Тормозная система на w124
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   Pavel 230CE
Pavel 230CE
  • Cообщений: 101
Отправлено 13 January 2006 - 15:58
Рабочая часть задних тормозных дисков вся блестит (значит тормоза тормозят), но вот на льду задние тормоза юзом совсем не тормозят (только не надо говорить, что АБС не даёт), передние тормозят, а задние просто катятся. Вчера вечером взяли и качнули немного правое и левое задние колёса. Результата ноль, но вот когда выехал из гаража, через несколько минут загорелась лампочка красная, с восклицательным знаком. Подлил жидкость, но уровень был между max и min. Завел, сначала всё нолрмально, а затем опять лампочка загарелась. причем начинаю тормозить гаснет, отпускаю тормоз горит, и ещё появился звук, точнее щелчек в районе ручки переключения АКПП при нажатие педали тормоза. Как часто на тормоз нажимаю, так часто щелкает. Проехал 200 метров лампочка погасла, но щелчки остались. Как это всё можно объяснить? :shock: Тормозная система связана с АКПП?
И ещё, по поводу торможения задних колёс. Все тормозные диски по кругу сильно изношены (но не бъют совершенно), но колодки изношены только на половину. По планам хотел сначала сносить эти колодки, а потом в комплексе всё заменить. Из-за этого могут задние колёса юзом не брать?
W208 CLK230 kompressor 2000 г.в.
W124 230CE 1991г.в. 102, АКПП - был
#2 ОФФЛАЙН   efatherf
efatherf
  • Cообщений: 112
Отправлено 13 January 2006 - 16:53
Pavel 230C, я 3 года назад, когда сел первый раз за руль с АКПП во время гололёда после ручной коробки, тоже был весьма удивлён таким поведением задних колёс :)) Не мог повернуть притормаживая, машина не то что не поворачивала - она ехала прямо дальше!!!
Вобщем, что бы совершать подобные манёвры при скользкой дороге на тачке с акпп - врубаем нейтралку!!!
Такова специфика тачек с АКПП(по крайней мере мерсов).
Это не я придумал, это и в мануале написано, и опытные люди сказали, когда есчё мануала не було у меня.
W123 240D 616.912 АКПП 79 г.
W124 230E 102.982 KAT АКПП п.п. 27.12.1988
#3 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 13 January 2006 - 16:59
Да. все правильно. Особенно перед остановкой на льду надо заранее включать нейтраль. Иначе протащит, и не дай Бог боднешь кого нибудь. Так что не волнуйся, у всех так.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#4 ОФФЛАЙН   efatherf
efatherf
  • Cообщений: 112
Отправлено 13 January 2006 - 17:08
Вот насчёт лампочки мне не понятно что ты имел ввиду, но думается что это индикация включения антипробуксовочной системы. У меня правда этот "треугольничек с восклицательным знаком" оранжевого цвета и находится он в верхней части спидометра.
#5 ОФФЛАЙН   Pavel 230CE
Pavel 230CE
  • Cообщений: 101
Отправлено 13 January 2006 - 17:09
:shock: Выпал в осадок..... Никак такого поворота дела не ожидал. Значит с одной проблемой покончено. Большую тайну открыли вы мне :)
Вот только осталась проблема, что может щелкать при нажатии педали тормоза в районе ручки АКПП?
#6 ОФФЛАЙН   Pavel 230CE
Pavel 230CE
  • Cообщений: 101
Отправлено 13 January 2006 - 17:40
Нет, антипробуксовочной системы у меня нет. это прямоугольное окошко снизу с восклицательным красного цвета (там где остальные контрольные лампочки) Я думаю это лампочка загорается когда мало тормозной жидкости и когда машина на ручнике стоит. У меня просто ручник не работает, поэтому загорается ли она от ручника не знаю.
Я и говорю с какого такого она загорелась, когда всё в норме было. А когда проехал метров 200 и юзом потормозил то погасла совсем.
#7 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 13 January 2006 - 18:18
Ну вообще то щелчки в АКПП при нажатии тормоза - это чудеса какие-то.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#8 ОФФЛАЙН   pankOFF
pankOFF
  • Cообщений: 47
Отправлено 13 January 2006 - 19:56
а кто мне объяснти на пальцах-как это автомат на ходу передвинуть на нейтраль?Или я что-то не то подумал...?
C124 E320 1995г, 5 АКПП.
#9 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 13 January 2006 - 20:51
Во-во! А потом эще случайно включаешь R и gbpltw коробке!!! :lau: :lau: .
Для таких маневров есть 3 и 2 т.е. торможение двигателем! Которые кстати на ходу переключать не возбраняется.
Задние колеса поставить на юз вообще практически не реально.
Щелчки при торможении возможно умерла передняя резиновая муфта.
#10 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 13 January 2006 - 20:52
Рукой. Никакой проблемы тут нет. Желательно при переключении не жать на газ.
W123 230E '83
C123 230E '81
#11 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 13 January 2006 - 20:59
А ещё если переключить АКПП на ходу "P", то можно очень бустро остановиться, правда дороговато будет! :lau:
#12 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 13 January 2006 - 22:11
Только смотри непромахнись:)А так можно на нетралку сбрасывать спокойно.И необязательно стоя на месте жать тормоз можно и без томоза включать нужный режим.Главное чтоб машина некатилась.Так же можно к примеру на 60 Км/ч включить нетралку а потом опять D и ничего небудет.
