расход масла ужаснул!
Сообщений в теме: 46
#21 ОФФЛАЙН   r0mani4
r0mani4
  • Cообщений: 90
Отправлено 30 June 2008 - 13:19
Когда завожу идет сизый дым и очень много..после перегазовки работает нормально..компрессию померял..11-12 очков...расход масла литр на 2000...Что может быть? Мотористы сказали снимать голову и начинать с нее..давление масла на прогретом движке 1-1.5....на холодном 3...
Сообщение отредактировал r0mani4: 30 June 2008 - 13:20
W123 , M115.954 230 , Stromberg, 4РКПП , Приблизительный год выпуска 1976
#22 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 30 June 2008 - 13:31
Это задубевшие маслосьёмные колпачки, меняются быстро и стоит недорого.
#23 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 30 June 2008 - 23:12
да, начинать надо именно с этого! заодно диагностируетса состояние направляющих втулок клапанов!
#24 ОФФЛАЙН   Serdzer
Serdzer
  • Cообщений: 59
Отправлено 01 July 2008 - 17:16
а на 104 эти колпочки с работой во сколько обойдуться?
А то у меня на 4000км ушёл 1 литр. масло синтетика мobil1 5w50 кажысь. Или это нормальный расход? Езжу не быстро и не гружу машину. заметил,что расход ощутимей после длительных поездок на 100-200 км при режиме езды по трассе,хотя особо не уверен в этом. поддон весь масляный, но после стоянки вроде ни капли масла на асфальте. также маслице пробивается через проклалки верхней крышки,но ничего не течёт и не капает.
W124 E280 1994 г.в. 2008 -
ВАЗ 2114 2007 г.в. 2007-2008
#25 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 02 July 2008 - 01:29
12000р! плюс сами колпачки, прокладка клапанной крышки и П-образная прокладка!
#26 ОФФЛАЙН   Serdzer
Serdzer
  • Cообщений: 59
Отправлено 02 July 2008 - 08:18
12000 руб. только за работу? или плюс материалы?
А просто доливать масло и ездить, можно так? Хуже не станет?
#27 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 02 July 2008 - 21:44
да, только за работу! последствия неграмотной замены устранять существенно дороже!
#28 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 02 July 2008 - 22:12
На изношенном моторе с Кастролом беда. У меня был расход литр на 1000км. В Мае на праздниках заменил МСК, гидрокомпенсаторы и залил Zic A+. Мотор хоть и стал работать шумно - как ведро с болтами но итог - проехал уже 3500км и не долил ни капли - уровень посередине на горячую. Давление на прогретом - 2, на супер угретом в 3х часовой пробке - 1,8. Вот и хотел этот ZIc слить - а теперь думаю - стоит ли...
Так что МСК менять сразу при жоре масла - их вклад большой - особенно при закрытом дросселе на сбросе газа - двигло засасывает масло через мертвые МСК и разбитые втулки клапанов..
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#29 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 02 July 2008 - 22:57
как это как ведро с болтами? это после смены МСК и гидриков, или после смены масла?
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#30 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 03 July 2008 - 10:06
Это уже другая тема :mrgreen: http://www.oldmerin....h...40&start=40
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#31 ОФФЛАЙН   r0mani4
r0mani4
  • Cообщений: 90
Отправлено 04 July 2008 - 12:13
Снял крышку клапанов, рассухарил...половина маслосьемных колпачков слетела..половина раскололась..0_о...это было типа отчета..а теперь вопросик=) Они и должны быть пластмассовые? Мне посовеловали с газели примерить резиновые..взять только иностранного производства..
#32 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 04 July 2008 - 12:16
Колпачки стоят копейки - Lemforder - резиновые, Elring - есть фторопластовые, белые такие - но мне не очень нравяться, ходят дольше но реально слетают если неправильно одеть. Бери Лемф и не изобретай с газелями!
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#33 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 04 July 2008 - 12:21
+1. не выдумывай.
BMW 520, 2016
#34 ОФФЛАЙН   r0mani4
r0mani4
  • Cообщений: 90
Отправлено 04 July 2008 - 12:31
Желания никакого нет с газели ставить..оригинал пластмассовый? Reinz код 12-21918-05 они нормальные?Резиновые?Lemforder что то найти не могу...и сухарей чет нет..:(
Сообщение отредактировал r0mani4: 04 July 2008 - 12:35
#35 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 04 July 2008 - 12:35
Сейчас смотрю подробней - на М115 фторопластовые все что пока вижу. Reinz не вижу материал.
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#36 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 04 July 2008 - 12:37
на 102 ставил РЕЙНЦ. вопросов нет.
на 115 ставил фторопласт. других не было. подороже конечно...но зато оригинал))
BMW 520, 2016
#37 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3443
    w123 w203
Отправлено 04 July 2008 - 13:57
Они резиновые, а выглядят как пластмассовые, потому что стоят наверно с года выпуска "приблизительно 1976" :gigi:
#38 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 04 July 2008 - 14:12
вот вот..у меня тоже белый выхлоп. и расход солидный маслица.но что заметил,на холодную не дымит ваще.даже при перегазовках. но у меня масло в впускн.коллекторе... и до фига кстати. разрулю проблему, обязательно напишу.
Пока не расточишь, не разрулишь. Така же байда была. И давление меньше 2 не опускалось, и МСК поменял, пока не расточил, кстати искал путевую контору долго, масло жрать не перестал. А жрал примерно 2 литра на 1000 км. Выбивало в воздухан.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#39 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3443
    w123 w203
В "экзисте" на сегодняшний день.
Запрошенный код Название Цена
Reinz 12-21918-05 Комплект маслосьемных колпачков $12.46
Febi 08629 Колпачок маслосъемный $5.47
SWAG 10 34 0005 Сальник стержня $7.51
Ajusa 57012900 Комплект прокладок, стержень клапана $16.66
Elwis royal 9022001 Комплект прокладок, стержень клапана $26.56
Elring 317.209 Ремкомплект маслосьемных колпачков $29.63
Mercedes 115 050 00 67 Комплект сальников стержня клапана $54.32
#40 ОФФЛАЙН   r0mani4
r0mani4
  • Cообщений: 90
Отправлено 04 July 2008 - 16:17
Они не резиновые..это точно..выше писали что бывают двух видов..
