вопрос по лямбде
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 26 May 2008 - 09:43
на днях наконец то решился я подружиться с вольтметром...причина: "троение" ХХ, слегка вырос расход топлива.
предистория:
форсунки заменил все 4 на новые. мастер потом отрегулировал инжектор. что там делал мастер-точно не скажу. но он подключал тестер к аккумулятору и к сигнальному проводу лямбды. саму лямбду не отключал. как он сказал, лямбда почему то обедняет смесь. он механически добавил топлива. вроде троение пропало.
но через неделю опять началось троение. и почему то расход составил 14,4 литра по городу. у меня зимой так не жрал, хотя и подтраивал.
машина не тупит. бежит достаточно бодро, но есть ощущение, что как то трудно ей. может лучше и легче.
изначально..ДТОЖ, который вкручен в помпу, я отключил вообще, т.к. он вечно замыкает на реле подогрева и щёлкает это реле у меня в приборке. пока лето-жить не мешает, вот я и отключил его.
решил проверить свои ошибки путём замера напряжения на диагностической колодке между выводов 2 и 3.
напряжение АКБ ровно 14 вольт.
делаю замер между 2 и 3 выводом. напряжение скачет от 11,2 В до 11,6 В.
скидываю сигнальный провод лямбды. напряжение 7,02 В.
о чём это говорит? умирает лямбда? потенц просит замены? влияет как то исправность ДТОЖ? или ещё что?
BMW 520, 2016
#2 ОФФЛАЙН   vadne
vadne
  • Cообщений: 152
Отправлено 26 May 2008 - 10:18
Привет, у меня была похожая проблема совсем недавно - Тоже завышено напряжение на колодке при подключенной лямбде. оказалось сильно (3-оборота) накручено CO...
Проверь, при включенном зажигании - сколько кажет?
Причин много может быть лучше дождись ответа Миши190, а потом уже смотри.
При замене форсов - не могло подсоса образаоваться, (а мастер соответственно выкрутил CO? - у меня так было)
Чайник...
W124 230E 102.982 АКПП 91 г.р. WDB1240231B320486
#3 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 26 May 2008 - 11:20
колпачки новые. вроде всё плотно стоит. прижимные планки тоже нормально затянуты. врядли подсос..
BMW 520, 2016
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 May 2008 - 13:03
диагностика те говорит о том что система пытается убавить бенз и уперлась в предел регулирования (20% скважности для БОШ мозга)..
то как мастер регулил СО мне не понятно, т.е. если бы он сделал еще действие с отключением ЭГРД то было бы понятен ход мысли, а так лажа полная...
можешь для начала отрегулить СО как написано у меня в теме, а после прокатиться с вольтметром и зачсечь напругу при движении с постонной скорость 80-100км/ч тогда будет видно что и куда...
по результатам дальше будем глядеть...
ЗЫ: в теме про замер я проде писал что смотреть нуна напругу на ХХ, 3000+ и в движении чтобы сразу картину видеть....
#5 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 26 May 2008 - 14:46
провод лямбды скидывать при замерах напруги?
и ещё..как мерять в движении? провода в салон кидать? и помощник измеряет? или можно просто зад у машины подвесить?
BMW 520, 2016
#6 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 27 May 2008 - 00:43
Протяни провода в салон, поцепи мультиметр. При езде сам несколько раз обращай внимание - не так уж сильно оно будет бегать во время движения с постоянной скоростью. Ты точно успеешь увидеть какое значение там.
Вот подвесить зад - не знаю. Наверное машина должна быть нагружена - именно в движении.
Сообщение отредактировал W201: 27 May 2008 - 00:45
Mercedes Benz 190E_W201_4МКПП_1987г/в(102962-выброшен на помойку со всем гамузом)
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 May 2008 - 11:03
лябда подключена.... провода в салон... и ехай на дорогу
#8 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 27 May 2008 - 11:18
спасибо. сегодня-завтра поеду на КАД..буду экспериментировать и всё записывать)))
BMW 520, 2016
#9 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 27 May 2008 - 11:20
ещё чуть не забыл, Михаил!!!
ДТОЖ, который в помпу вкручен-подключить?
BMW 520, 2016
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 May 2008 - 19:39
побоку... он не влияет
#11 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 29 May 2008 - 10:51
провёл замеры. пишу
подключил к 2 и 3 ноге диагн. колодки вольтметр. авто заведено, прогрето.напряжение 11,2 В. нажимаю на диск-напряжение доходит до 13-14 В. поднимаю диск-падает, но меньше чем 5,5 В не упало.
