Тормозная система на w124
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 14 January 2006 - 20:33
Так ты не драйв включай а 3 или 2 тогда тока скоростью тормозит а на
драйве машина катиться на повышенной а вобще ты не тормози
в пол атормози качками и заранее нажал отпустил опять нажал и все
будет окей я на реке нальду гоняю по выходным если есть АБС машина токим методом еще лудше тормозит так что пробуй
Ну в кройняк можеш в багажник пару мешков картошки например положить по тяжелее тоже лудше тормозить будет по крайне мере жопу у машины меньше будет сносить железно :idea:
#22 ОФФЛАЙН   efatherf
efatherf
  • Cообщений: 112
Отправлено 14 January 2006 - 22:14
Тьфу.. Какое нафиг "включай 3 или 2"???
Может объяснишь чем "включай 3 или 2" отличается от "включай D" когда машина стоит?
И ваще, эта тема вполне закрыта вторым постом...
W123 240D 616.912 АКПП 79 г.
W124 230E 102.982 KAT АКПП п.п. 27.12.1988
#23 ОФФЛАЙН   Dottore
Dottore
  • Cообщений: 689
    W124, 230Е, 1989
Отправлено 15 January 2006 - 04:31
Цитата из другой мерсо-конференции:
СРОЧНО НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор: Blood » [ ответить ] - [ ответить с цитированием ] Добавлено: [15-01-2006 в 02:43:38]
у меня Mercedes 124 с 102-м двигателем 1991 года выпуска.
Позавчера во время движения я переключился на нейтралку и начал тормозить на скорости примерно 40 км/ч.После чего машина заглохла с каким то неприятным звуком и запахло сцеплением. В дальнейшем попытки завести машину не увенчались успехом (стартер крутит еле еле как бы начиная схватывать но ето не к чему не приводит, аккамулятор в норме), машину цепанул на буксир и попробывал не долго включая завестись со 2-й и 3-й передачи, машина начинает при включениии передачи тормозить и из под капота тихий неприятный визг раздаеться сопровождающийся запахом сженого сцепления. Не стал мучить машину отбуксировал в гараж теперь думаю с чего начать !
Теперь вопрос:
Я думаю что произошёл обрыв цепи ГРМ.
Меня интересует при обрыве цепи клапана загибает ?????
Кто не знает просьба не писать !!! Догадки не интересуют !!!
конец цитаты
W124 230E M102 5-мкпп (1989) полночная синева (904)
W208 CLK230K Акпп (1997) черно-изумрудный металлик (189)
W201 2.3E М102 4-Мкпп (1983) синий лабрадор (312)
#24 ОФФЛАЙН   pankOFF
pankOFF
  • Cообщений: 47
Отправлено 15 January 2006 - 04:49
ржунимагу!и плау одновременно!это что после прочтения этой темы возникла мысль вкл нейтраль на ходу?
C124 E320 1995г, 5 АКПП.
#25 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 15 January 2006 - 13:03
ДА :(
W123 230E '83
C123 230E '81
#26 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 15 January 2006 - 13:21
Буквально сегодня, остановился на светофоре, перед включением зелёного нажимаю на тормоз(с такой степенью нажатия как привык это делать на сухой трассе) перевожу селектор АКПП на D, и зад моей машины начинает тащить в сторону при нажатом тормозе!!! Нажимаю ещё сильнее и задние колёса останавливаются. Но это на стоящей машине, а жать так на тормоз в движении по гололёду нельзя!
Так что, ручникам по ручному, а автоматикам по автомату! :)
Извините! А вы при остановке на светофоре всегда выключаете "D".
А описанный эффект-"стаскивание задней оси" возникает при повышенных оборотах ХХ, или неисправности гидротрансформатора.
