Вода в багажнике
Сообщений в теме: 40
#21 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 24 May 2008 - 01:04
вообще у меня сливные дырки есть в 124 ом ... на сколько я понимаю они родные ... там конечно сыро от этого но вот вода не задерживаеться
MB 124 1985 гв , 102 мотор
#22 ОФФЛАЙН   Ван
Ван
  • Cообщений: 188
Отправлено 24 May 2008 - 02:16
Krolikov Дата Сегодня, 2:04
аналогично, не знаю как на 123-м, а на 124-м в нишах крыльев и в нише запаски есть сливные отверстия из резинок специальной формы - вода стекает а снаружи попасть не может, которые переодически нужно прочищать, как то почувствовал неприятный запах в салоне, причиной оказалась застоялая и затхлая вода в нишаш задних крыльев, тогда и были обнаружены забитые сливные отверстия...
так внесите свою лепту в конструкцию Мерседес если их нет - проделайте технологические отверстия для слива в своем Мурзике!!!
новая бурильная машина Крот В124 200Дизель 93г. 5мкпп (на базе немецкого такси)
Тяговитый 601й бур уверенно тянет вас в недры нашей матушки,
незаменим в Московских пробках!
#23 ОФФЛАЙН   Z_ED
Z_ED
  • Cообщений: 103
Отправлено 24 May 2008 - 09:15
Тоже есть такая проблемка... Хочу предложить еще один вариант, не факт, но а вдруг... В дождливую холодную погоду в моей машине потеют(независимо используется ли она или стоит) стекла, а может быть эта вода и стекает в багажник??? Вполне может быть)))
MB W123 200, 84 г. бензин, 4 ступ. МКПП. -Продан.
W210, 96 - Продан.
Теперь - "Управляю мечтой" (если верить рекламному слогану Тойоты).
СВАО, Москва.
#24 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 24 May 2008 - 14:42
Тоже есть.
В основном с лобововухи.
#25 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 24 May 2008 - 15:25
Тоже попадала вода в багажник на 201 помогло то что я снял с задних стоек сетки вентиляции под ними находяться гофры резиновые которыеидут в стойку вокруг были промазаны герметиком(т.к. со временем они не плотно прилегают и вода текла как в багажник так и в салон.....
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#26 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 24 May 2008 - 15:42
Это точно.
#27 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 25 May 2008 - 14:38
Проблема решилась сама, но у меня там всего-то конденсат собирался. До меня весь багажник промазан мастикой и затянут пленкой с пузырьками, которые мы так любим лопать :)
А чтобы небыло такой влажности небыло я под обшивку багажника накидал влагопоглощающих пакетиков, которые в обувь кладут
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#28 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 26 May 2008 - 02:11
а на счет того что потеет салон изнутри так это есть точно такие же технологические отверстия с резиночками работающими на пропускание в одну сторону толька идущие из багажника в салон ! точно где они не помню , где то за задними крыльями или за задней сидушкой
#29 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 26 May 2008 - 07:30
а на счет того что потеет салон изнутри так это ...
Пить надо меньше:)
а если серьезно, запотевание салона есть недостаточная вентиляция или обогрев салона.
#30 ОФФЛАЙН   Ван
Ван
  • Cообщений: 188
Отправлено 27 May 2008 - 03:15
5 балов!
то-то я смотрю в дождь стоит наша классика 5-ка, все стеклышки чистые, наверное вентиляция салона хорошая :wink:
#31 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 09 November 2008 - 17:08
Поднимем темку... Вода в багажнике стала собираться после того как, :bangheat: :bangheat: :bangheat: вынул из вентиляционных отверстий задних стоек хрень -похожую на губку(темно-серого цвета)...всегда когда мыл машину -оттуда вываливались кусочки этой губки...вот и решил ее вынуть совсем, а теперь ЖО.. вода стекает по колесным аркам, как будто из-за перегородки, закрывающей топливный бак........