отсоединил сигнальный провод. напряжение на АКБ 13,93 В. напряжение ХХ без лямбды 6,87 В. напряжение при 3000 об. 6,95 В.
подключил лямбду: напряжение ХХ 11,2 В. напряжение при 3000 об. 9,5-10 В.
затем провода в салон кинул..поехал. при 80 км/час напряжение показывало 8,3-8,5 В.
о чём это говорит?
BMW 520, 2016
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 May 2008 - 23:24
мозги видимо VDO
смесь на ХХ слегка богата (раз при обогащении уперлось в 14В)
я так понимаю 11.2 не стоит на месте а всегда гуляет?!
тебе нуна винтом СО на расходомере отрегулить так чтобы бегало около 7В....
в принципе не страшно... механически смесь под нагрузкой слегка богата, но слегка...
отрегули СО - больше по диагнозе ниче не видно... по идее от этого троение не поменяется, нуна искать его причину
Сообщение отредактировал Misha190E: 29 May 2008 - 23:26
#13 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 30 May 2008 - 07:57
абсолютно в точку! ты подсматривал? :)
не вкурил. в каком режиме крутить? когда лямбда подключена?
хм..зажигание? или?? куда копать?
хотя смущает следующее: когда мастер при мне винтом обогатил механически смесь-движка сразу стала работать ровно и чётко. без каких либо дёрганий. сам обадел. но недолго музыка играла. со временем всё вернулось. троить конечно стало меньше, но осталось(
Сообщение отредактировал Ринат: 30 May 2008 - 08:01
BMW 520, 2016
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 May 2008 - 11:43
лямбда подключена есс-но... ведь если ты ее отключишь то всегда будет 7В...
налив на ХХ, форсы, ВВчасть, подсосы близко к клапанам...
закономерно, например если один горшек недоливает то при обогащении его состав улучшится и работать начнет стабильней, а для других более богатая смесь не ухудшит работу (в разумных пределах)
#15 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 30 May 2008 - 11:57
подробнее можно?
и ещё вопрос. мастер говорил что по его мнению очень похоже на то, что умирает лямбда. похоже на то?
Сообщение отредактировал Ринат: 30 May 2008 - 11:59
BMW 520, 2016
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 May 2008 - 13:35
подробнее можно?
ну например подсос через уплотнитель форсунок или порваная прокладка впускного коллектора около какого нить горщка....
ну осцил пусть на нее прицепит
http://www.mb-faq.au...dfaq/32815B.htm
#17 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 30 May 2008 - 20:14
Прижимные планки резинок форсунок перед установкой необходимо проконтролировать на неискривлённость и выпрямить если необходимо. Бывает и не прижимает плотно даже новые резинки.
Про лямбду не знаю. Но 10-15 летняя лямбда вызывает подозрение. Например на ML вместо родных лямбд ставят с отеч. машин. с перепайкой разъёма (читал).
Дело
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 May 2008 - 23:26
Недавно у знакомого заглючила вольво. На разъеме лямбды напряжение не скакало, компутер зажег лампочку "лямбда зонд".
Нашли на форуме, что лямбда от ваз 2110 подходит, поменяли - хрен. Купили родную лямбду - тот же хрен.
В итоге поменяли датчик массового расхода воздуха - как бабка отшептала. :D
Это к тому, что лямбда от 2110 ( стояла всего два дня на авто - купили за 900 рублей) имеется. По смыслу подходит и на Мерс и на вольво. Если надо подоткнуть для проверки ( в смысле за бесплатно :D ) - всегда пожалуйста. :D
#19 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 02 June 2008 - 11:24
отрегулировал. показания стали 6,8-7,3 В. троение осталось. расход стал чуть чуть меньше.
ещё вопрос. как правильно подключается вакуум на коммутатор ЕЗЛ?трубка с датчика уходит куда то под дозатор, а оттуда уже приходит трубочка на коммуттатор.
и такое чувство, что трамблёр мой повёрнут слишком поздно.
BMW 520, 2016
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 June 2008 - 11:35
отвод из коллектора откуда вакуум в салон идет, вроде оттуда же и на ЕзЛ...
трамлер здесь не задает опережение, он просто должен стоять прально тоесть при совмещении меток колена/распреда середина бегунка должна смотреть на риску на корпусе трамлера (первый цилинр)
