Вода в багажнике
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 23 May 2008 - 10:07
в нишах крыльев, прокладку стекла залил герметиком не помогло или мало залил, вопрос может это проккладка от времени скукожилась или дествительно туда геретика нужно вагон, кто как устранял?
Mitsubishi l200-2010
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 23 May 2008 - 10:42
И мне интересно тож, и особливо про воду в крышке багажника в 201. Промазал замок герметиком и один х*, вода плещется.
Сообщение отредактировал Сима: 23 May 2008 - 10:42
#3 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 23 May 2008 - 10:50
для меня это тоже актуально :) правда не особо представляю откуда еще может течь, кроме как из под стекла. стекло буду переклеивать.
кстати вот итог :D
#4 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 23 May 2008 - 10:51
да ужжж, АКТУАЛЬНО не то слово :mrgreen:
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 23 May 2008 - 10:57
Та же беда. Стекло проклеено полиуретановым герметиком при установке, уплотнение крышки багажника новое и идеально плотное, а вода в крышке есть !?! Прямо мистика какая то. Думал что через замок, а теперь х.з. ???
#6 ОФФЛАЙН   Uz-Ua
Uz-Ua
  • Cообщений: 28
Отправлено 23 May 2008 - 11:10
И у меня тоже такая беда. если на все Это забить то будут такие дыры как на фото. :insane:
Заметил течет понемногу из резинового уплотнителя заднего стекла.
Чем его лечить??
W123 82 г. МОТОР 102920 КАРБ СТРОМБЕРГ 175 + ГБО
WDB12322010079162
Из Киева Я!
#7 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 23 May 2008 - 11:18
Надо менять уплотнительную резинку заднего стекла. Перед тем как поставиь,промазать прозрачным герметиком. Течёт оттуда.
W-126 300D
#8 ОФФЛАЙН   Nikolay)
Nikolay)
  • Cообщений: 62
Отправлено 23 May 2008 - 11:23
Была такая же проблема... тьфу-тьфу вроде поборол
Течь может с двух мест:
- Либо со стекла, причем как из под резинки которая ближе к стеклу, так и из под хромированной вставки, поэтому промазывать нужно с двух сторон;
- либо с фар! Причем промазывал следующим образом: Вытащил стекло промазал прозрачным герметиком для стекл, как можно больше, поставил на место, но почти всегда остается дырка около нижнего угла около поворотника, чтобы наверняка ничего не протекало, промазал еще все снаружи: все щели залили герметиком.
Сейчас вроде не течет ничего, но периодически посматриваю ))) Удачи
W123, 2.4D, 1982 г., АКПП
#9 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 23 May 2008 - 11:27
хлещет на арку это факт руку суюшь там вода, думаю купить герметика вытащить стекло все прочистить и отдуши намазюкать герметиком
#10 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 23 May 2008 - 12:09
да кстати у мяен тоже немного через фары подтекает :D
#11 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 23 May 2008 - 12:19
Каким образом,она всавляется в распорвнутри резинки между стеклом и кромкой.
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 May 2008 - 13:49
Таки да, кроме уплотнителя стекла и уплотнителя багажника может подтекать через задние фонари.
Под фонарем "ресничка", в ней есть дренажные прорези для слива воды. Эти прорези забиваются песком, и там стоит вода (очень долго). И уровень воды находится выше прилегания уплотнительной резинки фонаря, вода стекает в багажник.
Я сделал в этой ресничке еще несколько прорезей - вода не задерживается. :D
Ну и в нишах багажника должны быть родные дренажные резинки - через них любая вода просто сливается.
#13 ОФФЛАЙН   Nikolay)
Nikolay)
  • Cообщений: 62
Отправлено 23 May 2008 - 14:52
это у меня так было... резинка в этом месте от старости треснула и лилось отуда )))
#14 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 23 May 2008 - 16:08
:bangheat: Сталкивался на многих авто с таким траблом. Дело в том что сгнивает арка в месте где сходится с крылом, и с колеса забрызгивает в нишу. Выход промазать герметиком в месте стыковки с крылом.
Сообщение отредактировал deni$: 23 May 2008 - 16:11
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#15 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 23 May 2008 - 17:26
кстати вот итог :D
забей, ничего не переклеивай! вода то не задерживается в багажнике! :smile:
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#16 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 23 May 2008 - 18:55
У меня кстати та же беда...фонари на герметике сидят, уплотнитель заднего стекла новый, да и на герметике, багажника уплотнитель новый, всё-равно вода в правой нише после дождя, хотя я тут обнаружил одну пакость: у меня в нишу вода стекает из задней панели, на которой номер, фонари крепятся! Т.е. если после дождей открыть багажник, снять чёрный пластик и отогнуть ковёр, то внутри панели сыро! Откуда там вода пока не знаю!)
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#17 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 23 May 2008 - 19:40
Да у меня тож такое было, дельный совет :smoke:
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
#18 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 23 May 2008 - 19:44
для меня это тоже актуально правда не особо представляю откуда еще может течь, кроме как из под стекла. стекло буду переклеивать.
кстати вот итог
Мама! Такое не каждый день увидишь! Я себе все промазал антикором с обеих сторон. Из-под стекла по обивке багажника слегка стекает вода, но не криминал. Надо герметиком помазать..
Nissan Murano 3.5 CVT
#19 ОФФЛАЙН   Vika190E
Vika190E
  • Cообщений: 355
Отправлено 23 May 2008 - 20:00
Ой, это моя любимая и самая насущная проблема! На 201 просто болезнь какая-то! Уплотнитель новый ставили - без толку. Вода в самой крышне скапливается, а оттуда в багажник натекает. Мне в моем сервисе пообещали сделать какой-то отдельное отверстие снизу крышки багажника, над бампером, говорят, что это действительно вроде недоработки что ли... Правда, пока никак не доеду до них, чтобы уже сделали. Как доеду - расскажу :-)
Сообщение отредактировал Vika190E: 23 May 2008 - 20:02
Мерседесу некуда спешить. Он уже всюду успел.
190E (как следует из ника), 1985 г., АКПП, 2 л, Stromberg, Электролюк!!!
В 2009-2010 году проведены ребрендинг и возвращение автомобильной молодости... Люблю свою машинку и никому не отдам!!!
124, сарайчик 300TE, 220 лошадок, АКПП, KE-Jet, 104 двигатель, много полезных опций
Моя вторая половинка
Ода 190-му мурзу!
Ещё ода... про мафынку и меня))!
А тут моя машинка рассказывает о себе http://vika190e.livejournal.com - добавила новые главы!
#20 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 24 May 2008 - 00:46
падсталом :applause: :gigi: :gigi: :gigi:
MB 124 1985 гв , 102 мотор
