2008 - 09:38
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 ![]()
Отправлено 17 May 2008 - 11:16
можно попробовать, материал элостичный но дорожки медные, на крайняк попробуй так, если дорожка к примеру идёт от резистора к резистору ну вобщем от одной ножки чегото к другой то припаивайся к ножкам, так прочнееПредохранителя нет.
Надеюсь ты меня понял
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
Отправлено 17 May 2008 - 17:35
Сенк.можно попробовать, материал элостичный но дорожки медные, на крайняк попробуй так, если дорожка к примеру идёт от резистора к резистору ну вобщем от одной ножки чегото к другой то припаивайся к ножкам, так прочнее
Будем пробывать пропаивать это дело...
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 ![]()
Отправлено 19 May 2008 - 10:04
Абсолютно реально. Зачисти дорожки до меди (счисти лак), облуди, припаяй провод.реально дорожки на панели приборов восстановить, пропаяв провода?
Использование флюса при пайке (канифоль) обязательно.
Отправлено 02 February 2014 - 21:54
ЗоМер, не подскажешь, где эта клемма 58d и как выглядит? Несколько плюсовых проводов в район печки выходят и заканчиваются клеммами под болтик М4, а куда их прикрутить не знаю.12 вольт на подсветку ручек управления печкой идут с клеммы "58d" приборной панели. Провод серый с голубым.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 02 February 2014 - 21:54
Велик colnago
Отправлено 05 February 2014 - 13:23
Мноооого воды утекло с 2008 года...
Но из темы понял, что
58D - 12 ножка круглого разъема приборки.
62 - колодка под винт в кожухе отопителя.
Отправлено 05 February 2014 - 14:14
Ну да, только у меня на схеме 63. Но это на схеме, а как оно в реальности выглядит? И где конкретно находится?Но из темы понял, что
Не скручивать же провода болтиком и изолентой синей заматывать.
Подозреваю, что должна какая-то колодка крепиться на левую часть кронштейна крутилок печки, там где лампочка для оптоволоконной подсветки кнопок. Как раз 2 прорези свободны, но ничего такого в каталогах не могу найти, да и вообще никакой колодки там найти не могу.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 05 February 2014 - 14:15
Велик colnago
Отправлено 08 February 2014 - 12:18
Что никто печку никогда не снимал?
Велик colnago
Отправлено 08 February 2014 - 13:11
Неделю в каталогах искал, нашёл в 126-м какую-то клемму - A 000 540 03 69, закажу когда-нибудь, вдруг оно.
Велик colnago
Отправлено 01 March 2014 - 16:23
Подниму тему, может у кого-то ещё мысли будут?
Номер видимо не тот, даже не представляю куда можно воткнуть то, что привезли.
Велик colnago
Отправлено 01 March 2014 - 21:08
а что за разьём то такой привезли? и что не горит то подсветка крутилок?
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
Отправлено 01 March 2014 - 23:13
Подсветка не горела у автора темы.
Я собираю проводку в машине и не могу найти куда прикрутить плюсовые провода для подсветки крутилок. От ножки 58d в приборке идёт плюсовой провод по жгуту проводов и заканивается маленькой круглой клеммой под болтик м4 в районе печки, к нему прикручивается такая же клеммка от подсветки крутилок. Вод куда эти клеммы прикрутить хз.
Привезли панельку под два болтика м4, но там крепление на защёлках должно вставляться в прямоугольный пазик миллиметров 5 на 20, такого я не припомню на печке. Завтра поищу, не найду - буду какой-нибудь кронштейн городить.
Велик colnago
#18
Отправлено 02 March 2014 - 10:05
про пазик есть такой на днях постараюсь сфоткать, не давно там ковырялся как раз к нему крепяться провода и он вставляетья в пазик, под правой коленкой получаеться .
#19
Отправлено 02 March 2014 - 15:27
Эта панелька вообще на печку цепляется или на центральную бороду?
На печке у меня такого пазика нигде нет. Может из-за того, что печка какая-то французская sofica, а не немецкий бехер...
Велик colnago
#20
Отправлено 09 February 2020 - 20:46
Привет привет всем. Тема конечно старая но надеюсь кто услышит и поможет. Ситуация такая , не горят крутелки печки, и нету подсветки щитка приборов. Сегодня откинул разъем от щитка приборов и померял напругу на 12 контакте показало 0 вольт. Далее полез в переключатель света, там не нашел я серо зелёного с фиолетовым провода ,серо зеленый есть, а вот такого нету. Тем более их там 3 или даже 4 у меня. Где эта клема К находиться? Дело в том что полез в переключатель из за того что начал трещать, и вообщем рассыпался (не беда , собрал обратно за час, один минус не поставил шарик на фиксацию, противотуманки не фиксируются ) и не посмотрел есть ли там клема К или нет, искал в схемах ее и тоже не нашел.