вот теперь непонятно как добраться туда где была эта губка, чтобы понять откуда вода... :moderator:
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
#32 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 09 November 2008 - 17:40
А я нашёл откуда вода шла...фонарь треснутый был на стыке поворотника и габорита!)
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#33 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 11 November 2008 - 11:23
Мужики!!! Мысли какие-нить есть по поводу устранения проблемы?
#34 ОФФЛАЙН   Aiex
Aiex
  • Cообщений: 37
Отправлено 11 November 2008 - 14:30
[quote name='KONDOR' date='9.11.2008, 18:08' post='419277']
У меня точно такая фигня,только я губок не каких не вытаскивал,на сервисе сказали течет заднее стекло лечится посадкой его на герметик.
w123 200D 78г.WDB12312080093743
#35 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 November 2008 - 15:53
Правильные мысли написали по 201. Снять решоточки, посадить на пластилин и забыть навсегда. Рядом с петлями багажника на стыке видны капли и ржа. Если кто снимал заднее стекло, то поймет, что через него течь практичсеки не может. Про воду в крышке багажника первый раз слышу, конденсат бывает, но это неизбежно при включении печки. Далее легко может течь через фары- на бесветный герметик. Есть еще оч неприятный глюк- в углах под резикой багажника, под краями стекла есть сварной шов стыка крыла с рамкой стекла, так вот он сгнивает и резинка повисает в воздухе. От старости герметик резинки начинает пропускать вожу, а то еще хуже, дыра выходит за пределы резинки. Тож самое может произойти под резинкой стекла, но рамка всеравно оч высокая, через стекло течь практически не может. Ну и про люк не забывайте. А еще некоторые энтузиасты замазывают сливные дырки в карманах.
На 124 у меня текло через антену, через саму резинку(устранил простым притягиванием замка) и через упоры уголки, такие пластиковые каблучки торчат по бокам над фонарями
#36 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 11 November 2008 - 20:03
я ишо эту проблему не поборол - тоже вроде при сильных ливнях появляется водичка в багажнике. Но скорее всего из под стекла -есть нехорошее место в нижнем углу уплотнения стекла. проблему локализации проблемы решил так - залез в багажник с фонариком а товарищ поливал багажник со шланга. Достану стекло - наверняка прийдется вычищать мусор и ржавчинку :( .
WDB12302010026662
#37 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 11 November 2008 - 20:36
Я ставил стекло заднее на герметик, и панель хорошая, а после дождя в багажнике сыровато. Видимо надо заливать посильнее уплотнитель, замазывать чем-то изнутри панель, заклеивать чем-то типа шумоизоляции. У меня появилась мысль максимально теплоизолировать машину, может летом и будет жарко, но ведь лето у нас короткое, да и вместе с теплоизоляцией и шумоизоляция придет, а тишину я люблю :).
Кстати еще неприятное место-задняя панель возле бампера. На машинах с фаркопом, ну или просто с не совсем герметичной панелью тоже влага попадать может.
Nissan Murano 3.5 CVT
#38 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 14 November 2008 - 13:40
Блин...фиг знает....стекло промазазано! Течет точно не из-за стекла... похоже надо тоже попробывать с фанариком в багажнике повалятся...
#39 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 14 November 2008 - 16:52
хз, у меня этих губок нет, и не течет (тьфу*3 раза), после того как в уплотнитель стекла вогнал 300мл герметика, промазал силиконом обе фары (из одной правда сочица, если шлангом лить прямо на нее) и поменял уплотнитель багажника :beast:
#40 ОФФЛАЙН   GoblinMarshal
GoblinMarshal
  • Cообщений: 23
Отправлено 19 November 2008 - 13:39
У меня была такая же проблема на 124 кузове. После покраски авто заметил воду в нише крыла в багажнике. В виду того что я в технике дуб дубом, приехал на станцию, где красился, сказал мол че за дела. Оставил машину, на следующий день забрал. Сказали что отверстия забились от пыли малярной, прочистили. Сейчас вроде все ок. :)
W126 SEC500 86 г.в.
W124 E220 95 г.в.
