вопрос по лямбде
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 02 June 2008 - 12:38
вроде оттуда же и на ЕзЛ...
т.е. не напрямую с датчика на двигателе на коммутатор?
BMW 520, 2016
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 June 2008 - 16:00
с какого еще датчика?
на трубке всегда разряение она идет напрямую с коллектора
#23 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 02 June 2008 - 21:17
Нашли на форуме, что лямбда от ваз 2110 подходит
А можно номерочек лямбды в студию?
Это лямбда тоже BOSCH?
Я когда смотрел на зонды от ВАЗ, то по BOSCH там несколько номеров (около 5 штук).
Сообщение отредактировал W201: 02 June 2008 - 21:18
Mercedes Benz 190E_W201_4МКПП_1987г/в(102962-выброшен на помойку со всем гамузом)
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 June 2008 - 22:47
Да, лямбда БОШ, завтра утром номер выложу. Там по большому счету отличие в проводах : на подогрев - два провода всегда (белых), один сигнальный, и один масса (его может не быть).
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 June 2008 - 11:11
Вот номерок лямбды
BOSCH 0 258 005 133
четырехпроводная. Два белых провода - подогрев, серый провод - масса, черный - сигнальный.
#26 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 07 June 2008 - 09:00
что то устал я биться. форсунки новые, свечи новые, ВВ новые. клапан РХХ чистил. фильтры новые. подсосов вроде нет. замерял СО и СН. 0,7 СО, СН 190. всё в норме. топливо горит как надо. лямбда рулит. на 2 и 3 ноге 7 Вольт. динамика нормальная. машинка бежит, всё хорошо. но троит (даже не троит... так..подтраивает) на ХХ. расход чуть повышен. куда копать то?
BMW 520, 2016
#27 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 07 June 2008 - 18:48
Вот номерок лямбды
BOSCH 0 258 005 133
Большое спасибо. С подключением думаю поблем не будет.
#28 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 12 June 2008 - 19:54
сегодня решил снова всё почистить, замерять.
предистория такая (в другой теме писал, но повторюсь): внезапно несколько дней назад, утром заводил авто. завелась с полтычка (как и обычно). но прогревочных нет. сразу на 700 об. ХХ. странно думаю. заглушил-завёл. всё нормально стало.но в поездке заметил, что с прогревом облороты ХХ выросли и держатся 900-1000 примерно. почистил РХХ. стало опять нормально. но через полчаса снова то же самое.
но динамика у машина хорошая. по расходу пока непонятно. вроде чуть поменьше стал, но точно не замерял. сегодня правда показалось, что жрёт поактивнее.
сегодня снова всё почситил, и решил потенц промерить.
машина прогрета.на ХХ примерно 1000 об.
нижняя нога -средняя нога: ХХ- 4,31 В
примерно 1000 об. (итак почти 1000, чуть педалью добавил) 4,25 В
2000 об 3,6 В
верхняя нога-средняя нога ХХ 0,62 В
1000 об 0,66 В
2000 об. 1,38 В.
проверил ДПДЗ. т.е. РХХ отключил. обороты сильнее выросли. примерно 1500 об. снимаю вакуум с ЕЗЛ. обороты падают. в трубке чувствуется разрежение.
микрик заслонки (который около тросика сразу) странно себя ведёт. щёлкаю им через тягу-ноль эмоций. скидываю разъём-ноль эмоций.
и решил до кучи проверить напругу на 2 и 3 ноге колодки. лямда подключена. 11,88 В. отключаю лямбду-НИЧЕГО не меняется.
поездил минут 20. решил механически убавить СО. подключаю вольтметр на 2 и 3 ногу, и вот блин... 6,8-7,2 В.!!! отключаю лямбду-держится ровно 6,8 В. и не бегает напряжение.
куда копать????
BMW 520, 2016
#29 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 June 2008 - 22:30
микрикХХ в составе ДПДЗ не замыкается... либо он сдох либо тяга не доходит до конца
в общем то и система те говорит об этом, вот тут:
да, глючить он можнт от нагрева или еще как, т.е. непостоянно.... если напрягают повышенные обороты то приколхозь кнопку рядом с серой с роликом и будет все ок
Сообщение отредактировал Misha190E: 12 June 2008 - 22:31
#30 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 13 June 2008 - 10:23
самое смешное, что тестером проверяю замыкание-размыкание микрика-сигнал есть. тяга до конца доходит.
может лямда умирает?
и ещё вопросик. вчера часиков в 10 вечера по делам поехал. всё как обычно..ничего не изменилось..ХХ высокие и т.п. НО..такое чувство что движок подменили. как бешеный истребитель летит. порвал БМВ и Тойоту как тузик грелку. сам ошалел. как на ракетном топливе бежит. и это 2 литра движок всего????
уже и думаю..хрен с ним, с бензином. ощущения-непередаваемые.
как такое может быть?
Сообщение отредактировал Ринат: 13 June 2008 - 10:31
BMW 520, 2016
#31 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 13 June 2008 - 10:24
а по потенцу какое твоё мнение? всё плохо или клиент скорее жив?
BMW 520, 2016
#32 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 June 2008 - 14:58
Недавно такое и у меня было. Проверь пружину на рычаге дроссельной заслонки :
http://www.oldmerin....showtopic=24181
#33 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 13 June 2008 - 16:04
Гы))) Как раз вчера её и поставили на место. Может, опять соскочила?...
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#34 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 June 2008 - 16:35
А цепляли то как ? На рычаг дроссельной - без вариантов, дырочка имеется. :D
А вот с другой стороны - надо нащупать планку, и в ней тоже дырочку для зацепа пружины. К сожалению, только наощупь - глазами туда не подлезть. :D
#35 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 June 2008 - 23:17
напруга на ХХ в норме, а протертость я так не увижу... но я б с ним не парился