#27 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 15 January 2006 - 23:43
Да кстати интересная тема помню пару раз у меня тоже была такая фигня точно когда мороз был гдето -18 или больше начала вдруг глохнуть ни стого ни ссего потом оказалось ДЗ глюканул
но в этот момент обороты были не меньше 2500 на светофоре тормоз начил давить на D а машина газует и меня ташит гололед однако несколько раз наи педаль тормоза впол нажал и тормознула правда у меня АВС ни куда не разворачивало но я реально стоя на светофоре
а задние колеса крутились все мужики в пробке офигеле рядом я правда
тоже не понял юмора и так раз 5 за день и еще раз было такое через пару дней тоже было холодно
Я отремонтировал ДЗ и т.д списал все на глюки с системой питания а потом потеплело ну ничего скоро морозы обещают проверим
может быть глюк из за коробки давление там или еще чего
масло нидавно менял новое
или может оборотов много было поэтому не выключалась да при движения переключалось все окей
да чють не зобыл лягушка сдохла на педали тормоза каратнула
ну заменил незнаю может из за нее глюк :?:
#28 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 16 January 2006 - 00:44
Вот именно! Обороты 2500! В этом все и дело!
На самом деле хватит и 1500!
Момент передается на АКПП через ГДТ(гидротрансформатор).
Принцип работы сего дивайса описывать не имеет смысла.
Но суть в том,что чем больше обороты двигателя, тем больший момент он передает.
Таким образом этот эффект можно сравнить с торможением на МКПП с невыжатым сцеплением и нажатой педалью газа.
#29 ОФФЛАЙН   Sonin
Sonin
  • Cообщений: 113
Отправлено 16 January 2006 - 07:43
Serbo, если можно, подробнее про регулятор заднего тормоза. Дело в том, что у меня при движении накатом на нейтралке и выключенном зажигании (исключить ABS и АКПП) задние колеса на юз идут не всегда. На жучке у меня регуляторы дохли и здесь так же?
124/ 102.922/ pierburg/ АКПП/ 1987/ газ
#30 ОФФЛАЙН   Garys
Garys
  • Cообщений: 67
    W124 102963 91г.в.
Отправлено 16 January 2006 - 10:14
Была и уменя подобная проблема зимой,на холостых обороты держались около 2 тыс. на драйве и около 3 тыс на паркинге,началось внезапно,виной всему обычная пружинка была к-ая передает усилие от педали газа до Д.з. у кого КЕ тот знает,ее сменил и все.
W124 1991г. 102.963 АКПП722.400
Мазда 6NEW
#31 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 16 January 2006 - 12:52
колдун так называемый стоит у всех машин он и отвечает за давление в задних тормозах когда на тромоз жмеш чтобы задние колеса не блокировались раньше передних а вобще прокачай систему от воздуха
и если тормозуху не менял никогда надо ее обязательно заменить в системе а вобще я толком не понял что ты имел в виду насчет задние колеса на юз идут не всегда
#32 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 16 January 2006 - 14:50
Про юз круто сказано!!! Хотябы каждая пара на одном мосту должна тормозить одинакого, чтобы не было виляний и заносов не говоря уже о развороте. Было у меня ситуация когда тормозил педаль в пол со скорости 80, остановился на мокром асфальте метров за 30. Машину увело всторону пол метра в сторону. Не дай бог юзом пошла машин 20 купил бы только в одном ряду...Юзов быть не должно, это или не равномерный износ колодок или воздух в системе..
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#33 ОФФЛАЙН   Sonin
Sonin
  • Cообщений: 113
Отправлено 16 January 2006 - 15:00
А кто-нибудь часто катается на заглушенной машине :P
Просто заметил, что тормозит машина иногда по-разному, вот так и проверил. Думал что главный цилиндр дурит, но раз и в Мерсе есть колдун погляжу на него. Потом. У нас 37 морозчика.
Serbo, спасибо.
#34 ОФФЛАЙН   Pavel 230CE
Pavel 230CE
  • Cообщений: 101
Отправлено 16 January 2006 - 15:32
И где стоит регулятор давления на 124? У меня его сзади НЕТ.
W208 CLK230 kompressor 2000 г.в.
W124 230CE 1991г.в. 102, АКПП - был
#35 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 16 January 2006 - 18:24
И быть не должно никакого регулятора! Вы на чем ездите-то!