Опа,тарам,пам пам
#13 ОФФЛАЙН   pankOFF
pankOFF
  • Cообщений: 47
Отправлено 13 January 2006 - 22:18
не- уже как-нибудь так обойдусь.без типтроника.
#14 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 13 January 2006 - 23:34
Мужчины! Вы подумайте прежде чем советовать! На ходу в гололед советуете включать нейтраль. Машина становится еще менее управляемой, потому как тормозить можно будет только торморзами, а если нет АБС???
А потом придется включать драйв, и это на ходу. При таком раскладе можно конкретно попасть.
И потом! Кто из ВАС Шумахер?
Человеческое тело само по себе не совершенно. И дадите-ли вы 100%ую гарантию, что в мало- мальски критической ситуации на дороге вы не врубите заднюю или тем более паркинг.
PS Если хоть немножко присмотреться к селектору выбора передач на АКПП, то можно заметить что по прямой переключаются только D,1и2.
Остальные передачи переключаются с боковым смещением рычага.
Что то наводит меня намысль, что это не для красоты!!! :lau:
#15 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 14 January 2006 - 00:14
Народ так когда тормозищ колеса не блокируй а тормози нажал на педаль отпустил снова нажал и т.д любая машина и управляется и тормозит лудше а вобще двиглом тормози я например в гололед на 3 ставлю она тормозит двиглом хорошо а то что у тебя задние тормоза тормазят или не тормазя так ты регулятор тормозов проверь он сзади
обычно стоит и выпоняет эту фукцию(забыл как правильно называется чтобы задние тормоза полностью не блокировались раньше передних иначе жопу будет сносить это ведь на всех машинах
а лампочка то загорается то тухнет проверь поплывок уровня жидкости
тормозухи и разъем если жидкость не уходит еще из за ножника стояночного тормоза может гореть или колодки с контактами если нет
другой лампочки для них а насчет коробки я тоже первый раз слышу
проверь эластичные муфты на кордане и подвисной 8)
w124 220E 111960 кожа рожа и.тд
#16 ОФФЛАЙН   pankOFF
pankOFF
  • Cообщений: 47
Отправлено 14 January 2006 - 00:15
во-во.Так как врубишь-и понесль 800 баков по дороге кто-куда.
#17 ОФФЛАЙН   Jack
Jack
  • Cообщений: 135
Отправлено 14 January 2006 - 00:23
более конкретный вопрос
ни у кого случаем не завалялось тормозных штуцеров в суппорты ?
а то полез прокачивать а головы у них скручены :?
придется высверливать
и еще момент
с самой покупки на 124 была твердая педаль, без вакуума (на заглуш машине) непросто было одной ногой тормознуть чтоб до упора
сейчас после замены пары трубок в задней части, педаль первую половину хода почти не ощущается а хватает только потом
усилие стало вполне человеческим
сие нормально или все же завоздушили систему ?
124 280ТЕ добрый сарай
124 300D лопает соляру в другом месте
123 230TE
123 купешка превратилась обратно в мечту
#18 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 14 January 2006 - 00:44
На заглушенном двигателе педаль должна быть "дубовой"!
#19 ОФФЛАЙН   Pavel 230CE
Pavel 230CE
  • Cообщений: 101
Отправлено 14 January 2006 - 01:18
1. Щелчки в районе АКПП появились именно после прокачки задних колес. И муфта здесь не причем, потому что а стою на месте и АКПП стоит в режиме паркинг (Р). Если плавненько нажимаю на педаль то все тихо если порезче, то появляются щелчки. И не зависимо я еду или стою на месте...... Но до прокачки тормозов совершенно точно ничего не было. Вот я и спрашиваю, как АКПП связана с тормозной системой.....
2. По поводу контрольной лампочки. Датчик никогда не глючел, пока не качнул опять же задние колеса. И чего ему загораться если уровень между мин и макс, к тому же когда подлил тормозуху, лампочка опять загорелась, но только спусьта несколько минут (может немного меньше) после заводки, и потухла после нескольких торможений. Причем получалось, что когда жал на тормоз лампа гасла, а отпускал тут же загаралась...
Ну с лампочкой ладно, потухла в итоге и ладно, но вот что за щелчки появились... причем именно щелчки издаются в салоне именно где-то совсем рядом... и даже когда стоишь на месте :mad2:
#20 ОФФЛАЙН   efatherf
efatherf
  • Cообщений: 112
Отправлено 14 January 2006 - 13:27
Народ, котрый на тачках с ручной коробкой!!! Не надо вводить в заблуждение!!! Вы уже просто не замечаете как жмёте сцепление при торможении на малой скорости.
А что делать на АКПП? Задние тормоза срабатывают позже передних! Поэтому если не отключить коробку от движка - тачка не остановится!
А нажимать тормоз до у пора в гололёд нельзя!
В гололёд это сплошь и рядом. Буквально сегодня, остановился на светофоре, перед включением зелёного нажимаю на тормоз(с такой степенью нажатия как привык это делать на сухой трассе) перевожу селектор АКПП на D, и зад моей машины начинает тащить в сторону при нажатом тормозе!!! Нажимаю ещё сильнее и задние колёса останавливаются. Но это на стоящей машине, а жать так на тормоз в движении по гололёду нельзя!
Так что, ручникам по ручному, а автоматикам по автомату! :)
